COMPUTER-SYSTEM mx-12, 35 MHz, B-Band
Miki
Witam.
Zamówiłem w pewnym sklepie internetowym MX-12 35MHz, jednak po otwarciu paczki okazało się, że dostałem i owszem MX-12 ale 35B MHz ( w ofercie sklepu jest napisane Graupner MX-12 35MHz i niem żadnej informacji, że jest możliwość wyboru pasma).
Mam pytanie czy aparatura będzie działać jeżeli do aparatury 35B MHz włożę kwarce z 35MHz?
Pozdrawiam.
to będą, czy nie? nadal piszesz o kanałach 182-192
tu chodzi o kanały od 60 do 80 czyli 35,010 - 35,200 ..
czy w takiej konfiguracji też będzie działać?
Nie... Jeśli masz aparaturę na pasmo B to działać Tobie będą tylko kwarce z przedziału kanałów 182-192. To jest już inny zakres częstotliwości. Tak jak 35MHz i 40MHz tylko, że pomiędzy częstotliwością "35MHz" i "35MHz B" jest mniejsza karencja.
To ja sie przyłączę do dyskusji a co z kanałami 81-90 (które to częstotliwości 35,210 i wyżej ??) jak to jest z nimi w Polsce bo spotyka się w Polskich sklepach kwarce też na te kanały.
Arek K
Dzięki za odpowiedź.
Jutro dzwonię do sklepu i będę z nimi rozmawiał na temat wymiany tej aparatury na MX-12 35 MHz bo taka widnieje w ich ofercie i taką też zamawiałem. Nie wiem dlaczego przysłali mi MX-12 35B MHz :?
No właśnie.. a jak jest z kanałami 55-60 i 81-90? Na moim JR 9X II jest to zaznaczone jako 35 Mhz a w polskim prawie dozwolone są tylko kanały 60-80 prawda?
pbsokol.. a gdzie kupowałeś nadajnik, że tak Cię zrobili? Pytam z czystej ciekawości.
  • 2 lata później...
Od nie dawna posiadam aparaturę Graupnera mx-12 35Mhz B.Wiem tyle jeśli chodzi o kwarce muszą być na pasmo B ale czy odbiornik musi być również na pasmo B.
