nie działa silnik
Witam.
Mam pytanie odnośnie tego czy  regulator który posiadam jest wgl sprawny i czy trzeba zamawiać inny.
Regiel jaki posiadam to REDOX 40A  i po podłączeniu serw i reg do odbiornika to teoretycznie działa wszystko. dalej jak podłącze silnik to serwa działają a  przy silniku zero jakiejkolwiek reakcji. Dodam, że posiadam też karte programowania, która po podłączeniu również nie daje żadnej reakcji. Czy znaczy to, że regulator do wymiany ?.   Plus jedno jeszcze pytanko odnośnie aparatury. Wydaje mi się, że jakoś dziwnie poustawiane jest. Będzie to widać na filmiku który  zamieszczę niżej. I jak ustawić ewentualnie tak aby "gaz" był tam gdzie ma być a nie gdzie indziej ;p
[vimeo]
[ /vimeo]
Regler Redox należy pierwsze zaprogramować, jak widze korzystasz z mode 2. Wejdź w ustawienia (ta aparaturka w menu) i tam zmień "stick set" na mode2. Rób to na wyłączonym odbiorniku gdyż czesto włącza się silnik.
A ja mialem z moim regulatorem tak. Nibybsie programowal zakres gazu, a jak po zaprogramowaniu chcialem uruchomic silnik to zaczynal nim "pikac". Okazalo sie ze uwalony byl i wymieniono mi na inna sztuke.
Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za podpowiedź z tym ustawieniem aparatury :D a z regulatorem sprawa wygląda tak, że nie da się właśnie programować ani z poziomu karty do programowania ani bezpośrednio z aparatury. Mogę odesłać do reklamacji jak wymieniłem na większe wtyki silnika?
Wszystko zalezy od sprzedawcy. Mialem wymienione zlacze baterii a reklamacja zostala uznana. Jak sie nie programuje z aparatury, a tym bardziej z karty to trafiles zlom. Jak bylem odebrac nowy sprawny to tez ktos oddawal na reklamacje.
Sa tanie i tyle, na jakosc nie ma co liczyc.
Całą elektronikę zamawiałem w sklepie Nastik  więc nie orientuje się jeszcze czy jest spoko czy nie :D
Zastanawiam się nad zamówieniem regulatora  EMAX 40A
