Walkera 1#A oraz 5G4 (2.4Ghz) prezentacja modeli
oki188
Witam.
Na wstępie podam że nie znalazłem na forum działu do którego ten temat by pasował ale jeśli administrator uzna że jest to zły dział niech przeniesie temat do odpowiedniego.
Ostatnio dostałem 2 ciekawe modele do testów są to nowości rynkowe firmy Walkera.
Pierwszy model 1#A pracujący w paśmie 35MHz
Model przyszedł zapakowany w estetyczne kartonowe pudełko w którym jest naprawdę bezpieczny podczas transportu.
Po otworzeniu pudełka pokazał się model w całej okazałości.
Model prezentuję się naprawdę ładnie oraz jest solidnie wykonany
Wyposażony w mocny silnik bez szczotkowy 4000KV oraz regulator 20A
Pakiet zasilający oraz regulator zamontowane są w koszyku pod węglową podłogą przykręconą do ramy głównej.
Posiada napęd ogona za pomocą paska
Standardowa aparatura WK0701 7-dmio kanałowa pracująca w paśmie 35MHz
w zestawie znajdziemy klucze imbusowe oraz śrubokręt do ustawiania żyroskopu
Jest też bardzo prosta ładowarka do ładowania dwu celowego pakietu modelu o pojemności 1200mAh i wydajności 10C, ładowarka ładuje pakiet prądem 0.75A max.
Modelem odbyłem parę lotów i muszę powiedzieć że jest bardzo spokojny.
Silnik ma bardzo duży zapas mocy i gwałtowne dodanie gazu powoduję wystrzelenie modelu w górę. Co do żyroskopu dołączonego do zestawu nie ma co narzekać bardzo ładnie trzyma ogon nawet przy dodaniu gwałtownie gazu. Zestaw RTF po wyjęciu z pudełka wymagał ustawienia łopatek sterujących i można było zacząć latać po ustawieniu trymerów.
Dane modelu:
• Średnica rotora głównego: 555 mm
• Średnica rotora ogonowego: 122 mm
• Długość: 520 mm
• Waga: 380 g
Drugi model 5G4 pracuje już na częstotliwości 2.4Ghz
po otworzeniu pudełka można zobaczyć jak wszystko jest solidnie zapakowane
Model w całej okazałości wygląda następująco
nadajnik (WK-2401) również prezentuję się bardzo ładnie dobrze leży w dłoniach no i ta króciutka antenka której na pewno nie złamiemy
w zestawie jest również po kuplecie łopat górnych i dolnych oraz elementy montażowe ogonka, śrubokręt do regulacji wbudowanego żyroskopu.
Poza tym znajdziemy ładowarkę sieciowa 220V o prądzie ładowania 0.5A
Model zasilana 1 cela li-pol 3.7V pojemności 1Ah i wydajności 10C
Odbyłem modelem 4-ry loty i muszę powiedzieć że jest to idealny model dla początkujących posiada wszystkie właściwości lamy.
Prowadzi się jak po sznurku. Pakiecik wystarcza na 10 minut latania.
Jest to prawdziwy model RTF po wyjęciu pozostaje dokręcić łopatki doładować akumulator i można zacząć latać
Dane:
• dwa silniki klasy 130PH
• dwa serwa 8.5g
• Średnica rotora głównego: 340 mm
• Długość: 365 cm
• Waga: 188 g ( z akumulatorem)
Pozdrawiam.
oki188,
a masz jakiś film z oblotu walkera 1A??
jestem ciekawy czy nadawałby się jako pierwszy helikopter?
Peter, sam sobie przyznałeś ostrzeżenie?? :shock:
