matmax Opublikowano 16 Lutego 2015 Opublikowano 16 Lutego 2015 Znalazłem w sieci schemat stroboskopu dla diody LED 7V 700mA (źródło). Zasilanie układu to 11,1V. Bardzo proszę o pomoc w optymalizacji układu by dopasować go do zasilania 5V i obsługi czterech diod 3,3V 80mA każda. Z opisu autora projektu wynika że modyfikacji podlega rezystor R1 i R2. Moja wiedza w tej materii nie pozwala na samodzielność. Zamieszczam schemat, może ktoś jeszcze skorzysta i bardzo proszę o pomoc w modyfikacji układu. Lista elementów: - Jeden układ scalony LM317 (regulator napięcia) w obudowie do montażu powierzchniowego- Jeden układ scalony NDT451N (MOSFET z kanałem N) w obudowie do montażu powierzchniowego- Jedna mrugająca czerwona diada LED (na 5V)- Jedna dioda LED wysokiej jasności (Luxeon V LED's Cool White)- Jeden opornik 1.8ohm w obudowie do montażu powierzchniowego- Dwa oporniki 470ohm w obudowie do montażu powierzchniowego
AndyCopter Opublikowano 16 Lutego 2015 Opublikowano 16 Lutego 2015 Obawiam się, że łatwo mieć nie będziesz z tym układem. "Wyzwalaczem" impulsów jest tu dioda D1, i to ona powoduje zapalanie się diody D2 - w Twoim przypadku czterech diod. Rezystor R2 dobierasz pod kątem zastosowanej przez Ciebie diody D1. Natomiast rezystor R1 dobierasz pod kątem diod led "własciwych" czyli układu czterech jakie przedstawiłeś - uwzględniając drobiazg jakim jest połączenie ich szeregowe lub równoległe. Wartości rezystorów R1/R2 pod kątem parametrów diod (w zależności jakie zakupisz), ustalisz np. kalkulatorem z tej strony http://led.linear1.org/led.wiz Inną sprawą jest dobranie właściwego układu LM317 (lub LM117), w Twoim przypadku proponuję wersję na napięcie 5V. EDIT. Jeśli chcesz mieć 4 diody w tym układzie zamiast jednej D1, przy zasilaniu 5V możesz podłączyć je wyłącznie równolegle gdy ich napięcie przewodzenia to 3.3V.
e-mir Opublikowano 16 Lutego 2015 Opublikowano 16 Lutego 2015 Stabilizator LM317 pracuje tu jako źródło prądowe, opornik R1 wyliczysz ze wzoru R1=1,25/I. W Twoim przypadku prąd wynosi 4x80mA=320mA bo diody muszą być połączone równolegle. Czyli R1=3,9 (Ohm). Opornik R2 zastąp drutem choć nie wiem czy tak niskie napięcie (zasilanie pomniejszone o spadek na D1) wystarczy do otworzenia tranzystora U2. Może trzeba będzie zastosować inny wyzwalacz, np. LM555.
Wojtek Sz Opublikowano 17 Lutego 2015 Opublikowano 17 Lutego 2015 Można np. połączyć diody w/g tego rysunku.
cebulator Opublikowano 17 Lutego 2015 Opublikowano 17 Lutego 2015 Przy takim zasilaniu to dobrał bym rezystor do każdej diody. W Twoim przypadku jak jedna padnie to reszta idzie w jej ślady.
e-mir Opublikowano 17 Lutego 2015 Opublikowano 17 Lutego 2015 Zgadzam się z kolegami ale zamieniłbym tranzystor MOSFET na bipolarny jak na schemacie (poprawiony na szybko w Paincie). R2 może mieć 1k.
matmax Opublikowano 17 Lutego 2015 Autor Opublikowano 17 Lutego 2015 Zgadzam się z kolegami ale zamieniłbym tranzystor MOSFET na bipolarny Z czystej ciekawości zapytam dlaczego - pewnie uzasadnienia i tak nie zrozumiem ale ciekawość się zaspokoi. Czy możesz podać symbol tego tranzystora. Planuję zakupić części i w sobotę zrealizować swoje elektroniczne magnum opus Dodam jeszcze że 80mA ma każda z czterech diod czyli w sumie 320mA.
