kareks Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Kończę wyposażać moją Funtane 50 z Hangar 9 i spotkałem sie z pytaniem na polu gdzie umieściłem bak ? Okazało się że w Funtanie 100 wszyscy u nas z pola mają bak przesunięty/cofnięty do rury łączącej skrzydła, ale nikt nie ma u nas 50-tki. Stąd moje pytanie zostawić bak tak jak w instrukcju max z przodu czy cofnąć go, pytanie kieruje do praktyków co latali albo chociaż widzieli ten model na lotnisku od środka. Moje wyposażenie do niego to Saito 82a , serwa na ogonie to dwa HS 635 na lotkach Futaba S3152 może te informacje będą przydatne. Pozdrawiam
sebarc Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Posiadam funtane s40(w X50 pewnie jest tak samo) i zbiornik zalozylem tam gdzie jest jego miejsce czyli zaraz za wręgą
Kubibubi Opublikowano 14 Maja 2009 Opublikowano 14 Maja 2009 Mam takie pytanie. Czy ktoś wklejał zawiasy do funtany x 50 ? jak tak to jak i czy w ogole te oryginalne nadają sie do tego gdyż są to poliestrowe zawiasy. A moze wymienić na inne? Czekam na odpowiedz. Pozdrawiam
kareks Opublikowano 15 Maja 2009 Autor Opublikowano 15 Maja 2009 Ja dwałem te oryginalne z zestawu trzymaja dobrze, szybciej wyszło drewno obok z zawiasem niż sam zawias. Wklejałem na cyjanoakryl w instrukcji chyba jest pokazane co i jak. Pozdrawiam Arek K
Kubibubi Opublikowano 15 Maja 2009 Opublikowano 15 Maja 2009 No tak ale to są te poliestrowe niby a jak sie je weźmie do ręki to jak papier. Nie wiem co mam zrobić bo raz że otrowy na nie są wykonane bardzo cienkie a dwa że jak bym chciał wstawić inne zawiasy np. plastikowe to musiałbym wiercić w balsie tym bardziej ze chce tam wstawić spaline ( Saito fa 80 - 13cm ) a nie elektryka jakiegoś i boje sie ze bedzie sie coś z nimi działo. Jak możecie to pomóźcie i doradzcie jakie mam kupić . Z góry dziekuje Pozdrawiam Kuba.
kobe24la Opublikowano 15 Maja 2009 Opublikowano 15 Maja 2009 Ja proponuje wymienić na normalne zawiaski plastikowe ze sztyftem, te poliestrowe nie wzbudzają zaufania, ponadto podobno lubią pękać po pewnym czasie jak nasiąkną paliwem, rycyną, itp. szczególnie gdy model nie był używany przez jakiś czas (np. po zimie). Dodatkowo zalecam zakołkować zawiasy, żeby podczas kręcenia ostrej akrobacji czasami któryś nie puścił :wink:
kareks Opublikowano 15 Maja 2009 Autor Opublikowano 15 Maja 2009 Latam Funtana na saito 82 i jakos nic sie nie rozkleja jest to Funtana numer 2 pierwsza rozbita bedzie naprawiona niebawem ale parcie na latanie bylo duze wiec kupilem druga, i nawet sie nie zastanawialem wkleilem zawiasy te co dali, jak pisalem wyzej w trakcie kraksy wyszla lotka z drewnem zaden zawias sie nie wykleil sam spoina zawias balsa byla silniejsza niz sama balsa. ALe twoj wybor. Pozdrawiam Arek K
kobe24la Opublikowano 16 Maja 2009 Opublikowano 16 Maja 2009 zawias sie nie wykleil sam spoina zawias balsa byla silniejsza niz sama balsa Zrobi jak będzie uważał, ja jednak miałem raz taki przypadek, kiedy zawiasy lotki się wyrwały i cudem model wyratowałem (a zawiasy były klejone na żywice i też wyrwały się z kawałkiem balsy). Od tej pory wole dmuchać na zimne i zawsze kołkuje zawiasy (lotki, wysokość). Przy takich modelach jak Funtana, gdzie powierzchnie sterowe są spore wszystko może się zdarzyć przy ostrej akrobacji 3D :wink:
Kubibubi Opublikowano 20 Czerwca 2009 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Jeszcze jedno pytanie w sprawie wywazenia funtany x 50. Otóż zamontowałem wszystko tak jak w instrukcji napisane. Czyli za serwem gazu bateria a za nią odbiornik . Środek ciężkości jest pomiedzy 129mm a 144mm wieć wypośrodkowałem tą wartośc i dałem około 136mm. Podnosze i ............ ogon nawet nie chce sie oderwać od podłoża. No wiec przesunąłem bateria az do wręgi silnika ( Saito Fa 80 ) i to samo sie dzieje. O co chodzi? Robiłem wszystko według instrukcji i lipa. Prosze o pomoc posiadaczy owego sprzętu. Z góry dziekuje pozdrawiam.
