marek rokowski Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 gdzie go kupić? np w Castoramie na stoisku z panelami podłogowymi. pełna nazwa: SOUDAL poliuretanowy klej do drewna 66A -superwodoodporny. opakowania: 250g i większe - ale nie warto kupować zbyt dużych bo jeśli sie zagapimy i otwarta albo niedomknięta butelka będzie miała kontakt z wilgocią - będzie do wyrzucenia klej wiąże pod wpływem wilgoci zabrudzone narzędzia możecie umyć acetonem, spirytusem technicznym lub rozc. nitro. jeśli chcecie długo używać Soudala to: - należy kupić strzykawkę 10 lub 20-tkę - wyjąć tłoczek i zatankować ją do pełna zaślepiając wylot pod igłę palcem. -potem należy zalożyć tłoczek, obrócić strzykawkę i poczekać aż bańka powietrza znajdzie się w okolicy wylotu -odpowietrzyć i zaślepić strzykawkę starą zapchaną igłą lub kawałkiem wężyka od kroplówki z zatopionym końcem. -BARDZO WAŻNE: wytrzeć dokładnie z resztki kleju gwint butelki, ścisnąć ją aby jak najmniej powietrza zostało wewnątrz i dokładnie zakręcić. Klej trzymać w SUCHYM miejscu. Klejenie (np połączenie dwóch skrzydeł): - posmarować cienko jedną klejoną powierzchnię - drugą zwilżyć lekko wodą (gąbką lub palcami) i potraktować przyśpieszaczem do CA - krawędzie elementu z naniesionym soudalem posmarować klejem CA - złączyc oba elementy. W pierwszej kolejności zwiąże CA zabezpieczając w pewnej mierze soudala przed wyciekaniem na zewnątrz - za to klej ten doskonale spenetruje wolne przestrzenie pomiędzy kulkami epp tworząc bardzo trwałą i elastyczną spoinę no i nie trzeba czekać aż coś zaschnie - od razu można działać z elementem dalej. Pełne wiązanie kleju to jakieś 12-24 godziny.
robertus Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Ja zwilżam powierzchnię wodą z atomizera (po lakierze do włosów). Spoina jest twarda.
