Czaro Opublikowano 1 Lutego 2009 Opublikowano 1 Lutego 2009 O i teraz rodzi się pytanie, czy ułożenie anten odbiornika jak na schemacie powinno być w płaszczyźnie poziomej, czy pionowej modelu? Czy zależy to od ustawienia anteny nadawczej (odgięta w bok, w dół/górę, pod skosem)? Zakładamy, że model to trenerek, albo szybowiec, generalnie nie latający na plecach, boku, czy pionowo w górę/dół. Diem, kiedyś pisał mi o polaryzacji anten 2,4GHz i radził unikać poziomej polaryzacji, (jako bardziej zaśmieconej) czyli ustawiania anten poziomo. Wynikałoby z tego, że antenę nadajnika jednak lepiej byłoby ustawiać pod kątem w dół, a nie zginać o 90st w bok. A w modelu jedną antenkę ustawić pionowo, drugą poziomo. Nie wiem czy dobrze kombinuję...
bojler Opublikowano 1 Lutego 2009 Opublikowano 1 Lutego 2009 Cytat O i teraz rodzi się pytanie, czy ułożenie anten odbiornika jak na schemacie powinno być w płaszczyźnie poziomej, czy pionowej modelu? Czy zależy to od ustawienia anteny nadawczej (odgięta w bok, w dół/górę, pod skosem)? Zakładamy, że model to trenerek, albo szybowiec, generalnie nie latający na plecach, boku, czy pionowo w górę/dół. Diem, kiedyś pisał mi o polaryzacji anten 2,4GHz i radził unikać poziomej polaryzacji, (jako bardziej zaśmieconej) czyli ustawiania anten poziomo. Wynikałoby z tego, że antenę nadajnika jednak lepiej byłoby ustawiać pod kątem w dół, a nie zginać o 90st w bok. A w modelu jedną antenkę ustawić pionowo, drugą poziomo. Nie wiem czy dobrze kombinuję... Na scanie w poprzednim poście jest rysunek przekroju poziomego modelu i narysowane jest ułożenie anten i to jest optymalne ułożenie. Anteny można zamontować jak będzie pasować w modelu pod warunkiem że będą względem siebie pod kątem prostym i to jest jedyny warunek. Na skanie wyraźnie widać położenie odbiornika i anten względem jego więc nie wiem skąd pytanie pionowo czy poziomo, z rysunków wynika że wszystkie opcje są dozwolone.
Czaro Opublikowano 1 Lutego 2009 Opublikowano 1 Lutego 2009 Taki rysunek można różnie interpretować. Na przykładach Spektruma czasem anteny są w płaszczyźnie pionowej, czasem poziomej. Może jednak ma to jakieś znaczenie? Szczególnie w korelacji do ustawienia anteny nadajnika (poziomo/pionowo)
bojler Opublikowano 1 Lutego 2009 Opublikowano 1 Lutego 2009 Czaro a jaka używasz aparaturę? jaka modulacja FHSS czy DSSS?
Czaro Opublikowano 1 Lutego 2009 Opublikowano 1 Lutego 2009 Żebym to ja wiedział :roll: Spektrum DSM2
diem Opublikowano 1 Lutego 2009 Opublikowano 1 Lutego 2009 Czaro kiedys tak pisalem do Ciebie ale jesli chodzi o video i duze anteny sektorowe ktore sciagaja wszystko co sie da W tym watku (nie chce mi sie czytac znow calego wiec nie wiem czy gdzies nie palnalem glupoty) pisalem ze antena nadajnika w polaryzacji poziomej daje nam najlepsze pole bez ewentualnych wygibasow przy lataniu wysoko nad glowa. Co za tym idzie - anteny odbiornika rowniez poziomo ustawione miedzy soba pod katem 90 stopni.
bojler Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 Cytat Żebym to ja wiedział :roll: Spektrum DSM2 To nie musisz niczym się martwić masz aparaturę w systemie DSSS z modulacją DSM2. Sieci komputerowe i WiFi pracują w systemie FHSS. Dla dociekliwych tutaj jest więcej informacji. http://www.abc.com.pl/serwis/du/2007/0972.htm Moja Sanwa pracuje w systemie FHSS ale ma inne pasmo przenoszenia sygnału niż WiFi. Nadajnik włączałem w domu a odbiornik na podwórku i wszystko działa bez zarzutu. Michał ma 100% racji i nie ma co roztrząsać dalej tematu. To co Michał opisywał w swoich poprzednich postach pokrywa się z rysunkami na skanie z poprzedniego mojego postu.
bartek-91 Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 A ja mam takie pytanie. W odbiorniku spektruma AR7000 w satelitce przy samej obudowie pękła mi antenka. Narazie się trzyma i nie zauważyłem wpływu na zasięg jednak jak będę przekładał odbiornik do innego modelu to raczej nie ma szans żeby ta antenka pozostała cała (już ledwo siedzi). W nowych odbiornikach nasuwam na antenki rurki termokurczliwe i antenki nie pękają, jednak muszę zrobić coś z tym odbiornikiem. Czy wymieniał już ktoś antenki w odbiornikach spektrum? Skąd je wziąć?
