Serwo do wicherka 15
Adrian77774
Wszystkie tu wymienione serwa będą nadawały się do Wicherka 15 Jest to model który powli lata i nie są tu potrzebne mocne serwa
Naprawdę nie polecam serw marki Dynam... przynajmniej tych 9 gramowych. Miałem dwa takie w swoim modelu i były to najgorsze serwa z jakimi się spotkałam, luzy po 1 mm w każda stronę to jedno , a drugie to to że trybiki przy obciążeniu serwa po prostu przeskakiwały!! . Nie wiem jakim cudem tak się działo ale jednak,, nie łamały się a przeskakiwały. Oczywiście możliwe że te serwa są coraz lepsze i po prostu trafiłem na takie egzemplarze ale po co ryzykować jak można kupić serwa e-sky , które chodzą pewnie , są szybkie i dobrze centrują??A jako serwa do wicherka polecam nowe tower pro ..coś jak hs 81 tyle ze z metalowymi trybikami i kosztują jedyne 50 zl.. na pewno przeżyją nie jeden model .Pozdrawiam Mateusz Krawczyk
to już lepiej dolożyc 5zł i mieć pewne serwa znanej marki ( hs81)
słyszałem że matalowe tryby sie wyrabiają i robią sie na nich straszne luzy ( niewiem czy to prawda) sam mam hs81 i sobie je chwalę :P
:crazy: plastiki też sie wyrobią , a metal nie jest chyba aż taki mięki żeby miały od razu powstać luzy. poza tym mówimy o wicherku a nie o 2m akrobacie na 50 :P
ja kupilem HXT900, z tego co czytalem na forum maja dobra opinie, zaryzykowalem, luzow nie wyczuwam, jednak nie mam jak sprawdzic bo nie mam reszty jeszcze ;)
ps. na allegro sa 16,50 + 4 zl przesylka
