Oj te aparatury??
Mortez
  • Odpowiedzi 98
co ma pasować? toć to odbiornik i nadajnik tej samej firmy, jak mogą nie pasować? a kwarce masz? wątpie, więc w 4hobby jest komplet e-sky za 15zł :)
ja słyszałem że to nadajnik jak każdy inny tylko bez kompa, miksera i bajerów, a zasięg zależy od odbiornika, nie znam nikogo i nie czytałem kto by narzekał na zasięg nadajnika e-sky na normalnym odbiorniku (choćby e-sky), w helikopterach mówią że 100m, ale tam siedzi żyro, odbiornik, mikser i regiel 4w1...
ja zakupiłem tanio nadajnik + interface, z czasem będę zbierał na jakiegoś optica czy mx12 a teraz tym będę latał, i akurat jak będzie mi za mało kanałów, komputera będę miał kasę na coś lepszego...
Cale szczescie ze podajesz wyraznie-ja slyszalem.
Tu dla wyjasnienia-jest inny.I to istotnie.Stad wynika tez i zasieg.
Sprawdzone empirycznie-nie zaslyszane.
no to nie wiem, jedni tak inni tak, prawda pośrodku... niektórzy przekonywali mnie że będzie większy zasięg niż widzę, więc na początek dobra aparatura na kilka modeli, a za jakiś czas można kupić dobrą (lepsze to niż czekać rok, dwa bez modelu żadnego...) a tą potem za te 30zł można sprzedać...
a więc jak u Ciebie było z zasięgiem? z jakim odbiornikiem? :)
Gość slawekmod
Zasięg zależy od odbiornika>również.Ale jeżeli nadajnik promieniuje 100mW i ma zasięg 200 m to nadajnik o mocy 400mW będzie miał zasięg 400m(przynajmniej taka jest teoria).Szukałem danych nadajnika E-sky no i nie znalazłem.Pozostaje kwestia anteny.Moc 100mW w długiej antenie będzie lepiej wypromieniowana niż ta sama moc z krótkiej.Ciekawy jestem czy E-sky wypromieniuje chociaż te 100mW.Chciałem się dowiedzieć jaki to radio ma pobór prądu z pakietu.Można by wyliczyć moc jaką pobiera część w.cz i wyliczyć szacunkową moc promieniowania (oczywiście obarczoną błędem, ale chodzi o przybliżony pomiar).Odbiorniki mają znaczenie ale większość ma zbliżoną czułość i raczej stawiam na małą moc nadajnika.
oprócz rwd by skazoo
A można wiedzieć co Ci się nie podoba w tym modelu? To jakoś lepiej doradzimy jak naprzykład napiszesz, że to że nie ma lotek.
Podałeś link do BEC'a, a nie do regulatora. Mylisz pojęcia.
na silnik serwa i pakiet mam 40 zł
to se neda :(. Musisz dozbierać.
Silnik mógłby być np. taki lub taki, serwa np. SG50, pakiet coś podobnego do takiego.
To niestety daje sumę rzędu 130 zł.
No i jeszcze regulator (bo to co pokazałeś w linku to nie jest regulator), np. taki
zamówiłem e - sky gościu powiedział mi że prędzej model z oczu strace niż zasięg zgubie a z tym regulatorem to sorry ja myślałem że to regulator a tak w ogóle to co to jest ten bec
Gość slawekmod
Regulator obrotów silnika ma stabilizator napięcia zasilający odbiornik z pakietu napędowego.Zasilanie odbiornika realizowane jest poprzez kabel wpinany na kanał do sterowania silnikiem.To jest właśnie BEC.Z tego układu również zasilane są serwa.
hehehe skąd ja to znam, no ale to inny gościu raczej ;)
tak czy siak zbadam jak części dostanę jaka jest prawda...
Gość slawekmod
Kup regulator z BEC.Prawie każdy regler ma BEC.
