Ray C2830/15 - jak przesunąć ośke?
Danon
A więc tak jak w temacie, mam problem z przesunięciem ośki.
Tak prezentuje sie silnik:
A tak po rozkręceniu :
Niestety ośka trzyma sie i nie chce wyjść. Po przeczytaniu wcześniejszych tematów myślę ze jest ona przyklejona, aczkolwiek wolałem się spytać fachowców. I jeśli okazało by sie ze jest ona naprawdę przyklejona to czym ją przesunąć / czy da sie ją w ogóle przesunąć?
Gość slawekmod
Zdaje się że w wirniku jest mała śruba imbusowa, u mnie tak jest.Mam RAY 3530-14
edit:Gdyby po jej wykręceniu wał nadal nie chciał wyjść to jedyne co mi przychodzi to jego wyciśnięcie.Wsunął bym ośkę w rurkę minimalnie większą od ośki i albo delikatnie stuknął w wał z drugiej strony żeby ściąć spoinę , albo wycisnął w imadle.
Cześć,
jeśli ta operacja miałaby być destrukcyjna dla silnika to polecam mocowanie z piastą i krzyżakiem do wręgi tak jak na fotce (nie trzeba przesuwać ośki i traktować jej młotkiem):
Wada to koszt rozwiązania - ok 20 PLN
Tak dokładnie. Niektórzy producencji od razu sprzedają tzw. mount set-y w zestawie z silnikiem. Dla innych trzeba dokupić osobno...
Pozdrawiam,
Sławek
ja myślę, że chodziło raczej o coś takiego mocowanie
ostatnio kupiłem to dla kolegi i powiem, że wygląda to całkiem solidnie. Warto się zastanowić nad zakupem przed użyciem młotka :devil:
Danon,
Młotek to oczywiście tragiczne wyjście, lepiej wycisnąć kulturalnie w imadle, praktycznie bez ryzyka skrzywienia. Z łatwością wyciśniesz też na tokarce.
OT
Postaraj się robić trochę lepsze zdjęcia, postaraj się uzyskać większą głębię ostrości (większa liczba przysł. F), bo tak to w sumie nic nie widać na tych fotkach, w dodatku całe świecą.
Nie napisałem o użyciu młotka.Stuknąć delikatnie to nie znaczy walnąć młotkiem.
OT
Niestety zdjęcia były robione na szybko telefonem i dlatego taki efekt. Na przyszłość bardziej się postaram.
Pozdrawiam!
Miałem idealnie ten sam problem z silnikiem EMax. Co zrobiłem? Uzyłem imadła. Etapy wyglądały tak:
Poluzowałem imbusową śrubkę
Zdemontowałem (co już widzę na foto, zrobiłeś) rotor od statora.
Wziąłem aluminiową rurkę o średnicy wewnętrznej minimalnie większej niż średnica osi i przyłożyłem ją do silnika od strony, z której chciałem aby oś wyszła. Następnie całość włożyłem do imadła. A więc całośc wyglądała tak
Gdy zacząłem ściskać imadło, oś zaczęła wysuwać się z drugiej strony rotora. Ponieważ jednak miałem przyłożoną rurkę, dzięki czemu tylko oś wysuwała się, wchodząc w rurkę, natomiast reszta elementów rotora była nieruchoma. Cała operacja trwała.. 5 minut :)
M.
Wydaje mi się że znam lepszy sposób. Wał wkładasz do zacisku w wiertarce (oczywiście nie włączasz jej :twisted:) - wystarczy trochę siły w dłoni i sama wychodzi. \
Tez miałem z tym problem ostatnio i się udało.
