Saito FG-36 kaszle
Witam Panowie, mam problem z silnikiem Saito FG-36 zamontowanym w Hawker Hurricane firmy ESM. Silnik na niskich obrotach chodzi pięknie i płynnie bez żadnych problemów, ale po dodaniu gazu zaczyna kaszleć w nieregularnych odstępach, czasem co 2 sekundy, czasem co 10 sekund, czasem co minutę. To "kaszlnięcie" może trwać dosłownie chwilkę, część sekundy, a czasami (rzadko) może być konkretnym dławieniem przez 1-2 sekundę. Czy ktoś ma jakiś pomysł co może mu dolegać? Bardzo proszę o pomoc.
Paliwo to mieszanka 20:1 (proporcje z instrukcji do silnika), benzyna to Orlen Verva 98, olej Castrol Edge 5W-30.
Nie pamiętam już ile godzin był docierany i na jakim oleju (2 lata temu było to robione, model był potem sklejany po krecie gdy silnik zgasł zaraz po starcie, później stał bo nie miałem czasu na latanie), ale jestem pewien, że było to zrobione dokładnie tak jak trzeba. Po docieraniu silnik chodził jeszcze u mnie około 10 godzin na tym właśnie oleju. Doradzono mi użycie porządnego oleju do 4 taktów, a że akurat ten olej miałem w domu i z tego co wiem jest to porządny olej samochodowy, poza tym tutaj (http://www.ef3m.pl/regulacja-i-docieranie-silnika-benzynowego-da-50-dle-55,46.html) jest napisane o oleju Castrol więc uznałem, że może być.
Z tego co czytałem na forach angielskojęzycznych ten problem z tym silnikiem występuje często i zdecydowanie nie jest to wina oleju. Ludzie pisali o tym, że być może mało powietrza dochodzi do gaźnika, albo to powietrze jest zbyt gorące (bo zagrzane przez silnik w owiewce), albo że mieszanka zbyt uboga dochodzi do gaźnika. Obydwa powody wykluczyłem, po zdjęciu owiewki i zapewnieniu zimnego powietrza przy gaźniku i wzbogaceniu delikatnym mieszanki objawy nie ustąpiły, a nawet się wzmocniły. Jakieś inne pomysły? Mnie przychodzi do głowy, że to może wina instalacji zapłonowej?
Twój olej jest jak najbardziej dobry do 4T ale do silników które pracują w oleju a nie go spalają.
To nie jest olej do mieszanki paliwowej.
Mi to smakuje świecą - wykręć wyszczotkuj i sprawdź. Przez krótki czas powinno być dobrze.
Ok, wymienię olej. Na jakiej podstawie można odróżnić olej, który nadaje się do takiego silnika od tego, który się nie nadaje? Świecę wyczyszczę, dam znać co się zmieni.
Olej Castrol syntetyczny do dwusuwów.Takie objawy to według mnie raczej wina regulacji a nie zapłonu.Może być też sytuacja że użyłeś mniejsze śmigło niż zalecane i motor się przekręca a zapłon już nie nadąża.Miałem taka sytuację ostatnio z motorem kolegi.Mimo najmniejszego zalecanego śmigła motor się przekręcał.Pomogło założenie większego śmigła.
Jak wrócę do domu to sprawdzę też śmigło, nie pamiętam jakie jest założone. Czy to, że użyłem złego oleju będzie miało jakieś negatywny wpływ na silnik? Jak poważny?
Zależy ile i jak intensywnie silnik pracował na złym oleju, dłuższa praca na złym oleju mogła by doprowadzić nawet do zatarcia.
Dla przykładu piła stihl na tanim oleju z orlenu kaszle i nie wchodzi na wysokie obroty, po zmianie na olej marki ''stihl'' objawy ustępują
Jak używam tego oleju (2T semi syntetic) za chyba 17zł 1L w skuterze 50cc i nie ma z nim żadnych problemów :)
