Karol93 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Witam Właśnie rozpocząłem budowę ToTo - 1. Na razie zacząłem od kadłuba (zdjęcia będą jutro). Będzie to jak narazie wersja szybowcowa, ponieważ chce nim polatac, ale jak narazie nie mam regulatora, silnika i aku. Model robiony z planów Motylastego, w planach 3x micro serwo (jakieś tanie za 20zł) oraz aku 850nimh. Ide sie w końcu wziąć za robote ! EDIT: edytowalem w celu zmiany założeń budowy, tak co by wszystko było zgodne z regulaminem
baczek Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 wejdź w szukaj wpisz toto w 1 wolnym miejscu a w 2 wolnym miejscu wpisz Motylasty ps szukaj po ostatnich stronach tam powinny być
Peter Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 No to jak skończysz to razem polatamy naszymi Totami:P Bedzie trzeba gdzieś sie spotkać...Tylko muszę skrzydło skleić Chyba trzeba troche ukierunkowac (niektorych). TWOJ POST NICZEGO NIE WNIOSL DO RELACJI. Juz nie bede sie powtarzal , tylko nagradzal KAZDEGO kto bedzie pisal nie na temat w relacjach z budowy modeli konkursowych.
Karol93 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2008 z modelu jestem zadowolony tak sobie ;\. Błędem było nie stosowanie sie do planów w 100% ;\. przedni kołek wyszedł pod skrzydłem.. ;\. No nic... albo to tak zostawie, albo wybuduje nowy kadłub (bo możliwosci poprawy nie ma, wszystko klejone na żywicy). najładniejsze to mi chyba stery wyszły Czekam na opinie
Peter Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Czekam na opinie Tych to sie mozesz spodziewac raczej p werdykcie. Gdybys mial problem jak cos zrobic , to mysle ze taka popmoc uzyskasz. Na opinie bedzie czas-na koncu,niestety. Moze postaw inaczej pytanie-czy jest to dobrze/prawidlowo wykonane ?
Karol93 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2008 zdecydowałem, że zaczynam jeszcze raz... zbyt wiele błędów jest w tej konstrucji żeby przepuscić ją dalej . W takim razie poczekajcie prosze 2-3dni na kolejne relacje, wtedy powinny wylądować nowe zdjęcia nowego kadłuba Ale pytanie moge zadać, bo może jeszcze co innego wyjdzie : Czy dobrze skonstruowany jest ten kadłub ?
Diakon Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Opublikowano 22 Kwietnia 2008 bo możliwosci poprawy nie ma Możliwość jest, podchodzenie do sprawy "łee, jest źle, robię od nowa; nie da się" nie jest najlepsze! Poza tym - pośpiech w modelarstwie to paskudna sprawa... :wink: Generalnie rzecz biorąc, rób tak, aby się wszystko trzymało, a najważniejsze wymiary powinny być zgodne z planem (np: rozpiętość, cięciwa, wymiary usterzenia, itd.). No i nic nie było powichrowane. Patyki powinny być NIE wklejone, jak się złamią (lub Ci nie pasują) to je wymieniasz.
Karol93 Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2008 one nie sa wklejone, tylko po prostu dziury nie są równolegle do siebie, tylko pod kątem ;\ co dośc mocno raziło. Na dodatek ich rozstaw też jest zbyt mały i wyszly pod skrzydłem, zamiast przed i za skrzydlem ale tez z kilku innych "niedoróbek" buduje nowy kadłub
Karol93 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Wpadłem na pewien pomysł, ale nie jestem pewien, czy jest on dobry . Jako ze robie go bez napedu (w oryginale jest silnik) zapewne będa jakieś problemy z wyważeniem. Zastanawiam sie, czy nie zrobić laminatowego dziobu przykręcanego na śrubach (takich plastikowych) żeby mozna było tam wrzucać rozne dziwne rzeczy zeby go dociążyć ? Dużym plusem jest też to, że tak szybko sie nie rozleci, uderzając w ziemie. Co Wy na to ? Tak by to wyglądało:
Diakon Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Bez ceregieli. Jak to ma być szybowiec tylko, wystarczy że zrobisz łądnie dziób z depronu. Aku jaki masz? Pewnie jakiś NiMH lub NiCd. Dajesz go z przodu i z wyważeniem nie powinno być problemu. Pamiętaj tylko, żeby dziób był odpowiednio szeroki/wysoki - tak, aby aku się zmieścił. A nawet jak będzie jesczze SC trochę do tyłu - dasz trochę ołowiu przed aku.
Gość slawekmod Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Karol93, nie jestem pewny czy czytałeś dokładnie regulamin.Będzie lepiej jak założysz jakiś silnik do tego szybowca.
