KuTeR Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Witam Jak w temacie, dzis sie pobawiłem z aparatura, zainstalowałem w niej gniazdo do wgrywania softu, diody prostownicze na zasilanie, podświetlanie i opornik dla opcji trener. Wgrałem wszystkie softy szukając dobrego..... ale cos spier..... Apke zbindowałem (obecnie er9x) ale serwo po podlaczeniu do ktorego kolwiek kanału ma delikre i nie reaguje na drażek.... cos uwaliłem. Chce wrócić do org. softu v2 ale nie mam backupu więc jeżeli ktos takim dysponuje to prosze o UP. V1 po cieżkich bojach jakos wgrałem mam nadzieje że i v2 tak samo sie wgrywa najpierw firmware pożniej eeprom. No chyba że sie mysle więc info mile widziane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zycior Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Skoro działała przed zabawą z lutownicą to i po powinna. Na pewno nie jest to wina softu. Sprawdz dokładnie wszystkie połączenia, czy jakiegoś zwarcia nie zrobiłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PK999 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Z opisu wynika, że problemem nie jest soft tylko to co się dzieje dalej. Główny błąd to robienie wielu modyfikacji jednocześnie. ... opornik dla opcji trener ... Jaki wstawiłeś i jak? Najlepiej foto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuTeR Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 1kohm dokladnie jak tu http://radioclone.org/pl/hardware/trainer moj opornik -> https://www.dropbox.com/s/tcztw66vp5mf9vy/20150105_132951.jpg?dl=0 jeszcze baterie naładuje może 8,6V mu za mało jest ^^ na wszystkich kanałach od 1 do 8 ten sam cyrk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PK999 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Spróbuj go zmostkować i sprawdź co się dzieje. Twoj opis pasuje do problemów z ppm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robroy67 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Tu masz oryginalny soft http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15371197&postcount=2550 Sprawdź jednak najpierw czy czegoś nie uwaliłeś,oryginał w stosunku do zmodyfikowanej wersji jest do bani choć na początku wymaga zmiany myślenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuTeR Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 5 minut Wywaliłem opornik dałem cyne na ścieżkę niestety bez poprawy. Wgrałem soft v2 i to samo ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robroy67 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Czyli coś po drodze uwaliłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zycior Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 podłącz pod gniazdo trenera słuchawki... będziesz słyszał czy masz sygnał ppm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PK999 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 A co robią te diody między + a płytką złącza trenera bo nie bardzo wiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuTeR Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 hahah nadajnik jest wylaczona. wkladam sluchawki nadajnik sie wlacza bez podświetlania i serwa drgaja..... ale nic nie slysze, w sumie po wsadzeniu sluchawek slysze jakies jekniecie (ale nie w słuchawkach i nic wiecej) A co robią te diody między + a płytką złącza trenera bo nie bardzo wiem? To na wypadek odwrotnego podlaczenia zasilania, ale juz sie ich pozbyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PK999 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 .. To na wypadek odwrotnego podlaczenia zasilania, ale juz sie ich pozbyłem Wiem jaki był cel, tylko nie jestem pewien czy to poprawny układ. No i jak teraz? Jakieś zmiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zycior Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Sprawdz dokładnie czy nie zrobiłęś zwarcia między pinem 10 i 11 procesora - do 11 podłączałeś sygnał SCK programatora a 10 to wyjście sygnału ppm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuTeR Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 (edytowane) hmmm kable sa podlaczone dobrze (inaczej chyba programator by nie działał) Widze przyciety przewód antenowy, ale to juz jutro sie tym zajme bo głowa mnie boli..... Nie wytrzymałem parcia.... przeciąłem go i przylutowałem (długi jest jeszcze z 6 cm zostało swobodnego kabla) do modułu.... i po problemie. Musiałem go uszkodzic przykręcając śrube od obudowy.... Dziekuje Koledzy za szybka pomoc i wszelkie sugestie Spijcie dobrze Edytowane 5 Stycznia 2015 przez KuTeR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donaro Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Kuter dopisze tylko: sprawdź zasięg na otwartym polu z kimś. Po każdej ingerencji w aparature warto przejść się te kilkaset metrów. Pozdrawiam i super że działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
