FPV zestaw do qoadrokoptera blade QX 350 .2.0
Od pewnego czasu użytkuje blade QX 350 wraz z kamerą SJ4000 i chcialbym dokupic zestaw do FPV.
Mam pytanie czy podpowie ktoś gdzie i jak najlepiej skompletować taki zestaw i czy mogę wykorzystać moją kamerkę.Jestem nowicjuszem w temacie i nie mam zielonego pojęcia jak zabrac się za to więc będę wdzieczny za wszystkie podpowiedzi.
Tani i popularny zestaw transmisyjny jest na bazie Boscam 5GHz, choć ma kilka wad z którymi można sobie poradzić. Jednak na początek w zupełności powinien Ci wystarczyć.
Llatając w FPV, będziesz chciał używać również informacji z kontrolera, a nie napisałeś czego używasz.
EDIT.
na dobry początek przeczytaj opis pod tym linkiem http://copter.ardupilot.com/wiki/common-fpv-first-person-view/
Wszystko oryginał , zadnych przeróbek i przyznam szczerz że jak poczytałem troche na forum o FPV to chyba sam nie ogarnę tematu.
Blade qx 350 to pierwszy mój quadrokoper nie wiem czy nie za szybko zamażyłem o lataniu z Fpv.
Zestaw, który zaproponował Ci Przemysław, jest kompletny aby rozpocząć zabwawę z FPV, tani i bardzo dobry.
Kamerę SJ4000 użyjesz tylko do filmowania, brak w niej złącza AV aby podłączyć pod typowe (tanie) zestawy FPV.
Andrzej czy mógłbyś tak po krótce opisac na jakiej zasadzie to działa i jaką kamerke zastosowac żeby była fajna jakość obrazu.Blade posiada gps czy są możliwe jakieś zakłócenia sygnału przy zastosowaniu fpv
Zestaw wcześniej zaproponowany, posiada kamerę płytkową, która montujesz np. do obudowy. Łączysz ją z nadajnikiem, aby w odbiorniku podłączonym do monitora, odbierać obraz z tej kamery.
Zalecanym jest używanie do zasilania FPV, odrębnego żródła zasilania (pakietu) ze względu na możliwość przenikania zakłóceń zasilania do nadajnika FPV. Niektórzy używają filtrów RC - osobiście również stosuję.
Nie spotkałem się jak dotąd z pojawieniem się zakłóceń pracy GPS spowodowanych nadajnikiem dla FPV, zarówno 2,4 GHz jak i 5,8 GHz. Piszę tu tylko o takich urządzeniach, które zostały certyfikowane w zakresie emisji RF. Osobiście nie spotkałem się z tym w elektronice modelarskiej (może zbyt mało na to poświęcam czasu), jednak pojawiają się od czasu do czasu, urządzenia na naszym rynku, nie posiadające prawa do sprzedaży, skutecznie zakłócające pracę odbiornika GPS w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
Zazwyczaj na stronach UKE są wówczas publikowane takie użądzenia "niedozwolone do sprzedaży i użytkowania" na terenie RP. Ale to absolutny margines.
Poza tym, kupując przez internet, zawsze masz prawo zwrotu, jeśli zestaw Ci się nie spodoba :)
Grzegorz poczytaj te moje wypociny, bo specjalnie je napisałem dla początkujących http://pfmrc.eu/index.php?/topic/48065-pierwsze-fpv-czyli-jak-zacz%C4%85%C4%87-bez-b%C3%B3lu/ bo sam niedawno zaczynałem i miałem te same problemy, a tu masz najprostsze FPV na model i na początek nic więcej nie potrzeba http://pfmrc.eu/index.php?/topic/49767-kieszonkowe-fpv/
SJ4000 można spokojnie używać do FPV :) Pod warunkiem, że masz nowszą wersję i kabelek do tego. Jednak Sj4000 nie daje możliwości równoczesnego podglądu z nagrywaniem tak jak to jest w gopro .
Dzięki Przemek , fajny opis i dużo przydatnych wskazówek teraz muszę to jakoś ogarnąć. Problem polega na tym że ja latam samolotami a temat FPV robie w imieniu taty który kupił sobie quadrokopter i kamerke żeby nagrać filmik i fotki a jak zobaczył ze jest możliwość bezposredniego podglądu obrazu z kamery to był zachwycony i wiadomo muszę to mieć. Blade qx 350 ma fajną funkcje mianowicie powrót do domu i za pomocą jednego przełącznika model sam wraca do miejsca startu jest to super dla początkujących i myślę że przy FPV też byloby przydatne w momencie gdy stracisz orientację w terenie.
Znalazlem zestaw do FPV FATSHARK PREDATOR V2 mam pytanie czy jest możliwość podlaczenia tego zestawu do kamery sj4000
Fatshark jest dość wygodny, dla osób bez okularów ;) ja niestety zmuszony jestem do korzystania z "kubełka".
A co do Twojej SJ4000, to jeśli posiadać będziesz konwerter HDMI-AV np taki http://www.helipal.com/hdmi-to-av-converter-for-fpv-system.html
lub choćby taki http://abc-rc.pl/HDMI-AV-HDMI2AV to jest to całkiem prawdopodobne.
Przyznam, że nie wiedziałem o wypuszczeniu przez firmę SJCAM modelu SJ4000 z taką opcją. Chetnie zakupiłbym ten model wówczas.
Zdradzisz więcej szczegółów ?
Kabel do kupienia np. w foxoffer - celowo podałem akurat ten sklep bo to jedno z niewielu źródeł gdzie można kupić w 100% oryginalną SJ4000 :
http://www.foxoffer.com/usb-to-av-out-cable-for-sj4000-action-camera-p-751.html#.VHMN3ZOG-1A
I cytat z opisu :
Please notice only the latest SJ4000 camera can support AV out, the latest SJ4000 use new firmware and PCB board.
If you camera ordered after May and have the N201405270ZV01 firmware, it should be no problem to use AV out feature with this cable.
If you buy this cable with SJ4000 camera from foxoffer, we will test it before shipping, ensure you will get the right SJ4000 version. "
I cytat z opisu :
Domyślam się tylko - z tego opisu, że takową kamerę posiadasz z tym kablem AV ?
znalazłem w Hobbykihg taki zestaw http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28342__FatShark_PredatorV2_RTF_FPV_Headset_System_w_Camera_and_5_8G_TX.html mam pytanie czy oprócz zasilania nadajnika potrzebuję jeszcze coś czy to już kompletny zestaw i dlaczego jest w opisie określenie słuchawki a nie okulary.Przepraszam jeżeli to jest głupie pytanie,ale dla mnie to całkowita nowość.
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
