Buduję swój pierwszy model z balsy Cessna 170, rozpiętość skrzydeł 60cm. Etap budowy jak na zdjęciu poniżej:
Śledząc od kilku dni forum doszedłem  do wniosku że za mały, wykonany z balsy nie z depronu, no i prawdopodobieństwo kraksy po 5s od staru :-)
Nie mniej jednak, chciałbym dokończyć projekt i dostosować samolot pod silnik elektryczny.
W tej chwili jestem na etapie budowy skrzydeł i tu nasuneło się pytanie czy robić sterowanie lotkami?? Czy w takim modelu jest to konieczne, czy ster wysokości i kierunku jest w tym wypadku wystarczający??
Odnośnie wyposażenia silnika, serw, regulatora i baterii to przeczytalem mnóstwo tematów i nadal nie wiem jakie będą najlepsze do tego modelu, ale o tym może potem.
Dzieki lotkom masz wieksza kontrole nad przechylem samolotu, przez co latwiej bedzie Ci go utrzymac w mniej sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Moim zdaniem lotki są opcjonalne dla tego modelu, osobiście bym ich nie robił.
Głównie dlatego, że:
  • ten model, który budujesz jest bardzo mały - czy w ogóle zmieszczą Ci się serwa w płatach?
  • zawsze to dodatkowa waga, która w tak małym modelu nie jest wskazana
Ja bym się jeszcze wstrzymał. Dokończ kadłub, stateczniki. W skrzydłach póki ich nie okleisz zawsze można lotki zrobić.
Dobierz silnik i zasilanie, zważ to wszystko. Policz obciążenie powierzchni i wtedy możesz podjąć decyzję.
Dokładnie, nie robiłbym lotek. Takim maluchem i tak lata się raczej przy idealnie bezwietrznej pogodzie a wtedy spokojnie można poradzić sobie samym SK. Druga sprawa, że zaoszczędzisz sporo wagi a to też istotne jeśli model ma być w miarę przewidywalny. Dobierz odpowiedni wznios i odpuść lotki, takie jest moje zdanie.
Z góry dziękuje za wyczerpującą odp. Cessna będzie bez lotek :-)
Na obecnym etapie mam dokończone skrzydła, statecznik pionowy i poziomy. Teraz pozostaje połączenie tych elementów z kadłubem, tylko jak to zrobić aby zachować wszystkie kąty. Samo sklejenie elementów nie stanowi problemu tylko ewentualne odchyły. Domyślam się że można to sprawdzić za pomocą pomiarów np. od końca skrzydła do poszczególnych punktów na kadłubie?? Jak Wy to robicie??
W planach jest montaż skrzydeł wzmocniony za pomocą cienkich stalowych prętów, zrobię to dodatkowo listewkami wystającymi ze skrzydła (na zdjęciu po prawej stronie). Z tego co zauważyłem plany można modyfikować, tylko czy to nie zmienia zbytnio wzniesienia środka ciężkości. Jeżeli ktoś ma inne pomysły to.... pisać
Teraz odnośnie samego wyposażenia silnika, serw, regulatora, odbiornika. W planach modelu jest silnik 6 Watt, czy to może być jakaś pomyłka??
Domyślam się że taki by wystarczył:
* Silnik ABC-Power D2211 1800KV - 2S - 55W - thrust 250g - micro silnik
·         Napięcie zasilania: 2S (7,4V)
·         Maksymalny prąd: 3,5 - 7A/20S
·         Ciąg: 180 - 250g
·         Waga: 19g
·         Średnica wału: 2 mm
·         Długość wału przedniego: 9mm
* Regulator  ESC ABC-Power Pro-20A 2-4S - BEC 2A - Regulator ESC
* Serwo TowerPro SG-92 Carbon 9g - 2,5kg/cm
Tylko jak dopasować baterie, czy trzeba obliczyć pobór prądu silnika, serw itd. i wtedy wybrać ich pojemność??
Odnośnie aparatury to brak pytań tyle co odpowiedzi, tyle różnych opinii :-)  Aparatura SANWA RDS8000 + RX-40H - 2,4GHz bądź TURINGY 9x myślę że ostatecznie będzie to jedna z nich, która można podłączyć do symulatora na początek.
Czekam na opinie, pomysły i uwagi, przy następnym modelu będzie mniej pytań :-)
