adam99999 Opublikowano 31 Marca 2008 Autor Opublikowano 31 Marca 2008 Miernik to bym miał ale dopiero jutro sprawdze i dam znać. Jak byście mieli jakieś pomysły jeszcze to piszcie
adam99999 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Sprawdziłem to miernikiem i pokazuje 0 nic więcej. Czyli co pakiet jest do du.. a może ładowarka czy coś że miernik pokazuje same 0
Leda_g Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Sprawdź napięcia na złączu od balansera Może przewód zasilający jest żle przylutowany
adam99999 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Na złaczu do balancera czyli ktore ta wtyczke jak pakiet podepne pod ładowarke czy poprostu teraz tak jak jest???
kreis84 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Na złaczu do balancera Czyli na tej wtyczce którą podłączasz do balancera. W ten sposób możesz sprawdzić napięcie całego pakietu jak i poszczególnych ogniw. Podłącz woltomierz do zewnętrznych pinów - napięcie całego pakietu. Podłączaj woltomierz do sąsiednich pinów (czyli 1 i 2, 2 i 3, 3 i 4) - trzy wyniki dla trzech ogniw. Tylko uważaj byś spięcia nie zrobił!! Jak posprawdzasz to podaj wyniki.
adam99999 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Nic kompletne 0 Wskaźnika nawet nie drgnie
Leda_g Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 To albo masz miernik do bani albo aku. Czy aku jest miękkie i napuchniete?
pabloo255 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Cieżko z pakietu lipoli uzykać 0 V przyznam, że raczej jest to bardzo mało prawdopodobne. Zapewne nie dotykasz końcówkami miernika do styków i dlatego masz same zera:) Ja kiedys jak mierzyłem to też mialem 0 sie okazało ze za słabo dociskałem końcówki miernika.
adam99999 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Być może to i miernik jest walnięty bo leżał z 2 lata nieużywany w szafie jutro kupie nowy i dam znać co wyszło
adi-000 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 jutro kupie nowy a może po prostu go rozkręć i wymień w nim baterie.
Łukasz5 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 I działa? A taka głupia sprawa- może zapomniałeś: Przy reglu przeważnie jest pstryczek-elektryczek. Sprawdziłeś czy masz włączone na ON?
adam99999 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Przy regulatorze nie nie sprawdzałem ani nawet nie wiedziałem ze jest coś takiego musze go poszukac:) Tak przy nowej bateri działa miernik ale nawet jak chcem sprawdzić prąd w kontakcie to pokazuje tylko 001 i miga jakaś kreska z boku czyli miernik pewnie jest do bani. A i jeszcze mam takie pytanko gdzie znajduje sie ten przełącznik mam regulator 30A tower pro i jakoś go nie widze. Mysze rozciać tą osłonke czy nie
Łukasz5 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Nie... Bo często regulatory mają tak: (dla silnika szczotkowego) 2 kable od akkusa 2 kable od regla do silnika 3 kable połączone ze sobą idące do odbiornika I kabelek od wyłącznika. Jak np tu: Tam po lewej stronie, pomiędzy dwoma grubszymi kablami , pod tymi trzema cieńszymi Tyle że tutaj jest to regiel do 3f, ale to nie robi różnicy
adam99999 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2008 A u mnie nei ma takiego cieńszego kabelka wiec nie trzeba chyba nic robić. Jutro kupie miernik napiecia i zobacze co mi nowy pokazuje bo ten to jakis lipny. Nawet w kontakcie źle pokazuje tak jak wyżej pisałem. Macie jeszcze jakieś pomysły czy czeka mnie kupno nowego pakietu??
Łukasz5 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Spróbuj najpierw z nowym miernikiem. No chyba że miernik masz dobry, a pakiet i gniazdko rozwalone, ale to chyba już jest niemożliwe. :mrgreen: Kup miernik nowy i spróbuj. Wiesz, ja nawet w MT (młody technik) mam plany jak zbudować miernik prądu za pomocą pudełek od zapałek, pinezki, zapałki i drutu nawojowego.
adam99999 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Hehe ale ja jednak kupie nowy miernik i powiem dalej co i jak jutro:D:D
adam99999 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2008 No i jednak pakiecik jest do du.. Kupiłem dziś nowy miernik napięcia i on na pakiecie pokazuje 0,15 i to max potrzymam to chwile i zaraz spada do 0,00 Czyli na to wychodzi ze pakiet musze kupić nowy???
hubert_tata Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 No i jednak pakiecik jest do du.. Może nie do końca Zanim wyrzucisz pakiet zdejmij z niego koszulkę i zobacz, czy nie upaliła Ci się końcówka jak zrobiłeś zwarcie (pisałeś, że coś błysnęło). Czasami (jak masz szczęście) daje się jeszcze coś dolutować, a już na pewno z 3 celowego zrobić 2 celowy. PS Inna sprawa, że powinny ci wskazywać napięcie pozostałe cele przez gniazdo serwisowe pakietu (to z cienkimi przewodami).