e-mir Opublikowano 17 Lutego 2015 Opublikowano 17 Lutego 2015 Żeby całkowicie otworzyć tranzystor MOSFET to trzeba na bramkę podać przynajmniej 4,5V a w tym przypadku to będzie napięcie zasilania pomniejszone o spadek na diodzie D1 . Czyli w najlepszym wypadku uzyskasz ok. 2.5V. To za mało dla MOSFET-a ale wystarczy dla tranzystora bipolarnego. Musi być typu NPN z prądem kolektora min. 1A, bo lepiej dać więcej na zapas Tym bardziej, że jeżeli katalogowy ciągły prąd tej diody LED wynosi 80mA to przy pracy przerywanej, impulsowej można go zwiększyć. Czyli R1 może mieć np. 4,7 oma i moc 1W. Można też dać dla każdej diody indywidualny opornik (tak jak sugeruje "cebulator") o wartości 18 omów i mocy 0,250W.
AndyCopter Opublikowano 17 Lutego 2015 Opublikowano 17 Lutego 2015 Żeby całkowicie otworzyć tranzystor MOSFET to trzeba na bramkę podać przynajmniej 4,5V a w tym przypadku to będzie napięcie zasilania pomniejszone o spadek na diodzie D1 . Czyli w najlepszym wypadku uzyskasz ok. 2.5V. To za mało dla MOSFET-a ale wystarczy dla tranzystora bipolarnego. Musi być typu NPN z prądem kolektora min. 1A, bo lepiej dać więcej na zapas Tym bardziej, że jeżeli katalogowy ciągły prąd tej diody LED wynosi 80mA to przy pracy przerywanej, impulsowej można go zwiększyć. Czyli R1 może mieć np. 4,7 oma i moc 1W. Można też dać dla każdej diody indywidualny opornik (tak jak sugeruje "cebulator") o wartości 18 omów i mocy 0,250W. Dość interesująca teoria, jednak niezupełnie zgodna z zamysłem autora schematu. Tranzystor użyty w układzie posiada parametry: 5.5 A, 30V. RDS(ON ) = 0.05 Ω @ VGS = 10V. Innym problemem użycia tranzystora odmiennego typu, jest sposób sterowania załączaniem obwodu diody mocy jaki został zastosowany przez autora schematu. Proponuję wykonać taki układ z modyfikacjami - w stosunku do oryginału i zamieścić rezultat żródło: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/54227/FAIRCHILD/NDT451N.html
e-mir Opublikowano 18 Lutego 2015 Opublikowano 18 Lutego 2015 VGS = 10V tu leży pies pogrzebany. Zgoda, dla mniejszych prądów Drenu może wystarczy 4,5V ale nawet takiego napięcia tu nie uzyskasz. Autor zasila układ napięciem 11V a kolega "matmax" chce dać 5V. Wiem, że tranzystor bipolarny nie otwiera się tak elegancko jak MOSFET ale co z tego? Stracisz na nim max 0,5V i 0,2W w postaci ciepła.
Gość Kamyczek_RC Opublikowano 19 Lutego 2015 Opublikowano 19 Lutego 2015 Trzeba tylko zmienić tranzystor na taki który załącza sie przy 4V jest ich troszke wystarczy poszukać w sklepach internetowych taki tranzystor zachowuje się jak potencjometr sterowany napięciem jego reztstancja zależy od napiecia przylożonego między źródło i bramke VGS choć jeśli ma to jedynie błyskać zmienił bym układ na jakiś vardziej sensowny od lmc 555 do mikrokontrolera typu np attiny 6 i mosfeta do tego proponuje sprawdzić jakie napięcie należy przylożyc do białej diody led by miała ochote swiecić bo coś mi się zdaje ze 3.7 to dla niej troszke mało ...
