Jaki regler do Hacker-a 40L
marekpiper
Mam sporo doswiadczenia z modelami spalinowymi.
Napędy elektryczne są dla mnie problemem.
Posiadam trenerka ponad 2kg, silniczek j/w i tu problem, jaki regler?
Czy wystarczy Roxxy 40/50, czy szukać czegoś mocniejszego.
Wolałbym właściwie większy, tak na przyszłość.
Czy będzie grało jeśli zainstaluje np. Hacker Master 70, albo tańszy Duci 70.
pozdrawiam; marek
Dziękuje za podpowiedz, jesli zaś o trenerka chodzi to się rąbnołem, bo waży ok. 2500g;
a ja zawsze byłem zwolennikiem nadmiaru mocy.
Udało mi się dość tanio kupić ten silniczek.
Mam jeszcze jedno pytanie: czy jest jakieś przysłowiowe dziesięć przykazań jesli chodzi o zabawe z reglerami ,co by nie zrobić samozapłonu?
Słyszałem ,że lubią sie smażyć ?!!
Pozdrawiam; marek
Dwa istotne pytania - silnik 40L ale A (ok. 350 gram) czy B (ok.150 gram). Dodatkowe - ilo-zwojowy.
Jeśli to A40 ??L to na pewno regulator 70 amper jest rozsądnym minimum Jeśli B40 ??L to mniejszy byłby OK, ale z kolei to za słaby silnik do tego modelu.
Wskazówki dotyczące silników z serii A znajdziesz u producenta tutaj:
http://www.hackermotor.com/images/Catalog08/Hacker-2008-WEB%2012+13.pdf
Pozdrawiam,
Kaper
No i klamka zapadła.
Do trenerka zamówiłem axi 2826/10 i dwa śmigiełka 11x5,5 i 12x6.
Z pakietem 4s chyba zagra?
Niestety okazyjnie zakupiony Hacker A40-12 trafi do magazynu, chyba,że wstawie na e-bay
Pozdrawiam i życzę Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkiejnocy; marek
Z pakietem 4S mocy powinno być wystarczająco . Warto poeksperymentować ze śmigłami . śmiało można założyć o 1 cal więcej niż podaje producent . pewnie 13/6,5 też silnik pociągnie .
