rozrabiaka Opublikowano 15 Marca 2015 Opublikowano 15 Marca 2015 Witam, mam pożyczonego cc3d, ustawienia przeszedłem bez problemu. W nadajniku mam wybrany tryb jako samolot, ponieważ gdy wybierałem helikopter to konfigurator nie chciał przejść przez hold mode throttle. Problem jest taki, że na 1/4 przepustnicy startują dwa silniki (chyba 1 i 3 - nie pamiętam w tej chwili) w pobliżu 1/2 startuje silnik następny a powyżej 1/2 przepustnicy dopiero czwarty silnik rusza gdy quad jest już lekko przechylony. Co muszę zmienić w ustawieniach cc3d aby ruszamy wszystkie jednakowo? Chyba, że tak ma być...? Pozdrawiam, Grzegorz.
nazar1703 Opublikowano 15 Marca 2015 Opublikowano 15 Marca 2015 U mnie było podobnie jak próbowałem w domu ostrożnie i powoli przesuwać przepustnice. Przy oblocie dałem drąg na1/2(zdecydowanie) możne ciut więcej i od razu poszedł w górę wszystkie silniki ruszyły bez problemu
Donaro Opublikowano 15 Marca 2015 Opublikowano 15 Marca 2015 Skalibruj akcelerometr, skalibruj regulatory i wyważ model. U mnie wstaje najpierw przód modelu bo póki co mam baterią dłuższą i ciąży na tył ale nowe nanotechy są krótsze i będzie ok. Jak wejdziesz w ustawienia OP to tam w zakładce SYSTEM wyświetla ci się horyzont. zobacz czy jest w poziomie. Jeśli nie to skalibruj go jeszcze raz. 1
japim Opublikowano 15 Marca 2015 Opublikowano 15 Marca 2015 Tak jak napisali poprzednicy - jezeli nie rowno startuja Ci regultory tzn ze musisz przeprowadzic ich kalibracje. Inaczej CC3D nie bedzie poprawnie startowal. Musisz tez okreslic minimalna wartosc sygnalu, przy ktorej regultory startuja. Inaczej w czasie manewrow moze dojsc do zatrzymania silnikow. Ja dzisiaj oblatalem nowa konstrukcje z CC3D i po przelozeniu bebechow okazalo sie ze zle skonigurowalem regulatory w Ground Station (byly przypisane do zlych kanalow), przez co quadro przy starcie albo podrywal dupe, albo kladl sie na bok. Dopiero prawidlowe podpiecie zaowocowalo poprawnym startem. 1
rozrabiaka Opublikowano 23 Marca 2015 Autor Opublikowano 23 Marca 2015 Regulacja ESC pomogła, dziękuję.
