tikicaca Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Przymierzam sie do zalozenia isntalacji dymnej do modeliku. Zamowilem pompe Sulivana, bo z opinii wiem ze ponoc najmniej z nia problemu, w odniesieniu do pomp oscylacyjnych, lub ciśnieniowych. W komplecie sa przewody i zawor wsteczny, dodatkowo wzialem dysze do tlumika. Na zasilanie wybralem pakiet lipo 2s 1200mAh. Bede bardzo wdzieczny za wszelkie sugestie odnosnie mojego wyboru, i rad odosnie montażu Cała instalacja wydaje sie banalnie prosta, ale moze sa jakies kruczki o ktorych warto wiedziec wczesniej. Może przyda sie to komuś kto bedzie pozniej chcial przebrnac przez ten temat :wink: uzywal ktos moze takiego plynu??: http://www.allegro.pl/item329276098_euroliteb_zapach_gratis_najtaniej_w_polsce_.html co prawda do wytwornic dyskotekowych, ale one tez z tego co wiem dzialaja na zasadzie termicznej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jogurt Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 Cześć Łukasz Ten płyn jest na bazie wody,i nie nadaje się do modelu , przerabiałem ten temat i najlepsza jest nafta albo ropa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rabbitlkr Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 Ale nafta i ropa po spaleniu śmierdzą, dym z oryginalnego płynu jest praktycznie bez wonny i nie ma problemu zrobić zawis przy sobie i stać w dymie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jogurt Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 Owszem masz racje ale ten z allegro się nie nadaje, oryginalny jest drogi a do nafty można dać olejek waniliowy i ładnie pachnie. 8) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DJDIT Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 Już próbowałem płyny do dymownic dyskotekowych, wydajność jest porażająco niska... płyny do dymownic potrzebuja wyższa temperature do spalania i jak tylko polecisz na wolniejszych obrotach większość przelatuje przez tłumik. Tak w ogole płyny te sa "tłuste" lekko sie oblejesz i juz trzeba myć ręce jak po metanolu z olejem. Zdecydowanie najlepiej z tanich rozwiązań pod względem dymienia wychodzi zwykła ropa ze stacji paliw ;-))) nafta też ładnie dymi ładną białą strugą ale wychodzi dużo drożej. Najkorzystniejszym rozwiązaniem są gotowe płyny do dymienia ale 50zł za 5L to cena grubo przesadzona bo 1L u mnie przelatuje w zaledwie 2-3min w zaleznosci od wielkosci smugi. Ropa ropa ropa !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tikicaca Opublikowano 16 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 Dziekuje za pomoc, to zostane przy ropie :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nielot Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 Olej napędowy pomieszany z olejem parafinowym 50/50, olej do sprawdzania pomp wtryskowych "kalibrol" Nafta oświetleniowa z olejem do automatycznych skrzyń biegów(mineralny) 50/50 olej napędowy Nafta do silników turbinowych jest za "dobra" i dymi słabo Przećwiczyłem różne mikstury od wielu lat , stosuję pompę Tejera TME a tak na codzień to olej napędowy ze stacji i jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chomik Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 A właśnie Tego szukałem Witam !! Zastanawiam się nad instalacją dymną, tylko że mam w sumie dwa małe problemy 1. Czy moge to zastosować w modelu 1600mm rozpiętości, o masie do lotu ok 3500g, z silnikiem O.S. 75 AX ?? 2. Jak to w ogóle wygląda i jak to zrobić ?? Dzięki za wszelką pomoc !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chomik Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Oki schemat już znalazłem Tylko czy mógłbym to wstawić do mojej (przyszłej - bo jeszcze jej nie mam ) Extry 300 S ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yahoon Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Stary temat, ale mam małe pytanie Czy jest różnica jeżeli chodzi o efekt dymienia w przypadku używania tłumików puszkowych w porównaniu do rur rezonansowych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
