Beechcraft baron 58P
Dzieki :-) Z dwoma pakietami wydaje mi sie ze jest wiekszy problem , poniewaz musialy by byc identyczne i zuzywac sie idealnie tak samo co raczej jest nie mozliwe.Z reszta wyszlo by to drozej. Juz mam upatrzony fajny pakiecik
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7296&Product_Name=Rhino_3700mAh_4S_14.8v_20C_Lipoly_Pack
Jest dosc tani i czytalem dobre o pinie o tej firmie.
Tylko mam jeszcze pytanko czy przy pakiecie 4s nie musze przypadkiem zastosowac osobnego zasilania avioniki ze wzgledu na za duze napiecie? Mam takowy 4.8v 1100mAh wiec w sumie nie bylo by problemu po za dodatkowa waga ale nie wiem czy jest to konieczne
  • Odpowiedzi 66
Połączone równolegle pakiety będą zużywać się równo .
Chyba że chcesz latać do zadziałania BEC-a czego Ci absolutnie nie polecam.
Śmigła 3 łopatowe są ładne , ale z 2 masz wyraźnie większy ciąg przy znacznie szybszym strumieniu.
Jeśli masz trawiaste lotnisko to ciąg minimum 2,-2,8kg inaczej każdy start będzie walką o przeżycie.
A najlepiej 3do 3,5 kg ciągu i święty spokój.
Zazwyczaj modele 2 silnikowe są czasochłonne w wykonaniu, więc lepiej mieć się czym ratować niż patrzeć jak rozbija się efekt kilku miesięcy pracy.
Model wyszedł Ci śliczny. :D
tzn. przy tych samych obrotach to zdecydowanie ciag jest wiekszy przy trzech lopatowych a predkosc strumienia chyba nie zalezy od ilosci lopat tylko skoku i obrotow smigla.Chyba ze miales na mysli zalozenie dwu lopatywych przy tym pakiecie co mam, to napewno wzrosly by obroty i predkosc pozasmiglowa bo zmalaly by opory.Mysle ze powinno sie udac po dodaniu jednego ogniwa osiagnac te 2.5kg ciagu i jakies 90km/h (wczesniej bylo zaledwie 65km/h), posprawdzam wszystko na hamowni zaraz jak dojdzie pakiecik :-)
Oczywiście zakładam , że na tym samym pakiecie i silniku masz lepsze osiągi na 2 łopatach niż 3 i to wyraźnie odczuwalne . :D
..no wlasnie myslalem nad tym ale zorientowalem sie o takiej opcji troche za pozo, tzn. jak juz skrzydla byly oklejone wiec teraz ciezko by bylo poprowadzic okablowanie z koncowek plata i statecznika...
Wlasnie dotarla do mnie paczka z akku (zippy 4s 4000 20C)i miernikiem obrotow.Pierwsze testy dwoch silnikow podlaczonych jednoczesnie w modelu wykazaly nastepujace wyniki na pelnym gazie :
-950W
-8200obr/min
-predkosc strumienia ok.85km/h
pobor pradu dla obu silnikow 62A
-napiecie pod obciazeniem 15-5v - 16v
-ciag ok. 4kg (nie sprawdzalem na hamowni poniewaz silniki sa zamontowane w modelu, ale na full gazie trzymajac model w pionie musialem go delikatnie do siebie przeciagac a
wazy niestety z tym akku + dodatkowy nicd 1100 3.4kg :/ )
Dla porownania na starym akku 11.1v 2500Ah na full gazie pobieral zaledwie 35A i okolo 320W, 6100obr/min, strumien okolo 60km/h :crazy: ... chyba musial byc juz mocno zuzyty przez mojego helika i razcej nie mialo to prawa wczesnie latac.
Model oczywiscie po remonice, pare gramow niestety doszlo ale powinien teraz poleciec.
Martwi mnie jeszcze taka rzecz: Podczas mierzenia obrotow prawy silnik mial ciagle o mniej wiecej 100obr/min wyzsze obroty od lewego.Moze to miec znaczny w plyw w locie ?
I druga sprawa to jak trzymalem model jedna reko na ziemi za dach za kabina (za srodkiem ciezkosci) to po dodaniu gazu na maxa model wyraznie wyrywal do gory a nie idealnie do przodu jak mi sie wydaje ze powinno byc. Katy ustawilem wedlug planow wiec nie wiem czy nalezaloby sie tym przejmowac ?
