Relacja z budowy Pipera Pa-18 Super CUB
Hmmm... Mój piperek jest ponoć cały z balsy, a tam nie man ani jednego takiego słowa.
Jest tylko wszedzie "sheet" i co znaczy arkusz i nie wiem czy nie jest to impretowane jako balsa.
Jakiś czas temu budowałem ten model tylko pomniejszony do 1.56m masz w mojej relacji tego Pa-18 dużo informacji jak co zrobić LINK->
Plany są kiepskie ale można z nich wyczytać że wszystkie elementy sa balsowe a tam gdzie zastosowano sosnę napisano o tym.
Pomimo tego że zrobiłem zgodnie z planem (czyli kratownica z balsy) koledzy na forum odradzali przesiadkę na spalinę z powodu słabej konstrukcji. Dobrze więc że zastosowałeś sosnę.
Jak zrobiłeś z 4mm stateczniki to kiepsko to widzę. To prosty element wiec zrób to jeszcze raz. Ja mam stateczniki z 5mm a i tak walczyłem z folią która wyginała elementy.
Co do oklejania skrzydeł balsą to 0.4mm wg mnie szybko wciśniesz palec podczas transportu lub montażu skrzydeł. W planach masz zaznaczone że żebra sa jeszcze oklejane paskami balsy.
Ja akurat w takich modelach lubię jak folia ugina się między żebrami bo wygląda to wtedy bardziej makietowo. Skrzydła Pa18 nie były pełne dlatego proponuje nie kombinować ;)
Cały czas patrze na twoją relacje... Bardzo mi się podoba i myślę że to ona mne zmotywowała do uwiecznienia mojej budowy.
Widzialem że dużo rzeczy pozmieniałeś patrząc na plany. Dziś jadę do sklepu modelarskiego by pokupować materiały. I doszłem do wniosku że zrobie te stateczniki z listewek sosnowych 7x5 ( te co maja byc 5x5) i 7x2 ( te co mają być 5x2) zrobie to takie wysokie ponieważ model w planach ma 178cm rozpietosci a ja mam ok 2,1m. Co o tym myślisz ?
Co do oklejania to wyczytałem że mozna najpierw papierem jabońskim (chyba tak on sie nazywa) okleic i dopiero na niego folie. Chyba że kupie ta folie mocniejsz i bedzie bez problemu. Ale do tego jeszcze długo.
Mariusz jesteś z Orzesza, ja też mieszkam w Orzeszu, możesz wpaść do mnie z tymi planami może coś poradzimy.
Sheet to znaczy arkusz i raczej nie będzie to balsa.
No też jestem z orzesza dokladnie orzesze woszczyce ( jak na zory lecisz). Poślij mi twuj nr.tel to się zgadamy.
najbliżej masz w rybniku na ul żorskiej sklep RCPRO ceny dość dobre i sporo na stanie. a jak nie dostaniesz na miejscu to 2 -3 dni i masz do odbioru. ew. Ostrava ul chopinova - sklep PVModel