Karol93 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2008 No pisze "napędzany silnikiem elektrycznym" ale na dzień dzisiejszy i najbliższe 1,5miesiąca nie będzie mnie stać na nic poza tym, co potrzebuje do wersji szybowcowej :\. Moge go przygotować "pod silnik" ale nie gwarantuje że sie tam znajdzie podczas relacji budowy :\.
Gość slawekmod Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Moja rada: przygotuj model pod silnik, regulamin jest po to żeby go przestrzegać.Przecież celem konkursu jest wyposażenie zwycięzców w sprzęt do konkursowych modeli.Na próby w szybowaniu możesz wyważyć model za pomocą obciążenia z przodu zamiast silnika.Pisząc że robisz szybowiec automatycznie nie spełniasz wymogów regulaminu, a co się z tym wiąże chyba pisać nie muszę.
Karol93 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Edytowałem pierwszy post, tak żeby wszystko sie zgadzało z regulaminem
Gość slawekmod Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Zgadzać z regulaminem ma się praca konkursowa a nie post :wink: Przygotuj model pod silnik.
Karol93 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2008 przeciez wiem tylko w pierwszej wersji tego modelu miał to być szybowiec, i tak tez napisalem, co według regulaminu wyklucza mnie od razu z konkursu. Tak więc zmienilem pierwszy post i oczywiscie model, tak aby zgadzał sie z regulaminem . Dzisiaj powinny byc jeszcze zdjęcia kadłuba
Gość slawekmod Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Edytuj post w na przykład w ten sposób:jest to motoszybowiec ale z braku silnika zostanie oblatany jako szybowiec.Wszystko będzie jasne.Jak masz jakieś pytania to można na GG.Mój numer 10201393.Pozostałym uczestnikom oczywiście też udzielę informacji na GG.
Marcin K. Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Jak Zrobiłem swojego Tota1 bez silnika to aku NI-MH 2500 o wadze ~150g wrzuciłem na sam dzióbek. Problemów nie było z lataniem, SC w 1/3 cieńciwy płata. Model bardzo ładnie i równo latał
Karol93 Opublikowano 1 Maja 2008 Autor Opublikowano 1 Maja 2008 Witam ponownie ! Model ukończony, ale jak narazie jest w fazie "rzutki". Chwilowo nie stać mnie na żadne wyposażenie, tak więc jeszcze nie wycinalem lotek. Niestety, model zaliczył już jeden "crash" . Przy którymś tam rzucie wzbił sie pionowo do góry (dość porzadnie zawiało, mimo ze ogólnie było spokojnie) i nagle sie zwalił na dziób i jebut w ziemie (latałem na łące). Troszke sie zgoniotło skrzydlo (wyszlifowalem, troche poprawilem palcem i juz specjalnie nie widać) oraz dość porządnie sie skasował kadłub, ale tez już wyszedlem z opresji i prawie nic już nie widac . Postaram sie dzisiaj wrzucić (2maja:P) wszelakie foty z budowy. Niestety będą tylko z budowy kadłuba, ponieważ foty z budowy skrzydła usunął mi brat :\ (zostawilem w aparacie nie zgrywajac, a on akurat chcial cos zrobic i sformatowal karte...). Było tez kilka problemów ze skrzydłem, ponieważ zrobilem go z dwóch połówek(jakimś cudem nie zauwazylem tego, że trzeba było po prostu skleić depron i robić go jako jedna część) i miałem troche problemów ze sklejeniem. Na szczeście poradzilem sobie wcisnąlem dwie 6x3 sosny z przy natarniu i spływie, a pozniej to wszystko zalaminowalem i jest git trzyma sie jak cholera . Jest rownież kilka niedoróbek... ale niestety nie byłem w stanie tego poprawić :\ (musialbym na nowo ster kierunku i wysokosci robic, a jakos nie przywiązuje sie do tego modelu i planuje w najblizszym czasie budować coś nowego ) Prosze cierpliwie zaczekać na Fotki Tyle ile mam, to wrzuce, a reszte postaram sie jak najdokładniej opisać (moge nawet rysunki w paincie narysować...)
Karol93 Opublikowano 2 Maja 2008 Autor Opublikowano 2 Maja 2008 Po takim głębszym zastanowieniu sie, nie wiem czy dobrym pomysłem byłoby zapakowanie całej elektroniki w ten model. Wydaje mi sie, że powinienem zrobić jeszcze kilka następnych modeli, i dopiero taki, z którego będe zadowolony ja oraz Wy, ulotnić . Teraz mam w planach wybudować coś na wzór shock flyera, wszystko z balsy, ale z płaskim kadłubem .
