M.Ch. Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Jak nie ma telemetrii a chcemy wiedzieć: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__52856__HobbyKing_8482_Compact_20A_Watt_Meter_and_Servo_Power_Analyzer.html?utm_campaign=210115.SM&utm_content=91922151&utm_medium=email&utm_source=EDM
Qzyn Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 jak ktoś ma ochotę to w HK euro też jest
diabolo Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 TeBe to miernik do serw a nie silnika wiadomo ze 20A nie przeniesie
M.Ch. Opublikowano 22 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2015 Chyba nawet takiego serwa by się nie znalazło..... I właśnie dlatego zawsze kupując rzeczy z HK powinno się pamiętać, że te ich różne wspaniałe parametry to.... teoria.
idfx Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 TeBe to miernik do serw a nie silnika wiadomo ze 20A nie przeniesie Opis produktu ze strony HK : "Current Detection Range: 0.1~20A (+/-0.1A)"
pawel4090 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Spory rozrzut + - 100mA, z takim wyświetlaczem przydałby się do 5A . Coś podobnego już gdzieś widziałem z mniejszym zakresem i większą do dokładnością .
idfx Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 No właśnie ... rozdzielczość nie powala na kolana.
diabolo Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 jak uzywasz 9gr serw to faktycznie rozdzielczosc nie dla Ciebie
idfx Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Używam i 32g, ale co to ma do rzeczy ? Jak masz wszystko wyżyłowane jeśli chodzi o wagę regulatora / wydajność prądową i jesteś "na styk", to wynik z dokładnością 100 mA nic Ci konkretnego nie mówi. Załóżmy, że w akrobacie czy 3D kilka serw musi pracować jednocześnie i pobierać większy prąd ... teraz to pomnóż przez dokładność 100 mA i jesteś w d...ie. Nie wiesz kompletnie nic. Nic tylko wymieniać regulator bo może obecny BEC nie podoła .. Czyli wynik pomiaru tylko baaardzo poglądowy. Jak masz przepuszczalność prądową odbiornika załóżmy 2A to wynik tej zabawki tym bardziej w niczym nie pomoże.
diabolo Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 nawet jak kilka serw mi wezmie max 1.5A to po co mi wyniki typu 1.45a albo 1.55A bo to juz sie robi z deka załosne to nie laboratorium tylko tani prosty miernik 1
idfx Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Po to, że bierzesz udział w zawodach i każde extra 2 gramy to dla Ciebie klęska. Masz BECa 3 A a serwa wezmą 2.97 to jeszcze możesz zaryzykować. Tylko czy ten miernik prawdę Ci powie ? Nie .. dlatego dla pewności władujesz BECa 5 A i dodasz wagi. Po to, że obciążalność Twojego odbiornika jest max 3A. Analogicznie jak wyżej .. Zamiast oprzeć się na rzetelnym pomiarze władujesz menager zasilania i znowu dodasz wagi, co nie zawsze będzie potrzebne. Chyba, że latasz motoszybowcem i masz to gdzieś .. albo ugotujesz odbiornik w akrobacie i zgonisz, że za bardzo wiało i model się rozbił .. itd ..
diabolo Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 nie startuje w zawodach latam dla siebie to ile moze wziac maksymalnie moj odbiornik tego nie wiem tym bardziej Ty tez tego nie wiesz i zadna rozmowa tego nie zmieni dopóki sam nie sprawdze dlatego 0.03A nawet nie biore pod uwage a zabawa 2.97 gdzie max moze byc do 3A to chyba nieporozumienie ? i nie chodzi mi o dodawanie jakiegos beca tylko sprawdzenie ile serwa jedzą Amper a do tego wystarczy sam regiel z wbudowanym becem albo bezposrednio z pakietu
idfx Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Nie mówimy ile odbiornik weźmie prądu a ile serwa wezmą. Prąd serw będzie płynął przez odbiornik i jego konstrukcja nie zawsze pozwoli na odpowiednio wydajną przepustowość. Widzę, że piszemy zupełnie inaczej na to patrząc .. pogadaj z tymi, dla których takie pomiary są ważne, wręcz decydujące .. "a zabawa 2.97 gdzie max moze byc do 3A to chyba nieporozumienie ?" Z Twojego punktu widzenia z całą pewnością tak. 2.97 z dokładnością tego ustrojstwa może oznaczać 2.57 albo 3.37 a to już robi bardzo dużą różnicę. (uwzględniając 4 serwa)
