baster45 Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 Witam Wiem że temat się powtarza ale prosił bym o plany pipera ok.150cm pod silnik spalinowy. Mogą być przetestowane stonki z planami choć najlepiej wysłać mi na baster454545@interia.pl. Z góry dziękuje i pozdrawiam. / jestem nowy na forum /
mikrus193 Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 widać ze nowy bo nawet regulaminu nie przeczytał
dziobak Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 Kolego baster45 ,trzy tematy niżej masz podane plany piperka.
baster45 Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor Opublikowano 7 Lutego 2015 No wiem że niżej też są ale chce mieć pewność że to są dobre i sprawdzone plany a nie tam jakieś. Wkładam w ten samolot pieniądze więc tez chce mieć troche pewność a nie jak złoże wszystko ok to nie będzie latać albo będzie całkiem inaczej wyglądać. Poza tym to co pan wstawił tam to jest dla " mnie " nie czytelne nie znam się na jakiś innych wymiarach znam tylko mm cm m ... a nie jakieś 1/8 niestety nie jestem aż tak zaawansowany żeby to odczytać.
Michał K. Opublikowano 8 Lutego 2015 Opublikowano 8 Lutego 2015 Cytat nie znam się na jakiś innych wymiarach znam tylko mm cm m ... a nie jakieś 1/8 Wystarczyło trochę pogooglować i nawet trafiło się na wątek z tego forum: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/42584-mustang-p-51d-six-shooter-by-przemo/?p=474061 CALE - MILIMETRY 1/64 cala - - 0,40 milimetra 1/32 - - 0,80 3/64 - - 1,20 1/16 - - 1,60 3/32 - - 2,40 1/8 - - 3,20 5/32 - - 4,00 3/16 - - 4,80 7/32 - - 5,55 8/32 - - 6,35 1/4 - - 6,40 5/16 - - 7,93 3/8 - - 9,50 7/16 - - 11,11 1/2 - - 12,70 9/16 - - 14,28 5/8 - - 15,90 11/16 - - 17,60 3/4 - - 19,00 7/8 - - 22,20 1 cal - - 25,40 1 1/4 - - 31,80 1 1/2 - - 38,10 1 3/4 - - 44,40 2 - - 50,80 2 1/2 - - 63,50 3 - - 76,20 3 1/2 - - 88,90 4 - - 101,60 4 1/2 - - 114,30 5 - - 127,00 6 - - 152,40 10 - - 254,00 15 - - 381,00 1
baster45 Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor Opublikowano 8 Lutego 2015 Bardzo dziękuje za informacje. ;D Będzie to mój pierwszy taki duży samolot więc chce wszystko zrobić na ok ;D. Mam do was jeszcze jedno pytano bo chciał bym wam pokazać te moje plany i nie wiem jak je mam tu wrzucić są one w trochę słabym rozszerzeniu bo .jpg ;/ ?
Michał K. Opublikowano 8 Lutego 2015 Opublikowano 8 Lutego 2015 przy przycisku "napisz" masz "więcej opcji" klikasz i na dole masz "Dodaj plik" i po problemie 1
baster45 Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor Opublikowano 8 Lutego 2015 O wielkie dzięki dopiero zapoznaje się z tym forum choć jestem na nim od ok 3 lat. Te plany to już nie ważne ponieważ poszperałem po forum i znalazłem fajny temat : http://pfmrc.eu/index.php?/topic/44751-piper-pa-18-super-cub/ Są tam od razu plany jak i też mogę się wspomagać na tych zięciach które są tam wstawione. Tylko będę chciał te plany co tam są zwiększyć do skali 1/6 czyli wymiary: Rozpiętość 1,78 długość 1,14 Pozdrawiam i dzięki za pomoc ;D
dziobak Opublikowano 8 Lutego 2015 Opublikowano 8 Lutego 2015 To jest Twój rozmiar J3CUB1.dxfJ3CUB2.dxfJ3CUB3.dxf 1
baster45 Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor Opublikowano 8 Lutego 2015 ' dziobak ' dzięki za plany ale chyba zostanę przy tamtych co podałem. Choć te też na pewno przy składaniu się przydadzą. ;D Proszę zróbcie dla mnie tylko jeszcze jedno zobaczcie te plany... Tylko mam mały problem bo plany mi się bardzo podobają ( dużo szczegółów ) ale jest jeden problem te plany są przeznaczone do robienia szkielety z metalu jak mogę to zastąpić sklejką ( jaką itp ). Pytam się o was wszystkiego ponieważ jestem początkujący w tak dużych modelach i dlatego pytam się was, tych co mają to w jednym palcu. Plany w formacie .pdf http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=1545 plany będą ( jak się będzie dało jakoś zastąpić ten szkielet ) wydrukowane w 66,4179% tego co jest teraz więc wydą rozmiary 1/6 Rozp: 1780mm Szer: 1140
dziobak Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 Plany które Ci podałem, to taki sam rozmiar jak Twoje. Na moich planach są podane wymiary ,wystarczy przeliczyć na mm i masz gotowca. Na elementach jest podana nazwa z czego robić, balsa ,sklejka , listwa sosnowa. Zastąp rurki metalowe listwami z sosny o rozmiarach takie jak na planach wyżej.
idfx Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 W dniu 8.02.2015 o 06:43, Michał K. napisał: Wystarczyło trochę pogooglować i nawet trafiło się na wątek z tego forum: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/42584-mustang-p-51d-six-shooter-by-przemo/?p=474061 CALE - MILIMETRY 1/64 cala - - 0,40 milimetra 1/32 - - 0,80 3/64 - - 1,20 1/16 - - 1,60 3/32 - - 2,40 1/8 - - 3,20 5/32 - - 4,00 3/16 - - 4,80 7/32 - - 5,55 8/32 - - 6,35 1/4 - - 6,40 5/16 - - 7,93 3/8 - - 9,50 7/16 - - 11,11 1/2 - - 12,70 9/16 - - 14,28 5/8 - - 15,90 11/16 - - 17,60 3/4 - - 19,00 7/8 - - 22,20 1 cal - - 25,40 1 1/4 - - 31,80 1 1/2 - - 38,10 1 3/4 - - 44,40 2 - - 50,80 2 1/2 - - 63,50 3 - - 76,20 3 1/2 - - 88,90 4 - - 101,60 4 1/2 - - 114,30 5 - - 127,00 6 - - 152,40 10 - - 254,00 15 - - 381,00 Od kiedy to 1/4 cala = 6.4 mm ??!! Tabelka nie jest prawidłowa a ćwierć cala zawsze było i będzie 6.35 mm a nie 6.4. Inne wartości też się nie zgadzają. Co by bnie było czy 1/4 czy 1/8 czy 5/16 to dzielimy np 5:16 = 0.3125 i mnożymy przez 25.4. Stosowanie wyznacznika 1/64 = 0.4 jest tutaj błędne. Może to skrzywienie zawodowe, że jestem taki drobiazgowy, ale cale można przeliczyć dokładnie a nie w przybliżeniu.
