Jaki patent na przechowywanie kleju CA
mazur
Witam.
Jak przechowywać klej CA?.
Do tej pory po użyciu kleju starałem się odessąć klej do wnętrza oryginalnej buteleczki ale zawsze coś w szyjce zostaje i podczas następnego użycia trzeba to przebijać a i tak szyjka stopniowo zarasta. Myślałem o strzykawce ale czy w igle nie będzie zasychać?
igła jest lepszym rozwiązaniem, gdyż nawet jeśli CA w niej zostanie to przypalasz ją zapalniczką i resztki kleju sie po prostu wypalają.
Ja trzymam w lodówce, w szczelnym woreczku z pochłaniaczem wilgoci w środku. Wtedy klej się nie starzeje i długo jest rzadki. (lodówke mam ustawiona na wysokie chłodzenie na poziomie 6 na 7 mozliwych)
tomek
Dziękuję za podpowiedzi. Strzykawka tak z lodówki raczej nie bedę korzystał bo jestem zapominalski a bieganie z 3 piętra do piwnicy tam i spowrotem zajmuje czas i nogi bolą.
Co wiele głów to nie jedna.
ale pomimo tego, dobrze jest trzymać CA w lodówce, zdecydowanie wolniej następuje jego utlenianie ;)
nie rozumiem tylko dlaczego chciałeś do tego celu używać strzykawki, wystarczy że na 'podajnik' kleju nałożysz igłę i już :D
mam pytanie jak wrzucacie go do lodówki ?? po prostu do szczelnego worka i hop do lodówki ? ile może stać w lodówce ? :D:D czy można wrzucić go bez pochłaniacza wilgoci ?? bardzo proszę o jakieś dokładniejsze info gdzie można dostać taki pochłaniacz wilgoci :D
"Podajnik" jest już bardzo mocno sfatygowany, trochę obcięty ale jutro spróbuję coś z tym zrobić. Co do strzykawi to myślałem nabierać porcję kleju żeby zbyt często nie otwierać buteleczki z powodu starzenia się kleju. W tej chwili mam CA "średni" więc zastosowanie igły może być problemem chyba, że końska albo tempa igła dodawana z tuszami do napełniania kartridży drukarek, jest sporej średnicy.
Ja z powodzeniem od ponad dwóch lat używam końcówek, pasujących na buteleczki z CA. Końcówki te (opakowanie widoczne na zdjęciu) są używane w salonach kosmetycznych do mas akrylowych do tipsów. CA się do nich nie klei, bo to polipropylen. Zatykam je, jak widać, kawałkami termokurczek, zgrzanymi na końcu. Jak na końcówce nazbiera się zaschniętego kleju, lub termokurczka wklei się mocno na końcówce, wystarczy to lekko ścisnąć szczypcami i z końcówki odchodzi taki "obwarzanek" z kleju, a ona zostaje czysta.
Końcówki są bardzo trwałe, z 10 sztuk, po ponad dwóch latach używania, zastało tyle, co widać. Klej tak przechowywany jest zawsze gotowy do użycia, nawet po kilku tygodniach leżenia, a właściwie stania.
temperatura panująca w lodówce ma jak najbardziej pozytywny wpływ na CA, po prostu tak szybko nie gęstnieje.
No zajefajne te końcówki od kosmetyczki - jutro tam uderzę chyba i skombinuję parę szt
jak kupuję CA to od razu 10 szt i odrazu wkładam do lodówki, na ta którą przeznaczam do użytku nakładam igłę lekarską .Do rzadkiego stosuję igłę 0.6 i oczywiście po zastygnięciu podpalam zapalniczką.
Uwaga na "dymek"
Co do czasu przechowywania to dwa lata bez problemu wytrzymują kleje z towerhobbies średni i rzadki. Nasz polski do styro zgęstniał w lodówce po 2 miesiącach innych nie testowałem bo nie używam :).
Arek K
Swietnymi klejami sa kleje rozprowadzane przez arthobby- teoretycznie wytrzymuja 2 lata, w praktyce predzej sie je zuzyje.
Uzywalem kleju z tower hobbies- bardzo dobry, aczkolwiek z czasem staje sie troche gestszy, lecz nie zastyga na "kamien" jak inne dostepne w Polsce.
Witam . Mam pytanie czy mogę włożyć klej do depronu do lodówki tylko włożony w woreczek hermetyczny ???czy muszą być jakieś pochłaniacze wilgoci ??? :mrgreen: :mrgreen:
ja przechowywałem bez niczego i też było dobrze.. może dlatego nic sie nie działo bo szybko zszedł :shock:
