Witam mam taki model http://abc-rc.pl/p/48/3747/model-mig-29-rot-jet-2xedf70-1142mm-1514mm-kit-lanxiang-modele-edf-jet-samoloty-i-szybowce.html
http://abc-rc.pl/p/131/2790/silnik-emax-b2030-23-3850kv-inrunner-inrunner-silniki-elektryczne.html
i nie wiem jaki silnik założyć znalazłem taki i nie wiem czy będzie pasował         Silnik EMAX B2030/23 3850kV - Inrunner
Parametry:
  • Napięcie zasilające: 7,4V do 12,6V - 2s do 3S
  • KV [liczba obrotów/min /V]: 3850
  • Maksymalny pobór prądu: 9A
  • Średnica wału [mm]: 2,3
  • Długość wału (użyteczna) [mm]: 12
  • Długość przewodów [mm]: 70
  • Masa [g]: 42
  • Rozmiary: średnica/długość 20/35 mm
Witam to pierwszy edf i nie mogę sobie poradzić z dobraniem silnika a są w Polsce takie silniki nie mam jak kupić w tamtym sklepie .Chyba że ktoś ma takie dwa silniki do sprzedania i regulatory
Teoretycznie można,w praktyce już gorzej.Musiałbyś mieć identyczne pakiety tego samego producenta i najlepiej nowe,a przynajmniej w takim samym stanie(to raczej odpada).Jak któryś będzie odstawał parametrami to go zajedziesz od razu.Poza tym do takich silniczków sensowne pojemności zaczynają sie od 3500mAh i to dla jednego silnika!!.CZyli musiałbyś mieć 4szt pakietów 3S minimum 3500mAh.Troszkę bez sensu
jeżeli jeden to za wielkiego wyboru,przynajmniej na HK w EU nie ma,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38303__ZIPPY_Flightmax_8000mAh_6S1P_30C_EU_warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32729__Turnigy_nano_tech_8000mAh_6S_25_50C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html
ja do swojego kupiłęm takie dwa,z tym że mojej silniki pracują na 5S wiec nie sugeruj sie nimi,to tylko przykład
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36171__ZIPPY_Compact_5000mAh_5S_25C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html
To chcesz wszystkie cztery szt jednoczesnie w modelu mieć? :o
2*3700  3s (11,1v) wystarczy.
jak długo polatasz?Standardowy setup przynajmniej u mnie jest 2X5000 6S,ja dałem 5S ze względu na koszta
w instrukcji jest dwa pakiety 11,1  3600mAh
jak dam takie dwa  to powinny wystarczyć jedna bateria do jednego silnika tak czy żle rozumuje w tym jestem zielony dlatego tyle pytań  :)
Nie wiem co masz w instrukcji ,na stronie ABC-RC jest podane jeden pakiet 6S 3600 i regle 50A.A ten model z tego co widzę ma aż 17 serw.Troszkę to dziwne,moim zdaniem regiel dużo za słaby i ta pojemność na dwa silniki to dużoo za mało,Poza tym jakie C by musiał mieć pakiet,żeby dwa motorki obsłużyć?.Z tego co wiem  kolega Łukasz ma ten model mozę coś wiecej opowie o nim i o bebechach,sam w sumie jestem ciekaw na czym lata teraz :)
Łączysz dwa pakiety 11,1v szeregowo żeby otrzymać 22,2v i do tego regulatory równolegle.
Co ma wartość 50A wydajności regulatora do ilości serw?
Ja latam (latałem) na 2*3700 Dualsky 45C tylko, że miałem silniki 1,5kW każdy.
Tak wyglądał start
ilość serw do regla nie ma nic,ale ma do poboru prądu i pojemności baterii.Jak długo latasz na tym setupie i jaki masz max pobór prądu?
