Zefir z balsy
Maybach
Zastanawiam się nad tym czy nie zrobic modelu Zefirka (Piotra P. z alexrc) z balsy 4mm a nie depronu 5mm.
Nie wiem o ile byłby cięższy i czy wogóle można takie coś zrobić ?
:D
Pozdrawiam!
Zamiast depronu 5mm SPOKOJNIE można dać balsę, ale 2mm :) I faktycznie miejscowo powzmacniać. Mój elektryk w budowie ma kadłub z balsy 1,5mm i to ażurowanej, tyle że ma podłużnice z listew balsowych 2x3mm doklejone. No i oczywiście wszystkie "ważne" miejsca powzmacniane, głównie sklejką 0,8mm. Konstrukcja (1 m rozpiętości) waży 155g.
Wyażurować kojarzy mi się z "wydziurkowaniem" modelu (dobrze myśle)??
Przez to rozumiem zmniejszy się masa modelu a jego odporność spadnie. Więc opłaca się go zrobić z balsy 4mm czy depronu 5mm??
Po balse bym pojechał (najbliżej do Bydgoszczy), ale kupiłem zapasy ostatnio 4mm więc pomyślałem, ze ją wykorzystam :D
mozesz tez przyjechać do inowrocławia ale chyba masz dalej niz do bydzi.....jak bedziesz w inie to powiedz to jakos sie spotkamy i moze polatamy :wink:
pozdr
Tak ale ażurowanie nie musi być dziurkowane może być o innych kształtach np te poniżej pozwoliłem sobie pokazać zdjęcie z budowy modelu madman które bardzo dobrze pokazuje jak można ażurować.
Jedna uwaga jak już pokazujesz taki sposób ażurowani, to albo zapomniałes napisac albo sam jeszcze o tym neiwiesz że to jest zły sposób :D
te skośne i pionowe rozpurki powinny być doklejone z osobnego kloca balsy ze słojami wzdłuż, albo podklejone od środka balsa o połowe cieńsza również słojami wzdłuż :D
Z depronu tez wyjdzie ładnie?
No w sumie... ale nie bedzie zbyt słaby? :?:
Jesli piotr go zaprojektował i wiele osób juz go wykonało to nie będzie zbytt słaby :D
Pytasz czy balsa 4 nie będzie za ciężka - odpowiadam, moim zdaniem będzie i to to wiele. W szybowcu 1,5m mam kadłub z balsy 2mm. W 1m elektryku z balsy 1,5mm, możesz zobaczyć w dziale elektryki jak jest wyażurowany kadłub, i mimo wszystko nadal jest sztywny. Kadłuby z balsy 3mm, podklejonej z przodu sklejką 0,8mm mój tato używał w silnikówkach z silnikiem 6,5ccm. Oczywiście między otworami są przyklejone do ścianek kadłuba pionowe listewki w odpowiedni sposób, jeśli mam tłumaczyć co jak i dlaczego to pisz, bo to dłuuugi temat i będę musiał zrobić wypracowanie :)
Dzisiaj po szkole pojadę do OBI i Leroy Merlin (czy jakoś tak :) ) po depron 5mm, a jak nie to kuzyn mi mówił, że w starym mieście jest sklep artykułami "drewnianymi" to kupie balse 2mm; tą 4mm użyję do wzmonienia kadłuba.
Dziękuję za odpowiedzi na mój temat :)
No właśnie w OBI byłem i w Leroy Merlin i nie mieli depronu... może źle im wytłumaczyłem....
Napisze mi ktos jak to może sie inaczej nazywać? :(
Obsługa w OBI jest niezła :shock: zjeździłem pół miasta za depronem i nic w OBI pytałem i "nie prowadzimy płyt izolacyjnych i nie ma izofloru"
Dzisiaj mówię sobie, ze przejdę się jeszcze raz i po drodze wejdę do innych mniejszych- prywatnych sklepów.
Idę do OBI jeszcze raz i patrze jakiś facet wychodzi z całym rulonem izofloru pytam się sprzedającego "Czy ma pan Izoflor albo depron pod panele"
oczywiście odpowiedź była jasna :( "nie mamy!"
Patrzę i coś zielonego widzę... jest 36.99zł 6mm izoflor plus pod panele podłogowe... trochę dużo i drogo.
Przeszedłem się do KOMFORTU i były 6mm... kupiłem 3m2 zapłaciłem 21 zł !
Jutro zaczynam robić ZEFIRKA!
Nawet lepszy niż w OBI bo tamten miał nierówności (paski), a ten jest gładki :D
Dziękuję za nazwy- przydały się
Pozdrawiam!
