Witam serdecznie posiadam model HPI strada MT Evo z bezszczotkowym silnikiem takim jakim kupuje się w zestawie.
Wiem iż nie jest to model samolotu ale proszę kolegów o pomoc ;(
Silnik: Bezszczotkowy Maverick mm228L 3215Kv
Regulator: Maverick 80 Amp
Model jest nowy wczoraj kupiony.
Jak jeździłem na standardowej baterii Ni-MH to było wszystko oki ale moc była mizerna ...
Więc zamontowałem moją Li-Pol 2S4P 12000mah 7.2v 20C 240A i było super wyjeździłem cały ten pakiet i poszedłem do pracy.
Po około sześciu godzinach podpiąłem drugi pakiet 2S4P 11200mah 7.2v 25C 280A i model pojeździł dosłownie 5 minut i nagle zaczął szarpać i się zatrzymał.
Sprawdziłem i silnik był mocno ciepły ale palec dało się na nim trzymać czyli miał nie więcej jak 60stC.
Po włączeniu regulator uruchamia się normalnie ale jak chce się jechać to silnik przerywa bardzo mocno i nie wkręca się po chwili staje a na regulatorze zapala się czerwona dioda.
No i pytanie czy te baterie są za mocne do tego modelu ? I czy spalił się silnik czy regulator ;)
Oczywiście model oddam na gwarancję wraz z oryginalną baterią ale na przyszłość chciałbym uniknąć ponownie takiej awarii.
Pozdrawiam serdecznie.
Miałem dość podobne objawy - okazało się, że obluzował się magnes na wale...
Może to też u Ciebie? po przyklejeniu na żywicę silnik hula do tej pory :-)
poniżej link z moim byłym problemem - kurczę nie udaje mi się wkleić linka  :angry: -
poszukaj tematu : obluzowany magnes w silniku inrunnner.
Masz nowy model, bez uszkodzeń mechanicznych - reklamuj. Musi działać na LiPO. Na NiMH niekoniecznie :D Coś padło, albo silnik, albo ESC. W tej chwili to nie twój problem.
Neodymy nie lubią przegrzania. Jeżeli to inrunner  i obudowa miała 60st to w środku był ugotowany a to przecież magnes w nim wiruje więc wcale nie zdziwiłbym się gdyby magnes przestał być magnesem.
Nie przesadzajmy. Te silniki mogą się grzać. One bez problemu łykają po 60A. Moje w piku biorą 90A. Bywają ciepłe, nawet bardzo.
Prawdopodobnie padł Ci silnik. Przegrzany silnik  nie tylko magnesy ale przede wszystkim uzwojenia i przebicia na nich. Przegrzany magnes daje wyraźny wzrost Kv silnika wraz ze spadkiem momentu i znacznym poborem prądu.
I tak i nie.
Magnesy neodymowe mogą pracować do temperatury nawet 200 °C - w zależności od typu http://www.magnesy.net/magnesy-trwale-neodymowe-neoflux.html
Inrunery z jakimi się spotkałem, w rozmiarze 36 grzeją się dosyć mocno. Bez problemu kupisz do nich chłodzenie. Magnes jest wewnątrz cewki, więc jego warunki pracy są również kiepskie. Ja specjalnie wybierałem silniki "szczelne" aby żaden syf do nich się nie dostał. Często temperaturę obudowy miały w okolicy 70°C - parzą. I działają. Nie straszmy, że zagrzany silnik od razu przestanie działać.
Za to kilka razy umarł mi nowy podzespół zaraz po podłączeniu zasilania. W silniku uzwojenie jest tak gęsto upakowane, że nawet mały błąd przy produkcji uszkodzi cewki. A wymienić dużo trudniej niż w outrunerze. Nie mam ochoty próbować :D
Jarek, jak kupuję MT, to nie po to, aby dmuchać i chuchać na silnik. Daję w palnik (w elektrony?) i katuję model. Jak zarżnę silnik, to wymienię. W końcu jest najtańszy :P
Napisałem, że silnik, moim zdaniem, będzie ostatnią rzeczą która padnie w samochodziku tego typu. Oczywiście pod warunkiem, że kiedykolwiek był w pełni sprawny.
Przy okazji to mimo wszystko nie podejrzewam, aby do Inrunnerów wkładano najsłabsze magnesy i ryzykowano 100% zwrotów gwarancyjnych. 100°C chyba nie daje śladów w postaci okopconego uzwojenia :D
Silniki w Strada MT Evo bez problemów ukręcają wały i rwą zębatki, wiec nie straszmy kolegi, że musi jakoś specjalnie troszczyć się o napęd.
