Zmiana silnika na 3f w easy star - pytanie
Gryzon
Pytanie jak w temacie - czyli na co zamienić - na 3f wiadomo > tylko jaki ?
Może ktoś już zmieniał ? Jakie śmigiełko?
Oczywiście wszystko w celach :
1. Zmniejszenia masy modelu
2. Użycia regulatora do 3f który posiadam :)
3. Nie kupowania regulatora do szczotki
itd.
No i idealnie jakby easiak miał wykop jak ten z filmiku (pionowe wznoszenie) :) Ale to nie jest konieczne bo nie będę też montował małej elektrowni żeby zasilić silnik :?
  • 3 tygodnie później...
Trochę późno na odpowiedź ale dopiero teraz znalazłam post.Do rzeczy .Mam easy glidera i próbowałem rózne silniki .Ostatecznie został ten najtańszy tzn Tower Pro 2410-12 i latał z różnymi śmigłami - oryginalny mulipleks od zestawu,Gws 9x5,8x6 za 3,5 zł sztuka ale najlepiej ciągnie składany Graupner 10x6, bierze wtedy 12 A prądu niosąc komórkę pod skrzydłem http://pl.youtube.com/results?search_query=RCPiotrek&search_type=&aq=f
Kolega zachęcony rezultatami zastosował taki silnik do easy stara z podobnym skutkiem.Wydaje mi się że jest to najtańszy sposób na "ulotnienie" zestawów Multiplexsa :D :shock: :D
  • 2 miesiące temu...
witam,
ja kupiłem ESa w zeszłym tygodniu, jest już RTF, tylko jeszcze nie ulotniony...
zamontowany mam:
emax bl2215/25
smigło standardowe/fabryczne
zestaw testowany przez znajomego modelarza - działa za... super tylko musisz ograniczyć do połowy obroty lub włożyć do kabiny kombinerki...
pozdrawiam
Najtańszy zestaw, to oryginalna szczotka 400SPEED. Z nią nawet FPV latało poprawnie. Do tego miał model niższą wagę niż teraz (więc był wolniejszy), po moich przeróbkach na bezszczotkę, model jest.... "narowisty".
Szczegóły TUTAJ
