Spalony odbiornik ? Aparatura z zestawu RTF
Witam, chcąc zaoszczędzić 30zł na silniku postanowiłem, wymienić łożyska w starym emaxie 2822 i polutować kabelki od faz, no i po podłączeniu nagle z silnika poleciał tylko dymek, to gadam no trudno kupie nowy silnik, tylko problem jest jeszcze z odbiornikiem. Po podłączeniu pakietu przez regulator jak i normalnie(4,8V) pod odbiornik serwa tylko drgną (tzn. wychylą się w maksymalne położenie) i na tym koniec w odbiorniku nie świeci czerwona lampka sygnalizująca zasilanie, czy spalił się też odbiornik? :o
Aparatura to ta: http://www.verticalhobby.com/kauppa/riccs-ch-24-ghz-with-6ch-receiver-afhds-p-1180.html
Będzie się do niej dało dopasować inny odbiornik ?
Jeżeli napięcie na wyjściu z regulatora do odbiornika jest ok czyli powyżej 4,5 V to znaczy ze uszkodzony jest prawdopodobnie odbiornik. Spróbuj podłączyć tylko serwa i zasilanie np 4 xAA pod odbiornik. Chodzi mi o to aby regulator nie był wcale wpięty w odbiornik - może "kradnie" prąd. Otwórz odbiornik jeśli możesz i sprawdź czy nie widać osmolonych elementów. Wydaje mi się że pierwszy strzeliłby regulator niż odbiornik ale mogę się mylić.
Co do odbiorników to masz podaną informacje w opisie: Compatible with all FlySky AFHDS receivers and transmitters.
Właśnie próbowałem już z 4 xAA i jest to samo, serwa tylko drgną... Potem  jeszcze go rozkręcę  i zobaczę czy wygląda ok, a jak nie to trzeba będzie kupić nowy, tak to jest jak się chce trochę zaoszczędzić :( A regulator może być też walnięty bo strasznie się grzeje.
Czyli co nadajnik by tez był walnięty ? Z nim się raczej nic nie stało, bo nie miało go co spalić?
