mrcedes clk Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Wiem że temat o picco-z już był na tym forum ale nie poruszono tam tematu który mnie interesuje o tym mikrohelikopterku. Chodzi mi o to , czy można do picco-z dać inne górne śmigło niż mto co jest tam orginalne? Stare mi się złamało a nowe czyli zamienne częsći do picco-z są trochę drogie i mało wytrzymałe jest to górne śmigło. Więc jeśli chodzi o dokładnie takie samo jak tma jest to wiem gdzie można kupić , ale chodzi mi o założenie tam innego śmigła np.6x3 gintera. Jest to taki helikopterek.
n6210 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 PicooZ ma gorny wirnik ze stabilizatorem. O ktora czesc ci zatem chodzi o gorna czyli stabilizator czy dolna ? Pamietaj ze w picooz mozna latwo pokleic "smigla" tasma o ile pekl plat a nie gdzies dalej (tylko trzeba pamietac o wywazeniu).
mrcedes clk Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Chodzi mi o dolną część śmigła , czyli o samo śmigło żeby jeśli można , to dać inne niż tam jest. I czy tak wougle to ten stabilizator jest potrzebny? Po prostu czy mógłby on latać bez stabilizatora.
Emil Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Bez stabilizatora to on by chyba się trząsł jak z zimna.Jeszcze nigdy nie widziałem helikoptera bez stabilizatora,a więc chyba nie można. Mam na sprzedaz helika : Jedynie uszkodzone podwozie bo lekko złamane ale do zreperowania i tak pozatym wszystko ok. 90zł jak coś to pisz na PW lub GG 3977095. Pozdrawiam Sam mam picoz , juz dawno nie latałem moze go któregoś dnia ,,odpale,,
baczek Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 emil za ile ten heli ?? z wyposarzeniem czy sam model ??
Emil Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 To jest 2 kanałowka . 90zł . Moge zrobic fotki.
Emil Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Nazwa:Dargon Fly Fotka1: Fotka2: Zepsute podwozie które da się zreperowac: Ewentualnie mogę go sprzedać za 80zł.Jest on z wyposażeniem . :roll: Moge równierz sprzedać samego helika bez akumulatora ,odbiornika,regulatora i aparatury jedynie z silnikami za około 50zł.
Kamil6593 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Helika da się zreperować bo sam juz kiedys reperowałem.Jeśli byś pytał jak to bardzo proste: Owinąć jakimś kawałkiem wycietym z koszulki i owinąć tym złamane miejsce i ZALAĆ klejem typu Super Glue tak żeby aż całość przesiąkła i gotowe.
n6210 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Chodzi mi o dolną część śmigła , czyli o samo śmigło żeby jeśli można , to dać inne niż tam jest. I czy tak wougle to ten stabilizator jest potrzebny? Po prostu czy mógłby on latać bez stabilizatora. Jeżeli umiesz założyć tam inne śmigło by mogło się poruszać tak jak to oryginalne, było połączone ze stabilizatorem i miało podobną masę, rozmiar i skok to jak najbardziej... Stabilizator jest konieczny żeby heli był w stanie utrzymać się w zawisie (czy nawet locie postępowym gdy się go obciąży z przodu). Bez niego nie ma sensu nic tam zakładać bo PicooZ będzie leciał za każdym razem w bliżej nieokreślonym kierunku bez możliwości kontroli tego zjawiska. Innymi słowy to, że PicooZ tak lata zawdzięcza stabilizatorowi - nie jest on tam przez pomyłkę konstruktora .
Pavel Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 czy można do picco-z dać inne górne śmigło niż mto co jest tam orginalne? Tak, wtedy będziesz miał PiccoZ 3D i będziesz latał jak Alan Szabo. ;D Tak na serio to niestety się nie da, kup śmigło i nie kombinuj lepiej. Niechce ktoś kupić mojego helika? Nie wiem czy wiesz, ale nie jest to dział giełda. Lepiej wklej zdjęcia które dałeś tu do swojego tematu w giełdzie.
Emil Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Wiem ale do tematu na giełdzie nikt nie zajrzał a tu przez przypadek sie natkną i moze sie spodoba , ja wiem ze nie ten dział.
Pavel Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 I mam prośbę... Zainstaluj FireFoxa, lub pisz w Wordzie bo Twoje posty przy takich błędach jak "zajżał" się po prostu ciężko czyta...
