MIRACLE 3D EPP
Cześć!!
Dzisiaj udało mi się zakupić po promocyjnej cenie Miracle:) Jest to model w całości wykonany z EPP przeznaczony do nauki i treningu akrobacji :) Model kupilem tak jak nowy czyli do złożenia :) Po kilku godzinach pracy jest taki efekt jak na zdjęciahc.
Rozpiętość - 900mm
Długość - 920mm
Waga - ok. 560g
RC:
Serwa Hs-55 3szt.
Akku - KoKam 2000mAh 3s1P
Regulator - TP 30A
Odbiornik - Rex7
Silnik - Steamer okolo 600g ciagu 14A smiglo 8x4
Wystarczy wstawic silnik, akku i można latać :) Planowany oblot na jutro ( jeśli będzie pogoda)
Wystarczy wstawic silnik, akku i można latać Planowany oblot na jutro ( jeśli będzie pogoda)
Marzycieli nie brakuje(akku naładowane)
Dlaczego "Szkodnik "jeszcze nie zamontował silnika ?
Bardzo ciekawy modelik.
Jaka jest waga calego zestawu - ja tez zastanawialem sie nad czyms z epp a dokladniej nad Super Zoomem ale stwierdzilem ze latajace szmaty to nie jest dobra rzecz do nauki latania a doskonala zabawka juz po opanowaniu podstaw akrobacji.
Zrob jakies fotki z oblotu i napisz jak to lata - a noz kiedys ktos sie na taki zestaw skusi.
Nie rozumiem tylko po co te balsowe zawiasy lotek - po to jes epp zeby sie wyginalo a tak przy najblizszym kontakcie z Matka Ziemia bedziesz mial je polamane...
Udanego oblotu zycze!
Jakos dziwnie masz te popychacze do lotek zamocowane ;)
akurat dobrze ma :)
popychacze schodza sie prawie 90st wzgledem siebie. wtedy aby miec jednakowe wychylenia lotek dajesz taki orczyk :D
A co to za róznica ?? Kwestia gustu itp. Ja osobiście też je stosuje na sterach. bo dźwignie mam zawsze widoczne , serwo nie koni8ecznie a regulacje łatwo wykonać:)
Cześć!!
Tak więc:
1- To czy wykłon silnika jest dobry to się zobaczy w locie :)
2- alchemique - napisałeś : Nie rozumiem tylko po co te balsowe zawiasy lotek .. a widzisz gdzieś tam balse ?? :)
3- elektron - chyba 18 zwojów 0,6 trójkąt 36mm średnica stojana 16 magnesów 5x5x2 acg stojan 12 zebów to chyba wszystko :)
4- alchemique popychacze do lotek są dobrze zamontowane :0 nz "Z" przy orczyku serwa, na dzwigienkach od lotek mam zamontowaną regulacje :)
Dzisiaj nie uda mi się oblatać tego modelu ... wiejej jak nie wiem co może jutro :)
A rzeczywiscie balsy nie ma - jakos zle patrzylem... ;]
Co do tych nieszczesnych popychaczy to ja zawsze daje regulacje przy serwie i stad moje zdziwienie bo po raz pierwszy z czyms takim sie spotykam.
Pewnie nie robi to roznicy a tylko inaczej wyglada.
No i stało się :) Model poleciał muszę przyznać ,że jestem bardzo zadowolony z tego modelu :D Pomimo sporego wiatru model lata bezproblemowo 3/5 gazu pionowo do gory :) bardzo sporadycznie latalem na plnym gazie wlasciwie to tylko do startow i do jakiejs mocniejszej warjacji :) Ogolnie dzisiaj wykonalem 3 loty z czego dwa za domem i jeden w Kaliszu z Darkiem i Tomkiem :) mam kilka filmow ale nie wiem jak je zamiesic :roll:
Wiecej fotek nie mam ale jesli tylko dowiem sie jak zamiescic to je dam :)
