Jak podłączyć....
Ghandi
Chciałbym zamienić zasilanie NiCd na LiPo. LiPo 3sp1.
Poniewaz rzecz tym zasilana ( karabin ASG) nie ma żadnych regulatorów itp itd to co musze wpiąć pomiędzy zasilanie silnika a pakiet? jakis uklad który mi odetnie zasilanie kiedy spadnie ono do progu bezpiecznego dla lipo?
jakies podpowiedzi, linki itp itd?
Jakie napięcie potrzebujesz? Może zewnętrzny BEC się nada?
No wlasnie o jakims BEC'u myslalem, ale ze ZUPELNIE nie mam pojecia akurat w temacie BEC nawet nie wiem czego mam szukac.
Regla zadnego mi nie trzeba, chodzi tylko o osłonę pakietu lipo przed zniszczeniem - czyli odcięcie napięcia w 'bezpiecznym miejscu' dla lipola.
Napięcie aktualnie na jakim pracuje silnik to 8.4v, dostanie pakiet 3sp1 ;) pojemnosci ok 2400, 15C. Powinno wystarczyc.
Ja bym wpiął przekaźnik, który robiłby przerwę w obwodzie pomiędzy silnikiem i spustem po określonym spadku napięcia.
Jeśli odcięcie zasilania po rozładowaniu lipola niezależnie od sytuacji nie jest problemem, to będzie to dobre rozwiązanie.
Przekaźnik i rezystor należy tak dobrać, aby łączył przy(w tym przypadku) ok 10V a rozłączał jeśli napięcie spadnie do wartości napięcia rozładowania(dla jednego ogniwa Li-Po to chyba 2.8V).
A moze zrobic najprosciej? wsadzic wskaznik napiecia pakietu...i juz. BEC odbedzie sie recznie ;) jesli poziom aku spadnie do czerwonej kropy to znaczy - odłączyć pakiet i juz ;)
Gość slawekmod
Bartosz, spójrz na ten link http://www.edw.com.pl/pdf/k01/02_08.pdf Ten układzik jest prosty a linijka diodowa jest wielkości układu scalonego.Jak nie straszna Ci elektronika to dasz spokojnie radę.Podejrzewam że modelarskie wskaźniki napięcia są na podobnych scalaczkach.
Układ scalony http://tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=lm3914&idp=1
Linijka diodowa
http://tme.pl/linijka-diodowa-10-segmentowa-j-czerwona/arts/pl/a06/dc-10ewa.html
No jesli rozwiazania ida w te strone,to taniej (ok 6$)
wyjdzie kupic podobny patent.Mierzy pojedynczo kazda cele osobno a takze caly pakiet.Piszczy jak osiagnie minimalne napiecie.
Przekaznik to najgorsze rozwiazanie.
Zawodne i potrafi zabic pakiet.
Gość slawekmod
No to już full wypas.6$ za to urządzenie to darmo.Teraz rozwiązania są dwa, ale z niechęci do elektroniki (nabytej) wolałbym kupić gotowe.
Witam,
Przyłączę się do tego wątku, z tym, że w moim kręgu zainteresowań są pakiety Li-Fe (A123 http://www.batimex.pl/towar.asp?idtowaru=2490 ). Stosunek ich rozmiarów do prądu rozładowania jest dla naszych zabawek (karabinki ASG) rewelacyjny. Mam jednak kilka pytań.
1. Przeważnie "u nas" używa się pakietów NiCd lub NiMh. W moim przypadku jest to pakiet 9 x Intellect 1400 mAh 1,2 V (9 x to: http://www.batimex.pl/towar.asp?idtowaru=2318 ). Biorąc pod uwagę, że duże Sanyo (3600 mAh) mają prąd rozładowania do 40A, to te Intellecty zapewne w granicach 30A. Ile ogniw A123 zastosować aby uzyskać podobny prąd?
2. Cały układ złożony jest na kablach z beztlenówki 1.5QMM. Czy wytrzymają one ogniwa A123? W specyfikacji tych ogniw chwilowy prąd rozładowania to 100A (sic!). Nie za dużo na te kable? A jeżeli tak, to na jakie wymienić?
Całe nasze ustrojstwa pracują na takich "neodymowych" silnikach: http://www.airsoftgi.com/product_info.php?products_id=1841
