Problem z ładowarką Imax B6AC
Mam problem z ładowaniem baterii Lipol na tej ładowarce, po podłączeniu baterii do balansera i wybraniu programu,
ustawieniu prądu ładowania i naciśnięciu START pokazuje się komunikat ,,Connection Break czyli brak połaczenia, tak jakby bateria nie była podłączona.
Czy gdzieś w ustawieniach włącza się balanser czy powinna automatycznie rozpoznać że bateria jest podłączona?
Czy coś w opcjach trzeba ustawić?
Inne baterie np. NiMh po podłączeniu do wyjścia ładuje.
Nie ma nic takiego.
Connection Break dotyczy głównego złącza pakietu. Balanser ma inny błąd.
Może coś nie tak z pakietem albo z przejściówką do jego podłączenia?
A główne kable prądowe też podłączyłeś? :)
Może zadam głupie pytanie, ale czy podłączyłeś główny kabel pakietu i złącze balancera? Wiesz że obydwie wtyczki muszą być wpięte w czasie ładowania lipo balance? W tanich ładowarkach podłączasz tylko balancer. W imaxieb6  i balancer i kabel główny zgodnie z polaryzacja ;)
edit: columb mnie uprzedził 2 sec :D
W tej ładowarce nie potrzebne są żadne przejściówki, z boku są gniazda na różne lipole 2s, 3s, więc po wpięciu
kabla z lipola 3s w odpowiednie gniazdo powinno działać.
Czyżby w środku ładowarki coś była nie tak?
Jeśli to piszesz to coś jest nie tak z Twoim czytaniem.
Przeczytaj sobie jeszcze raz post  #5 kolegi Donaro.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, jednak to była wina kabla prądowego, bo na innym lipolu, który ma inne złącze prądowe
ładowarka działa i ładuje, że też człowieka tak musi pomęczyć.
Jeszcze raz dzięki, do następnego problemu.
