pawellukasz Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Witam, Czy ktoś udostępni swoje ustawienia aparatury Turnigy 9X z Copterem X? Przy skoku ogólnym idzie mi tylko tylne serwo do góry, a przednie ani drgną. Robię coś źle, ale nie wiem jak to poprawić.
Malibu Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Witam, Czy ktoś udostępni swoje ustawienia aparatury Turnigy 9X z Copterem X? Przy skoku ogólnym idzie mi tylko tylne serwo do góry, a przednie ani drgną. Robię coś źle, ale nie wiem jak to poprawić. Napisz które serwo masz podpiete do którego kanału
pawellukasz Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2014 To może najpierw napiszę, jak chciałem sterować z nadajnika. Nadajnik ustawiłem w tryb Mode 1, żeby mieć "gaz" w prawym drążku. Czyli prawy drążek: - góra-dół to "gaz" - lewo-prawo to kierunek, czyli śmigło ogonowe Lewy drążek: - góra-dół - to pochylanie do przodu-tyłu - lewo-prawo - to przechylanie na lewo-prawo modelu. Do odbiornika mam wpięte serwa tak: - kanał 1 - serwo od żyro-śmigłą, - kanał 2 - serwo prawe przednie tarczy - czyli pochylanie lub przechylanie, - kanał 3 - serwo tylne tarczy - od skoku ogólnego, - kanał 4 - serwo lewe przednie tarczy, - kanał 5 - podpięty regulator silnika z zasilaniem. Próbowałem różnych konfiguracji i bez rezultatu.
Malibu Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Ja mam ustawione Kanał 1 serwo lewe Kanał 2 serwo tylnie cykliki Kanał 3 regulator Kanał 4 gyro Kanał 5 czułość gyra Kanał 6 serwo prawe
pawellukasz Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2014 i działa bez problemu? a jak ustawienia nadajnika? Mode1, Mode2, Mode3, Mode4???
Malibu Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Mode nadajnika ustawiasz zależnie od strony po której masz gaz
AndyCopter Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 W swoich copterach używam wyłącznie Turnigy ale po zmianie oprogramowania na er9x. Firmowe oprogramowanie nieszczególnie się do tego nadaje. Jeśli masz oprogramowanie er9x, mogę Ci udostępnić ustawienia dla sterowania DJI Naza (V2 i Lite), MultiWii CRIUS i Ardupilot APM 2.6. Napisz jaki używasz kontroler lotu.
polpakpol Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Jak ma się gaz po lewej to może być i Mode2 i Mode 4
Malibu Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Jak masz gaz z prawej strony to mode3 I ustaw model Heli z tarcza 120°
pawellukasz Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Ustawiłem Mode 3 i tarcze na 10 st. Ponadto ustawiłem serwa na odbiorniku jak niżej: Ja mam ustawioneKanał 1 serwo leweKanał 2 serwo tylnie cyklikiKanał 3 regulatorKanał 4 gyroKanał 5 czułość gyraKanał 6 serwo prawe Prawy drążek na boki - działa śmigło - OK. Prawy drążek góra-dół - tylne serwo tarczy do góry, lewe do góry, prawe w dół - coś nie tak. Lewy drążek gór-dół - 3 serwa na tarczy "chodzą" różnicowo. Góra: tylne i prawe do góry, lewe w dół.Dół: tylne i prawe w dół, lewe do góry. Lewy drążek na boki - 2 przednie w góre lub dół. Poza tym silnik ma cały czas wysokie obroty, ale tutaj trzeba chyba tylko krzywą ustawić. AndyCopter - co masz na myśli pytając mnie o kontroler lotu?
Malibu Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Ustaw sobie thru.hold na act wtedy będziesz miał odcięty silnik albo wypnij dwa przewody od regulatora co do ruchu serw musisz ustawić rewers na kanale ail lub ele albo obydwa jednocześnie
pawellukasz Opublikowano 1 Września 2014 Autor Opublikowano 1 Września 2014 Udało mi się ustawić prawidłowo aparaturę do sterowania. Na Mode3 drążki prawidłowo sterują tarczą, śmigiełkiem, ciągiem wirnika. Prawy drążek to gaz/ciąg i śmigiełko. Lewy to pochylenie i przechylenie śmigłowca. Serwa prawidłowo wychylają się po wychyleniu drążków. Oczywiście mówię tu o podstawowych ustawieniach, bo nie znam całej aparatury turnigy 9. W międzyczasie wkradła się dyskusja, na którym drążku ma być gaz w śmigłowcach: prawym czy lewym? Jeden nowo poznany znajomy - stary wyga w tych sprawach, twierdzi, że gaz ma być w lewym drążku. Jak to zatem powinno być?