Nie . Nawet nie poczujesz.
Powyżej 1000 czuć jak źle wytrymowany kierunek o 3 oczka.
W łosiu swego czasu założyłem silnik 1200 kv i 1400 kv i coś mnie ściąga i ściąga , po wytrymowaniu o.k. ,ale przy starcie lekko zawija.
Dopiero po kilku lotach zobaczyłem że założyłem dualskiego od łosia i drugiego dualskiego co mi został po wildze. 8)
Co do drugiej sprawy. trudno tak ocenić, ale chyba możesz dorzucić po podkładce na silnik i dać go o oczko w dół?
Dzieki, troche mnie uspokoiles :-) Narazie zmiksowalem delikatnie na odcinku od 2/3 drazka gazu do konca ze statecznikiem wysokosci w dol 20% (wychylenia ogolnie i tak mam nie wielkie na wys.) moze to cos da.Tak zrobilem w elektro szybowcu bo mialem podobny problem i lata teraz idealnie.Co do podkladek to mozna by dac ale troche to popsuje wyglad bo powstanie dziura u gory miedzy kolpakiem a gondola
p.s. prawdopodobnie w poniedzialek oblot 8)
Ten NiCd to zakładam że do zasilania elektroniki? Nie myślałeś nad UBEC'em?
Tak przy okazji, śliczny model. Gratuluję!! Też chciałbym kiedyś mieć taki u siebie...
Pozdr.,
Michał
Tak.
Myslalem nad UBEC i nawet znalazlem fajny na HK ale juz po zlozeniu zamowienia na akku a jako ze mialem taki nieuzywany jeszcze to zastosowalem.Jak oblot sie uda to zamowie serwa do chowania podwozia i klap to przy okazji tez ubeca.
Gratuluję
dzieki :D
Dzis rano wedle planu model w koncu wzbil sie w powietrze.Ogolne wrazenie dobre ale niestety wial dosc silny wiatr.Tak jak przypuszczalem po dodaniu gazu troche zadziera do gory wiec chyba rzeczywiscie dam silniki jeszcze o dwa stopnie w dol.Kierunku ani lotek nie trzeba bylo wogole trymowac.Do przerobki pozostaje jeszcze przedia golen podwozia z ktorej zsunelo sie kolo podczaas ladowania przez co kapotowal.Ponizej zamieszczam kilka zdjec. W sumie latalem tylko 3 min. z powodu wiatru i w tym czasie zeszlo z akumulatora zaledwie 900mAh wiec jestem zadowolony.Model nie lata jakos bardzo szybko a po ustawieniu tych katow mysle ze powinien byc przyjemny w pilotazu.
Zgadzam się w całości. Model wyszedł pięknie. Jeszcze kilka detali do szaty graficznej i możesz denerwować kontrolerów na EPWA... :twisted:
Czekamy na jakiś filmik. :wink:
Dzis wykonalem locik juz idealnie wytrymowanego i po zmianie kontow silnikow.Lata sie super, modelik bardzo stabilny ale jedno co zauwazylem to jako ze jeszcze nie uzywalem klap (brak serwa) to dosc duza predkosc potrzebuje do ladowania.
This is a private video
na pierwszym filmiku widzę, że model nie wyszedł az tak zle masowo, skoro po tak krótkim rozbiegu tak wyrywa ;) musisz go teraz nauczyc szybko i ladnie latac i bedzie z tego wiele przyjemnośc ;) gdybyś może jakieś rejestracje jeszcze dorzucił, to bylaby już doskonała maszyna ;) Urzekł mnie ten model ;)
sorry - juz odblokowalem :-) , dodam jeszcze oczywiscie rejestracje jak i malowanie gondoli od spodu na bialo oraz cieniutkie zlote linie zaraz nad bordowymi :)
boże drogi!! Czytając te 4 strony relacji serce coraz mocniej mi biło! Dostałem prawie palpitacji, migotania komór i wszelkiej maści napadów zachwytu gdy zobaczyłem efekt końcowy! Wspaniała robota, podziw bierze! I zazdrosć!! :twisted:
Pomyśl nad tym aby w jakiś sposób wykonać kilka modeli, odwiedź aledrogo i zarabiaj na swoim telencie!!!!! Gratuluję!!
Albo mi się wydaje albo lądujesz z wyłączonymi silnikami.
Lepiej trzymać przy zejść silniki na małych obrotach, wyhamują model i podejście będzie zdecydowanie wolniejsze.
