vowthyn Opublikowano 14 Września 2014 Opublikowano 14 Września 2014 Cześć wszystkim. Zwichrowały mi się sterolotki wykonane z dwóch warstw podkładów (3 i 6mm) sklejonych ze sobą i zalaminowanych obustronnie żywicą. Prawdopodobnie powodem było nagrzanie od słońca jak schły po malowaniu. Planuję wykonać nowe, ale wolałbym zrobić to z jednej formatki materiału, zamiast bawić się w sklejanie płaszczyzn. Zastanawiam się tylko czy sklejka balsowo-lipowa to dobry wybór bo nie miałem jeszcze do czynienia z tym materiałem i nie wiem czy lite sterolotki z niego wykonane nie będą za ciężkie. Materiał musi umożliwiać pewne osadzenie w nim osi steru (pręt 6mm).
Marcin K. Opublikowano 14 Września 2014 Opublikowano 14 Września 2014 Trochę wagi to doda. Nie lepiej depron okleic balsa 1-2mm? Sztywność będzie odpowiednia
vowthyn Opublikowano 14 Września 2014 Autor Opublikowano 14 Września 2014 Też niezły pomysł, tylko jak wykonać wtedy krawędzie natarcia i spływu? Jak zeszlifuję natarcie na okrągło a spływ na żyletkę to depron wyjdzie na wierzch na końcówkach. Ster ma dość złożony obrys (F-15) na dodatek z uskokiem na krawędzi natarcia.
Marcin K. Opublikowano 14 Września 2014 Opublikowano 14 Września 2014 Wtedy zeskosuj depron kształtem mniejszy. Gdy skleisz na natarciu i splywie balse to ładnie ją zaostrzysz
Masło Opublikowano 14 Września 2014 Opublikowano 14 Września 2014 Lub przyklej listwy balsowe na natarcie i spływ, a następnie je wyszlifuj.
vowthyn Opublikowano 15 Września 2014 Autor Opublikowano 15 Września 2014 Dobra, dziękuję za porady. A co z osią obrotu steru? Trochę się martwię, że wzajemne oddziaływanie siły serwa przyłożonej na oś i opór powietrza mogą spowodować, że oś przekręci się w miękkim materiale jakim jest depron wyszarpując go razem z klejem. Wiem, że można zrobić sklejkowe ramię wklejone w płaszczyźnie steru prostopadle do osi, ale to mocno pogrubi ster w miejscu osi (oś ma 6mm, plus przynajmniej 2mm sklejki na górze i na dole to daje ster grubości przynajmniej 10mm w miejscu zamocowania osi).