polpakpol Opublikowano 1 Września 2014 Opublikowano 1 Września 2014 Jak się nauczyłeś latać tak ma zostać, ma być Tobie wygodnie
Y/F-22 Opublikowano 2 Września 2014 Opublikowano 2 Września 2014 A cyklika w sensie kąty dobrze działają ? Tzn. czy tarcza góra-dół nie ma rewersu ? W różnych śmigłowcach jest różnie, w copterze o ile pamiętam łopaty wchodzą na dodatnie kąty gdy tarcza idzie w górę. Jeszcze sporo ustawień przed Tobą, przede wszystkim zaprogramowanie gyro i kątów łopat. Przeczytaj instrukcje do trexa 450 na stronie strefahobby, obejrzyj też warsztaty SH na youtube - wszystko jest genialnie wytłumaczone, dzięki nim rozkminiłem samodzielnie swojego CX450.
pawellukasz Opublikowano 3 Września 2014 Autor Opublikowano 3 Września 2014 Wydaje mi się, że tak, ale robiłem próby bez łopat (dla bezpieczeństwa). I tak trochę pokiereszowałem śmigłowiec przy tym. Nie znam Turnigy 9 i to też mi przeszkadza, bo pewnie nie jestem w stanie zrobić wszystkich ustawień.
Malibu Opublikowano 3 Września 2014 Opublikowano 3 Września 2014 Ustaw długość popychaczy jak w instrukcji od trex'a i krzywą gazu. Neutrum serwa ustawiaj z odpiętymi dwoma przewodami od regulatora, czyli odpinasz przewody ustawiasz gaz w połowie, wtedy ustawiasz orczyk żeby między orczykiem a popychaczem był kąt najbliższy do 90 stopni, póżniej używasz w apce subtrim aby ustawić 90 stopni
Y/F-22 Opublikowano 3 Września 2014 Opublikowano 3 Września 2014 Ustaw długość popychaczy jak w instrukcji od trex'a i krzywą gazu. Neutrum serwa ustawiaj z odpiętymi dwoma przewodami od regulatora, czyli odpinasz przewody ustawiasz gaz w połowie, wtedy ustawiasz orczyk żeby między orczykiem a popychaczem był kąt najbliższy do 90 stopni, póżniej używasz w apce subtrim aby ustawić 90 stopni Trzeba ustawić WSZYSTKIE popychacze zgodnie z instrukcją - głowicy/tarczy/serw. Wtedy jeżeli coś będzie nie tak to możemy bawić się w kręcenie popychaczami idącymi do serw lub do okuć (jeżeli reszta do mikserów jest dobrze ustawiona). Kolejna sprawa to wypoziomowanie tarczy najlepiej levelerem. Musi być ona także idealnie na środku abyś miał równy zakres kątów od -11* do +11, jak będzie za wysoko to braknie Ci dodatnich, jak za nisko to ujemnych (będziesz miał np. od -7 do 14 jak ja kiedyś). Kolejna rzecz to wytorowanie łopat bo czasami nawet przy równych kątach na obu okuciach potrafią być problemy jeśli łopaty są kiepskiej jakości. Musisz też zobaczyć czy masz luzy na okuciach bo to bolączka copterxów i sam z tym walczyłem kilka ładnych razy. To wszystko jest w warsztatach strefy hobby i w instrukcji od rexa. Tu jest sporo ciekawych rzeczy : http://epheli.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=42759&start=0&sid=345b28098315835a9960fb193d1b0b52
pawellukasz Opublikowano 3 Września 2014 Autor Opublikowano 3 Września 2014 A czy ktoś z Was jest "specjalistą" od turnigy 9x?
Y/F-22 Opublikowano 3 Września 2014 Opublikowano 3 Września 2014 Ja ją posiadam i latałem na niej paroma śmigłowcami, opcje w sumie znam już wszystkie bo latam na niej od 3 lat. Czego Ci potrzeba ? Najlepiej napisać na forum bo wtedy wiedza zostanie dla potomnych.