matmax Opublikowano 21 Lutego 2015 Autor Opublikowano 21 Lutego 2015 Wszystkie materiały przygotowane, prócz mrugającej diody led na 5V. Nie było w sklepie. Aktualnie szukam w sieci. 12-sto voltowych jest w brud. 5-cio voltowych brak.
micro Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 Daj w szereg z diodą rezystor. Jeśli prad ok 10mA to rezystor ok.300R .
e-mir Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 Szukaj diody na jak najniższe napięcie, najlepiej 2V , maksymalnie 3,2V. Zauważ że 5-cio woltowa jest w układzie z zasilaniem 11,1V. A może zrezygnuj z tej diody tylko zrób multiwibrator na dwóch tranzystorach, ewentualnie na układzie LM555. Będziesz mógł regulować częstotliwość i długość błysków.
matmax Opublikowano 22 Lutego 2015 Autor Opublikowano 22 Lutego 2015 Szukając migającej diody natknąłem się na taki zestaw: KLIK Czegoś takiego szukałem... Zakupiłem dwa komplety. Jeden pewnie zepsuję zanim poskładam A diody jak nie było tak nie ma.
bfis Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 Szukając migającej diody natknąłem się na taki zestaw: KLIK Czegoś takiego szukałem... Zakupiłem dwa komplety. Jeden pewnie zepsuję zanim poskładam A diody jak nie było tak nie ma. Witam A takie z TME nie można zastosować? http://www.tme.eu/pl/katalog/#search=dioda+pulsuj%C4%85ca&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=112898&page=1 np: pomarańczowa: http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_category=112898&search=dioda+pulsuj%C4%85ca&s_field=accuracy&s_order=DESC&visible_params=2%2C1088%2C2586%2C754%2C1102%2C10%2C1095&used_params=754%3A5437%3B Sa też fajne klosze czy reflektorki. Pozdrawiam
e-mir Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 matmax to co kupiłeś to właśnie układ LM555 plus tranzystor bipolarny. Jak nie włożysz odwrotnie "scalaka" do podstawki to układu nie zepsujesz
dali Opublikowano 28 Lutego 2015 Opublikowano 28 Lutego 2015 Mateusz proponuje zakupić taki układzik działa super , mam takowy i jestem zadowolony http://www.flytron.com/led-systems/229-strobon-se-navigation-strobe-controller.html
matmax Opublikowano 1 Marca 2015 Autor Opublikowano 1 Marca 2015 Mateusz proponuje zakupić taki układzik działa super , mam takowy i jestem zadowolony http://www.flytron.com/led-systems/229-strobon-se-navigation-strobe-controller.html Ideał wpasowany w moje potrzeby. Sterowany bezpośrednio z odbiornika. Gabaryty i waga wręcz idealne. Jak będę składał nowy model na pewno ta płytka znajdzie się na pokładzie. Ja do mojego patentu muszę zastosować RC Switcha. W przyszłym tygodniu ma dotrzeć przesyłka. Jak zadziała to załączę relację.
matmax Opublikowano 14 Marca 2015 Autor Opublikowano 14 Marca 2015 Dziękuję wszystkim za pomoc. Tak wygląda to co stworzyłem. Elektroniczny włącznik zrobiłem z uszkodzonego serwa a przerywacz z zestawu Jabel J-204. Zdjęcia poniżej. Film załączę jak znajdę dłuższą chwilę na potyczki z YT. Każde dzieło warto omówić. Zatem kilka słów w temacie. Równomierne pulsujące światło zdecydowanie nie przypomina sygnalizacji lotniczej więc radzę się nie zachwycać Gabaryt zmontowanego zestawu jest sporej wielkości jak na modelarskie kadłuby. Mam też pewne wątpliwości co do widzialności pulsujących diód ale Tego jeszcze nie przetestowałem. Uważam że ten zestaw http://www.flytron.c...controller.html zaproponowany przez Dariusza to najlepsze rozwiązanie w sprawie mojego sygnalizatora. Raz jeszcze dziękuję wszystkim za zaangażowanie.
