15 la gaśnie na maksymalnych obrotach
Piotrek
Hej, mam taki problem: silnik os max 15 la po wejściu na maksymalne obroty chwilkę (3-4 sekundy w zależności od ustawienia małej iglicy) i gaśnie, jeśli nie odejmę gazu instalacja paliwowa jest w porządku, co może być problemem
świeca A3
paliwo 19% rycyna z syntetykiem 1% nitro
silnik już trochę przepracował, poprzednio nie miałem takich problemów. Proszę o pomoc.
jak długo pracował silnik na tej świecy?? moze też oprócz składu mieszanki bo gaśnie po paru sekundach dopiero problemem może być świeca, jeżeli jest nowa i wypalia dopiero kilka litrów paliwa asz prawdopodobnie gdzieś zanieczyszczenie w przewodzie plawiowym lub nawet dostał sie jakiś paprosz do iglicy
odkręć iglicę prawie na maksa zassaj paliwo aż wpłynie do gaźnika w celu przeczyszczenie układu paliwowego i wtedy dokręć iglicę na poprzednie ustawienie.
Silnik gaśnie jedynie na maksymalnych obrotach, na pozostałych zakresach pracuje prawidłowo. Świeca przepaliła jakieś 4 litry paliwa. Jutro wg sugestii przeczyszczę gaźnik i przewody paliwowe.
gaśnie bo może masz wężyk nie odprowadzony z tłumika do baku, ma być ciśnienie żeby paliwo swobodnie dochodziło na pełnych obr. jeśli podczas pracy silnika wzbogacasz mu mieszanke i kręci sie na pełnych to masz problem właśnie z ciśnieniem w baku, spróbuj wtedy wyczyścić tłumik :) tak mi sie wydaje :) pozdrawiam :mrgreen:
