PSS kontynuacja
Witam,
temat zacząłem tu: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/34982-pss-prawie/
ale będę kontynuował w tym wątku, bo po pierwsze model nie jest już pianką (została wypłukana z kadłuba :) ), a po drugie wygląda na to, że uda mi się doprowadzić temat do końca.
Przypomnę tylko że model ma 1m rozpiętości (skrzydła pochodzą od Bobolinka), a kadłub zrobiłem metodą traconego kopyta. Zdjęcia przedstawiają aktualny stan. Pozostało wyciąć i napędzić lotki. Z grubsza
post-8270-0-25056500-1412628791_thumb.jpgpost-8270-0-24319700-1412628810_thumb.jpgpost-8270-0-09265200-1412628846_thumb.jpgpost-8270-0-48414500-1412628870_thumb.jpgpost-8270-0-19750900-1412628906_thumb.jpgpost-8270-0-76052400-1412628967_thumb.jpgpost-8270-0-01538800-1412628998_thumb.jpgpost-8270-0-32552800-1412629031_thumb.jpgpost-8270-0-00696700-1412629064_thumb.jpg
Montaż serw:
post-8270-0-00696700-1412629064_thumb.jpgpost-8270-0-70543000-1412770916_thumb.jpgpost-8270-0-18568200-1412770941_thumb.jpgpost-8270-0-59700100-1412770958_thumb.jpg
Pierwszy raz robię taki napęd lotek, mam nadzieję że wyjdzie bez luzów
model zapowiada się super, mam nieodparte skojarzenia z Iskrą :) "Szybowiec myśliwski"... Na Serwa przyjdą jakieś maskownice? Jak rozumiem orczyk jest połączony osią z lotka. Mógłbyś bardziej przybliży konstrukcję? Patent mógłby się nieźle sprawdzić w modelu do którego się przymierzam. Obserwuję i trzymam kciuki
Taki napęd lotek to oczywiście nic nowego, można wykorzystać go do sterowania lotkami jednym serwem umieszczonym centralnie na środku skrzydła. Ja wcześniej tego jeszcze nie stosowałem, więc byłem ciekaw jak wyjdzie, ale teoretycznie nie ma w tym  nic skomplikowanego. Po prostu odpowiednio wygięte druty z nawleczoną rurką/tulejką:
wklejasz w odpowiedni sposób w rowek w płacie, trzeba oczywiście zadbać o to, żeby oś obrotu wygiętego drutu (tulejka), zgadzała się z osią ruchu lotki (zawiasem)
a następnie mocujesz lotkę na zawiasach, jednocześnie wklejając ją/ nadziewając na wystające końcówki drutu.
Jedna uwaga - takie rozwiązanie napędu lotek w większym modelu może sprzyjać flatterowi lotek, część osiowa napędu pracuje na skręcanie co nie jest korzystnym typem obciążenia dla takiego napędu.
  • 4 tygodnie później...
Masa gotowego do lotu modelu z pakiecikiem 3s 850 mah to 532g.
Jestem po oblocie. Jakoś się udało, ale nie było ciekawie, zwłaszcza przy starcie- prawie zaliczyłem dzwon. Model mocno ciągnie w dół. Dopiero spore dodanie wysokości na trymerze go uspokoiło. Zdaje się że nie dopilnowałem kątów zaklinowania. Niestety nie łatwo tu podłożyć podkładkę pod skrzydło :mellow:. Pozostaje chyba kombinowanie ze statecznikiem poziomym. Model dosyć szybki, bo ciężkawy. Zobaczymy co będzie dalej.
]Witam,
donoszę, że po zmianie kąta statecznika poziomego (obniżyłem natarcie o 3mm) model lata już poprawnie. W międzyczasie padł silnik, który był drogi, ciężki i mało wydajny. Zmieniłem na pospolity, tani i lżejszy emax cf 2812, co mnie bardzo cieszy. Waga modelu bez pakietu to 458 g. Zrobiłem też sobie kołpaczek, i malowanie, takie raczej oszczędne. Słowo zucha, że będzie kiedyś film. Czuwaj!post-8270-0-35231100-1418248738_thumb.jpgpost-8270-0-69179100-1418248756_thumb.jpgpost-8270-0-27947100-1418248776_thumb.jpgpost-8270-0-21206700-1418248797_thumb.jpg
psiok.wmv
