Górnopłat Nemo E_sky czyli coś dla początkujących
Michu_94_
  • Odpowiedzi 246
Witam w gronie pilotów RC. Czy kupiłeś kompletny zestaw z nadajnikiem i odbiornikiem i czy do sterowania używasz aparatury E-sky? Jeśli tak, to prosił bym o podanie typu odbiornika. Jak na początkującego bardzo dobrze Ci idzie :wink:
Pozdrawiam.
bedą filmiki z lotu ptaka
Czekam z niecierpliwością :)
Witam!Dzisiaj próbowaliśmy filmować "z lotu ptaka" ale nic z tego nie wyszło.Najpierw Nemo zabrał w powietrze moją komórke (100g) i powstawały w czasie lotu zakłucenia,ktore usuneły mi fimik.Następnie zapakowaliśmu do Nemo razem z bratem aparat fotograficzny (200g).Było to juz dość ryzykowne ale nasz dzielny samolocik i z tym ładunkiem wzbił sie w powietrze.Również tym razem nic sie nie nagrało prócz info że filmik trwał 3min.W dodatku 2 razy wystąpiły zakłucenia w sterowaniu (model przestał sie słychac).Troche nas to wystraszyło szczególnie że był coraz silniejszy wiatr.Jak bedzie pogoda to moze coś da sie zrobic jutro.
Pozdrawiam.
Witam.Nemo kupiłem jako pełen zestaw(czyli wszystko co jest potrzebne)Dodatkowo była płyta z symulatorem FMS i kabel do podłącznia komputera z aparaturą.Całe wyposarzenie elektryczne ma symbole E_sky(apatratura,serwa itp.)Kwarce są wymienne jedyny mankamęt to troche słaby pakiet.Taki samolocik zaproponowała mi Pani w sklepie modelarskim w St.Gdańskim jestem jej za to bardzo wdzięczny bo samolotem naprawde lata sie łatwo szczególnie że mam podpięte lotki na prawym drążku.Dodaje zdjęcia dla pełnej orientacji.Za całość zapłaciłem 350 zł.
Możesz coś powiedzieć o zasięgu apki E-sky? Chceę taką zakupić za paredziesiąt zł do nauki i złapania bakcyla ;)
Narazie lataliśmy do około 200m i wszytko było ok.Jak bedzie pogoda juto postaramy sie polatac jak najdalej sie da.Powiadome Cie o wynikach :D
o... może przełamiesz twierdzenie że to ma tylko 100m... bo mi niektórzy mówią że słaby zasięg w heli jest przez te gówniane odbiorniki... w Nemo jest lepszy bo to samolot to i zasięg lepszy...
Odbiornik w Lamie (ten z układu 4-w-1) nie musi mieć większego zasięgu, bo Lamę już z 30 m ledwo widać. Używałem natomiast nadajnika ESKY z LAmy ze zwykłym odbiornikiem w modelu ESA i nie było żadnych problemów z zasięgiem.
Pozdrawiam,
Kaper
dzięki! o to mi chodziło!
a na ile najdalej latałeś orientacyjnie z E-sky?:>
Wiatam!
Właśnie wróciłem z dzisiejszego lotu sprawdziłem zasięg, na wysokości około 10m miał zasięg 250m wtedy czułem że samolot już wszystko robi sam ledwie udało mi sie wrócić :rotfl:.Przy takiej odległości ledwo widzałem samolot. :D
no i taka aparatura mi do nauki wystarcza, jak ledwo widać samolot to więcej nie trzeba ;)
dzięki za fatygę :)
Dokładnie mi to wystarcza dziś juz 2 razy latałem przy troszke większym wiaterku ale też było super.Co do fatygi nie ma za co siedzieć na tym forum to dlamnie przyjemność. :D
Witam,
Powiem szczerze, że po przeczytaniu tego wątku zamówiłem sobie NEMO. Dlaczego?
1. Zamiast zacząć żmudnie budować RWD-5 czy inny, rozgrzebać go do połowy, i p%*ć wszystko w kąt - mam gotowy model do zabawy i cieszenia się nim w wolnej chwili. A budować jeszcze zdążę.
2. ten nemo całkiem fajnie wygląda i wydaje się być dosyć "kretoodporny" (moj BiWing jest z EPP i naprawdę wiele przeszedł :) )
3. potem synek będzie go katował.
Ale mam też kilka pytań:
1. Ile czasu lata Ci na pakiecie i po czym poznajesz że "pora wracać"?
2. Czy jest zapasowe śmigło w komplecie? czy śmigło 9070 to to samo co 7x9?
Pozdrawiam!
Nie, to to samo co 9x7 cali :P czyli ok. 23x18 w cm.
Pozdrawiam,
Kaper
Na standardowym pakiecie przy dużym wietrze latam 10 minut... Natomiast gdy jest bezwietrzna pogoda i latam bardzo oszczędnie czas lotu wydłuża się do około 14 minut... Gdy pora lądować silnik odczuwalnie traci moc gdy już stanie można chwilkę odczekać i uruchomić go ponownie na chwilkę... To powinno zapewnić w miarę bezpieczne lądowanie... Pozdrawiam ! Życzę udanych lotów ! Gdy by była taka możliwość prosił bym o filmiki z lotów...
aaa, to fajnie. Kto chce śmigło 7x9 ;D
a w ogóle to jest to śmigło w zapasie czy niema? A pakiecik jakiś większy się zmieści czy miejsca na styk? co wtedy z wyważeniem? widzę że latałeś z aparatem więc chyba jest odporny na "takie" dostawki? Co z "akrobacjami" ? :wink: masz już jakieś osiągnięcia?
jak chodzi o filmy to ok, jak coś już będę miał to wstawię.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Śmigła zapasowego nie ma ja osobiście w razie czego sobie dokupiłem... Miejsce na większy pakiet by się znalazło bez problemu lecz nie wiem jak by wyszedł środek ciężkości z aparacikiem była możliwość wyregulowania środka ciężkości a przy ciasno umiejscowionym pakiecie raczej nie będzie regulacji ale myślę że środek ciężkości by wyszedł... Co do akrobacji to samolocik ładnie zbiera się do pętli i bez problemu są one wykonalne... Nie próbowałem jeszcze beczek wiem tyle że samolocik zachowuje się stabilnie i dość ciężko będzie nim wykonywać beczki... Będę próbował...
Cha, cha, a jednak mimo mojej nie uwagi zamowielem dobre smigło czyli 9 x 7 a nie 7 x 9
:rotfl:
Opatrzność czuwa nade mną ?
BTW: model już w drodze a tu białe swięta? jak tu latać gdy 20 cm sniegu na łące.
:rotfl:
Umnie też troche śniegu spadło i niema pogody na latanie ale w wolnym czasie robie sobie pływaki do nemo z depronu już niedługi bedą wyprubowane umnie nad stawem a jak bedzię zamarznięty to na sniegu :rotfl: ;D . No to dobre smigło ale na początek myśle że niebedzię Ci ono potrzebne ponieważ Nemo jest bardzo łatwy w pilotażu szczególnie jak sie ma lotki zamienione z sterem kierunku lotki na prawym drągu a ster kierunku na lewym tam gdzie gaz bardzo łatwo sie wtedy lata. :D
Jak by było możliwoś to prosiłbym o filmik z pierwszego oblotu :D
założyć kalesonki i majtki z golfem.
a tak na poważnie to śnieg chyba ci nie przeszkadza w lataniu-no chyba ze model jest biały i wpadnie ci w zaspę :P
