PILNE PLANY Piper J3 CUP 130-160cm
baster45
Wiem że temat się powtarza ale prosił bym o plany pipera ok.150cm pod silnik spalinowy. Mogą być przetestowane stonki z planami choć najlepiej wysłać mi na baster454545@interia.pl.
Z góry dziękuje i pozdrawiam. / jestem nowy na forum /
No wiem że niżej też są ale chce mieć pewność że to są dobre i sprawdzone plany a nie tam jakieś. Wkładam w ten samolot pieniądze więc tez chce mieć troche pewność a nie jak złoże wszystko ok to nie będzie latać albo będzie całkiem inaczej wyglądać.
Poza tym to co pan wstawił tam to jest dla " mnie " nie czytelne nie znam się na jakiś innych wymiarach znam tylko mm cm m ... a nie jakieś 1/8 niestety nie jestem aż tak zaawansowany żeby to odczytać. :D
Wystarczyło trochę pogooglować i nawet trafiło się na wątek z tego forum:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/42584-mustang-p-51d-six-shooter-by-przemo/?p=474061
CALE - MILIMETRY
1/64 cala - - 0,40 milimetra
1/32 - - 0,80
3/64 - - 1,20
1/16 - - 1,60
3/32 - - 2,40
1/8 - - 3,20
5/32 - - 4,00
3/16 - - 4,80
7/32 - - 5,55
8/32 - - 6,35
1/4 - - 6,40
5/16 - - 7,93
3/8 - - 9,50
7/16 - - 11,11
1/2 - - 12,70
9/16 - - 14,28
5/8 - - 15,90
11/16 - - 17,60
3/4 - - 19,00
7/8 - - 22,20
1 cal - - 25,40
1 1/4 - - 31,80
1 1/2 - - 38,10
1 3/4 - - 44,40
2 - - 50,80
2 1/2 - - 63,50
3 - - 76,20
3 1/2 - - 88,90
4 - - 101,60
4 1/2 - - 114,30
5 - - 127,00
6 - - 152,40
10 - - 254,00
15 - - 381,00
Bardzo dziękuje za informacje. ;D Będzie to mój pierwszy taki duży samolot więc chce wszystko zrobić na ok ;D.
Mam do was jeszcze jedno pytano bo chciał bym wam pokazać te moje plany i nie wiem jak je mam tu wrzucić są one w trochę słabym rozszerzeniu bo .jpg ;/ ?
O wielkie dzięki dopiero zapoznaje się z tym forum choć jestem na nim od ok 3 lat. Te plany to już nie ważne ponieważ poszperałem po forum i znalazłem fajny temat :
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/44751-piper-pa-18-super-cub/
Są tam od razu plany jak i też mogę się wspomagać na tych zięciach które są tam wstawione. Tylko będę chciał te plany co tam są zwiększyć do skali 1/6 czyli wymiary: Rozpiętość 1,78 długość 1,14
Pozdrawiam i dzięki za pomoc ;D
' dziobak ' dzięki za plany ale chyba zostanę przy tamtych co podałem. Choć te też na pewno przy składaniu się przydadzą. ;D
Proszę zróbcie dla mnie tylko jeszcze jedno zobaczcie te plany... Tylko mam mały problem bo plany mi się bardzo podobają ( dużo szczegółów ) ale jest jeden problem te plany są przeznaczone do robienia szkielety z metalu jak mogę to zastąpić sklejką ( jaką itp ). Pytam się o was wszystkiego ponieważ jestem początkujący w tak dużych modelach i dlatego pytam się was, tych co mają to w jednym palcu.
Plany w formacie .pdf
http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=1545
plany będą ( jak się będzie dało jakoś zastąpić ten szkielet ) wydrukowane w 66,4179% tego co jest teraz więc wydą rozmiary 1/6 Rozp: 1780mm Szer: 1140
Plany  które Ci podałem, to taki sam rozmiar jak Twoje. Na moich planach są podane wymiary ,wystarczy przeliczyć na mm i masz gotowca. Na elementach jest podana nazwa z czego robić, balsa ,sklejka , listwa sosnowa. Zastąp rurki metalowe listwami z sosny o rozmiarach takie jak na planach wyżej.
CALE - MILIMETRY
1/32 - - 0,80
3/64 - - 1,20
1/16 - - 1,60
3/32 - - 2,40
1/8 - - 3,20
5/32 - - 4,00
3/16 - - 4,80
7/32 - - 5,55
8/32 - - 6,35
1/4 - - 6,40
5/16 - - 7,93
3/8 - - 9,50
7/16 - - 11,11
1/2 - - 12,70
9/16 - - 14,28
5/8 - - 15,90
11/16 - - 17,60
3/4 - - 19,00
7/8 - - 22,20
1 cal - - 25,40
1 1/4 - - 31,80
1 1/2 - - 38,10
1 3/4 - - 44,40
2 - - 50,80
2 1/2 - - 63,50
3 - - 76,20
3 1/2 - - 88,90
4 - - 101,60
4 1/2 - - 114,30
5 - - 127,00
6 - - 152,40
10 - - 254,00
15 - - 381,00
Od kiedy to 1/4 cala = 6.4 mm ??!!
Tabelka nie jest prawidłowa a ćwierć cala zawsze było i będzie 6.35 mm a nie 6.4. Inne wartości też się nie zgadzają.
Co by bnie było czy 1/4 czy 1/8 czy 5/16 to dzielimy np 5:16 = 0.3125 i mnożymy przez 25.4. Stosowanie wyznacznika 1/64 = 0.4 jest tutaj błędne. Może to skrzywienie zawodowe, że jestem taki drobiazgowy, ale cale można przeliczyć dokładnie a nie w przybliżeniu.
