Maybach Opublikowano 6 Stycznia 2007 Opublikowano 6 Stycznia 2007 Witam! Mam problem bo nie wiem czy dalej robić model... mianowicie gdy sklejam kadłub widzę że cos jest nie tak, okazjue sie ze ściąłem pod katem przednią część... mogę przykleić tak by podłoga była równa ale w tedy jest taka nierówność głęboka na 2-3 mm i długa na jakies 10 cm (ciołem to za pmoca krzywki)... da radę to przyszlifować papierem ściernym z dwóch stron, żeby było równo czy od nowa wycinac wszystko?
MarekJ Opublikowano 6 Stycznia 2007 Opublikowano 6 Stycznia 2007 Jak masz materiał to tnij jeszcze raz. To przy okazji będzie dobre ćwiczenie aby w przyszłości wychodziło Ci to co zamierzasz, a nie to co przypadkiem wyjdzie .
Maybach Opublikowano 8 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2007 Spróbuje całą podłogę żywica z włóknem szklanym zrobić! Dobry pomysł?
Tomek Opublikowano 8 Stycznia 2007 Opublikowano 8 Stycznia 2007 A robisz czołg czy samolot? Żywica jak najbardzie delikatnie przy wredze mocowania silnika. A dalej to już można Dragonem lub innym klejem. Pamiętaj że jak dobrze przyglebisz to i stal pwyginasz a czym większa masa tym wieksza energioa do rozproszenia po modelu.
Maybach Opublikowano 8 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2007 Przy mocowaniu silnika na pewno zrobię żywicą, a ten mały ubytek zakleję klejem polimerowym
motyl Opublikowano 8 Stycznia 2007 Opublikowano 8 Stycznia 2007 Pokaz fotke bo moze przesadzasz z tą dziurą
Maybach Opublikowano 8 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2007 No to wygląda tak: Nie wiem czy cały nowy kadłub robic...
motyl Opublikowano 8 Stycznia 2007 Opublikowano 8 Stycznia 2007 chłopaku wyluzuj : Dzrobiłez ażurowanie kadłuba, weź papier ścierny 120 przeszlifuj krawędzie na okrągło i będzie cacy
Maybach Opublikowano 8 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2007 No przeszlifuje... ale myslałem że takie cos ma znaczenie.... wkoncu pierwszy samolot i chce zeby latał A najgorzej bedzie ze skrzydłami, nie wiem o co wogóle chodzi...
Jacqubes Opublikowano 8 Stycznia 2007 Opublikowano 8 Stycznia 2007 Jesli masz problem ze skrzydłami depronowymi to pooglądaj różne tematy, gdzie jest pokazane krok po kroku. Ew. styropianowe rdzenie wytnij
Tomek Opublikowano 9 Stycznia 2007 Opublikowano 9 Stycznia 2007 Oczywiscie ze każed złe wykończenie ma wpływ na wynik ostateczny,ale weż poprawkę że nie od razu Rzym zbudowali i sporo trzeba się nauczyc aby wszystko wychodziło dobrze już za pierwszym razem. Poza tyum szanse na długie życie pierwszego modelu so mizerne więc na pewno przy następnych będziesz miał już więcej doswiadczenia i zrobisz lepiej. Co do skrzydła to napisz jaki model robisz (elektryczny domyslam się) i będziemy Ci wszystko podpowiadać. Spokojnie nie od razu Łosie sie buduje. :wink:
Maybach Opublikowano 24 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2007 Jeżeli zastosuje do tego modelu Zefirka silnik speed400 6V ze smigłem bezposrednim 6x3 GWS zamiast speed280 to bedzie róznica w lataniu? Przesunięty SC albo coś innego? :?:
motyl Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 SC jest ustawiany dla danej konstrukcji i jest w stałum miejscu niezależny od wposażenia. Co do różnicy to będzie widoczna na napędzie bezpośrednim odel będzie szybszy :D