marcin133 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Opublikowano 20 Czerwca 2009 ponadto podobno lubią pękać po pewnym czasie jak nasiąkną paliwem, rycyną, itp. szczególnie gdy model nie był używany przez jakiś czas (np. po zimie). To prawda że zawiasy te rzeczywiście są mocne, wklejone nowe aby je wyrwać to łatwiej z balsą Niestety druga prawda jest taka że ich trwałość spada z wiekiem, nie wyrywają się tylko pękają. W moim przypadku już po dwóch latach użytkowania modelu dopadły mnie problemy związane z takimi zawiasami.
El-Diablo Opublikowano 20 Czerwca 2009 Opublikowano 20 Czerwca 2009 To prawda że zawiasy te rzeczywiście są mocne, wklejone nowe aby je wyrwać to łatwiej z balsą Niestety druga prawda jest taka że ich trwałość spada z wiekiem, nie wyrywają się tylko pękają. W moim przypadku już po dwóch latach użytkowania modelu dopadły mnie problemy związane z takimi zawiasami. U mnie od 3 sezonów siedzą te z kompletu i jest wszystko ok. Mam nadzieję że tak zostanie.
Kubibubi Opublikowano 20 Czerwca 2009 Opublikowano 20 Czerwca 2009 marcin133, marcin133, mozna pytanko?
marcin133 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Opublikowano 20 Czerwca 2009 U mnie od 3 sezonów siedzą te z kompletu i jest wszystko ok. Mam nadzieję że tak zostanie. Ja kupowałem zawiasy osobno, możliwe że zawias nie równa się zawiasowi marcin133, marcin133, mozna pytanko? Forum jest między innymi po to aby pytać ale nie po to aby pytać czy można zapytać
motyl Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Jeszcze jedno pytanie w sprawie wywazenia funtany x 50. Otóż zamontowałem wszystko tak jak w instrukcji napisane. Czyli za serwem gazu bateria a za nią odbiornik . Środek ciężkości jest pomiedzy 129mm a 144mm wieć wypośrodkowałem tą wartośc i dałem około 136mm. Podnosze i ............ ogon nawet nie chce sie oderwać od podłoża. No wiec przesunąłem bateria az do wręgi silnika ( Saito Fa 80 ) i to samo sie dzieje. O co chodzi? Robiłem wszystko według instrukcji i lipa. Prosze o pomoc posiadaczy owego sprzętu. Z góry dziekuje pozdrawiam. kolego Kubibubu czytając twój post wnioskuje że nie masz pojęcia o lataniu i to jeszcze wziąłeś Funtane, skoro nie potrafisz wyważyć modelu lepiej potrenuj na czymś innym !!
Marek_Spy Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 co prawda ja mam Kuntane 50 Sivestriniego . Tam zastosowalem 2 baki jeden glowny 250 ml w pon\blizy srodka ciezkosci , drugi chyba 50 ml zaraz za silnikiem. Baki połaczone podobnie jak w heli.
Kubibubi Opublikowano 26 Czerwca 2009 Opublikowano 26 Czerwca 2009 Dzięki wszystkim którzy wypowiedzieli sie na temat mojego postu. A i jeszcze jedno do kolegi o nicku " motyl " - pytanie kierowałem do posiadaczy owego modelu a nie do ciebie bo wnioskuje ze takowego modelu nie posiadasz wiec prosze nastepnym razem nie wypowiadaja sie na tematy o których nie masz pojecia oczywiscie nie ujmując Ci jak najbardziej. A model wetępnie jest juz wyawazony - oblot był wiec wiemy co i jak. Dzieki jeszcze raz wszystkim ktorzy podeszli do tematu na poważnie. Pozdrawiam
