moduł frsky wariuje ?!
             Pewnego słonecznego dnia wziąłem model i poszedłem polatać, położyłem włączoną aparaturę na ziemi, i podłączyłem baterie do modelu.jakie było moje zaskoczenie jak podczas podłączenia serwa zaczęły wariować, oczywiście od razu wypiąłem wszystko i na nowo załączyłem, lecz nic nie pomogło... wkurzony poszedłem do domu. Sprawdziłem  na każdym reglu,  serwie czy  baterii podobna reakcja.
Co mnie zaskoczyło to to że po dotknięciu w moduł lub w tył aparatury zaczęły sie serwa same ruszać a silnik obracać.
Wnioskuje że odbiornik  jest raczej ok (nie mam jak sprawdzić) natomiast moduł a może i sama aparatura coś się ...%^@#*^(#/.. przed pójściem latać w domu sprawdziłem wszystko od nowa i było ok, czyżby te niechciane ruchy serw miały miejsce od położenia aparatury na ziemi ??
-dodam że nie mokrej,
latam na turnigy 9x moduł frsky telemetry ten wpinany z tyły i odbiornik 8 kanałów też telemetria.
Szczerze mówiąc nie słyszałem o takim przypadku jeszcze co mnie dodatkowo zastanawia
Nie kładź apki na ziemi bo Ci mrówki zjedzą :)
"Co mnie zaskoczyło to to że po dotknięciu w moduł lub w tył aparatury zaczęły sie serwa same ruszać a silnik obracać."
Co przez to rozumiesz ? Czy aparatura nie była zbyt blisko odbiorniia (40 cm czy 1 metr ..) ? Może tu jest problem (zatkanie toru odbiornika i stany nieustalone co jest normalnym zachowaniem) .. ?
...po dotknięciu w moduł lub w tył aparatury zaczęły sie serwa same ruszać... po prostu kiedy lekko ,,puknę" w tył aparatury lub w bok serwa się same zaczynają się obracać, dodatkowo czasem gdy podłącze baterie do regla, i chce poruszyć serwem nie ma żadnej reakcji, muszę poruszyć przepustnicą i wtedy serwa drgają mniej lub więcej i mogę nimi poruszać tak jak być powinno. odległość sprawdzałem do ok. 5-6m efekt ten sam... :(
Ciężko poradzić .. podłącz lipolka do odbiornika i jakieś serwo w dowolny kanał. Stukaj pukaj i patrz co się dzieje. Jeżeli raz działa i  za chwilę nie działa to raczej drobnostka i szukaj w aparaturze zimnego lutu.
wczoraj jeszcze podziałałem i jak sie okazało to jeszcze jak miałem stary moduł(fabryczny) wlutowałem rezystor to puścił lut z jednej strony i najpradopodobnie to było przyczyną zaburzeń serw. teraz przylutowałem ponownie i póki co jest ok wszystko, jeszcze dziś zrobie testy sprawdzające :)