Andych Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 Co rozumiesz przez pękła, jeżeli tylko izolacja to nadal możesz założyć termokurczkę, jak całkiem się przerwała to wymień na odpowiedni kabelek o tej samej długości.
bartek-91 Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 Pękla izolacja ale kabelak też jest raczej naderwany. Narazie nie dotykam się do tej anteny bo przypuszczam że od razu by odpadła. Cytat jak całkiem się przerwała to wymień na odpowiedni kabelek o tej samej długości. tzn. Skąd mam wziąć ten kabelek? Czy mogę iść do elektrycznego i poprosić o dowolny kabelek o tej średnicy i mam go przelutować? Nie bardzo się orientuję w tym temacie więc wolę zapytać
Raffik Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 dokladnie tak. zmierz dlugosc/srednice i przelutuj antene w miejsce starej
olo Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 Kabel anteny 2,4 różni się od anten odbiorników na np. 35 MHz. Antena to sam koniec tego kabelka gdzie zdjęty jest ekran z koszulką. Wątpię żeby to dobrze działało po zastosowaniu dowolnego kabla. Jeżeli już robić to z takiego samego przewodu. Do odbiorników Futaby można kupić zapasowe i łatwo wymienić bo są na wtyczkach.
Andych Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 Cytat tzn. Skąd mam wziąć ten kabelek? Czy mogę iść do elektrycznego i poprosić o dowolny kabelek o tej średnicy i mam go przelutować? Jak chcesz być perfekcjonistą to poszukaj kabelka o oporności 50 Ohm, lub wyciągnij taki kabelek z jakiejś antenki (gumki) ze sprzętu WiFi, tylko usuń tam ekran a wykorzystaj środkową żyłę. Chociaż tak jak Raffik pisze też będzie dobrze.
Raffik Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 mozna pokusic sie o popytanie informatykow o kawalek kabla "BNC" (50 Ohm)...
Slawek_9000 Opublikowano 2 Lutego 2009 Autor Opublikowano 2 Lutego 2009 Cytat Kabel anteny 2,4 różni się od anten odbiorników na np. 35 MHz.Antena to sam koniec tego kabelka gdzie zdjęty jest ekran z koszulką. Wątpię żeby to dobrze działało po zastosowaniu dowolnego kabla. Jeżeli już robić to z takiego samego przewodu. Do odbiorników Futaby można kupić zapasowe i łatwo wymienić bo są na wtyczkach. to jest prawdą dla odbiornika AR500, gdzie antena jest na końcu dość długiego kabelka, w AR7000 antenki są b. krótkie i zdaje się że w całej swojej długości przyjmują promieniowanie. Można dokupić w razie awarii dodatkowego satelitkę, a mnie się tez antenka w AR7000 przeciera, ale w głównym odbiorniku. Tak widać mają
Andych Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 „BNC” będzie za gruby, to są kable koncentryczne z grupy RF5, H155, tu należałoby szukać kabli cienkich, konektorowych np: RG316, RG174.
Raffik Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 bardziej chodzilo mi o "wyciagniecie" niz montaz calego kawalka kabla no ale jak sie nie napisze calosci to gupoty wychodza tak wiec zgadzam sie ze za gruby bedzie
diem Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 Zauwazcie ze cala antenka (2,5-3cm ma mniej wiecej - rozne firmy rozne dlugosci stosuja) - nadaje. Nalezy wziasc kawalek miedzi o dokladnie(!) takiej samej dlugosci jak ten ktory sie uszkodzil i przylutowac go do plytki (nie wiem jak dokladnie to tam w srodku odbiornika ar wyglada). Nalezy zwrocic uwage na to zeby usunac cala cyne, nastepnie przylozyc antenke do plytki i lutowac. Polaczenie nie moze byc na cynie bo stracisz z 10db na tym. Zaleznosc jest jedna: im grubsza miedź tym mniejszy opor i lepiej bedzie sie sprawowac. Mysle ze z powodzeniem mozna zastosowac kawalek linki telefonicznej badz utp. (w sumie to juz chyba Andych wszystko to samo napisal wczesniej ) edit: pewne milczace zrodla podaja mi: w sklepach elektronicznych kupisz tzw.Srebrzankę (na cewki) ktora bedzie naodpowiedniejsza
bojler Opublikowano 3 Lutego 2009 Opublikowano 3 Lutego 2009 Cytat Zauwazcie ze cala antenka (2,5-3cm ma mniej wiecej - rozne firmy rozne dlugosci stosuja) jest dipolem - nadaje. Nalezy wziasc kawalek miedzi o dokladnie(!) takiej samej dlugosci jak ten ktory sie uszkodzil i przylutowac go do plytki (nie wiem jak dokladnie to tam w srodku odbiornika ar wyglada). Nalezy zwrocic uwage na to zeby usunac cala cyne, nastepnie przylozyc antenke do plytki i lutowac. Polaczenie nie moze byc na cynie bo stracisz z 10db na tym. Zaleznosc jest jedna: im grubsza miedź tym mniejszy opor i lepiej bedzie sie sprawowac. Mysle ze z powodzeniem mozna zastosowac kawalek linki telefonicznej badz utp. (w sumie to juz chyba Andych wszystko to samo napisal wczesniej ) edit: pewne milczace zrodla podaja mi: w sklepach elektronicznych kupisz tzw.Srebrzankę (na cewki) ktora bedzie naodpowiedniejsza A możesz narysować jak ten dipol wg Ciebie wygląda?
diem Opublikowano 3 Lutego 2009 Opublikowano 3 Lutego 2009 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=6812&postdays=0&postorder=asc&start=219
