które mam wybrać do samolotu
Ładowarka GPX        Greenbox z zasilaczem
Dane techniczne
  • Wyświetlacz LCD z podświetleniem
  • Rodzaj ładowanych ogniw: LiPo, LiFe, LiIon, NiMH, NiCD, Pb
  • Obsługa 1-15 ogni NiCD i NiMH
  • Obsługa 1-6 cell LiPo, Li-Ion, Li-Fe (z balanserem)
  • Obsługa 1-10 cell Pb
  • Prąd ładowania: 0.1A - 5.0 A ze skokiem 0.1A
  • Prąd rozładowywania: 0.1 - 1.0A ze skokiem 0.1A
  • Napięcie zasilania: 12 - 18V DC
  • Moc wyjściowa: ładowania 50W, rozładowywania 5W
  • Natężenie prądu balansującego: 300mAh/celę
  • Możliwość kontroli detekcji Delta-Peak / maksimum pojemności / czasowego odłączania
  • Możliwość obsługi pakietów przez fabryczne programy jak również ręczne programowanie ładowarki
  • Dostępny ręcznie włączany tryb rozładowywania pakietów, cyklowania, tryb fast do szybkiego ładowania i tryb storage do ładowania przed dłuższym przechowywaniem pakietów
  • Wymiary: 134 x 80 x 28mm
  • Waga (bez przewodów): 265g
  • Wbudowana pamięć ładowarki: max. 5 pakietów
  • 4 przyciski programujące
  • Wbudowane gniazda: gniazda do balancera 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, gniazda pod wtyki Gold 4mm, gniazdo typu Jack (zasilanie 12V DC), gniazdo pod opcjonalny sensor temperatury
czy:
Ładowarka Redox ALPHA V2 COMBO z zasilaczem 230V
Charakterystyka:
  • Wymiary: 134 x 86 x 26 mm
  • Napięcie pracy: DC 11.0~18.0 V
  • Moc wyjściowa:
  • Max. Moc ładowania 50W
  • Max. Moc rozładowywania 5W
  • Prąd ładowania: 0.1~5.0A
  • Prąd rozładowywania: 0.1~1.0A
  • Natężenie prądu balansującego: 300 mAh/celę
  • Ilość obsługiwanych ogniw NiCD/NiMH: 1~15 ogniw
  • Ilość obsługiwanych cel Li-Po/Fe/Ion: 1~6 cel
  • Obsługiwane akumulatory Pb: 2~20V
  • Waga (bez przewodów): 400g
  • Funkcja cyklowania pakietów
  • gniazda do balancera 2s, 3s, 4s, 5s, 6s
  • gniazda pod wtyki Gold 4 mm
  • Gniazdo typu Jack (zasilanie 12V DC)
  • gniazdo pod opcjonalny sensor temperatury
Zawartość zestawu:
  • Ładowarka Redox Alpha V2
  • Zasilacz sieciowy Redox AC/DC 230V 5A
  • Przewód zasilający 12V DC (Jack - Krokodylki)
  • 1 x Adapter Gold 4 mm - Wtyk DEAN
  • Dodatkowe Adaptery przedłużające do adaptera Gold 4 mm - Wtyk DEAN:
  • 1 x Adapter Gniazdo DEAN - Krokodylki
  • 1 x Adapter Gniazdo DEAN - Gniazdo serwa (typu futaba)
  • 1 x Adapter Gniazdo DEAN - Atrapa świecy (do ładowania klipsów 1,5V)
  • 1 x Adapter Gniazdo DEAN - Gniazdo BEC
  • Instrukcja obsługi w języku polskim
i jeszcze aparatura
Aparatura SANWA SD-5G - 2,4GHz - FHSS - Mode 2
Funkcje nadajnika:
  • typ: 5-kanałowy, dwudrążkowy
  • elektroniczne trymery
  • rewersy kanałów
  • pamięć 3 modeli
  • alarm niskiego napięcia
  • "Dual Rate" dla lotek, wysokości i kierunku
  • "Fail Safe" dla kanałów 1-4
  • wyłączanie silnika spalinowego "Throttle Cut"
  • mikser V-Tail
  • mikser Delta
  • gniazdo trenera kompatybilne z SG-5G i SD-10G
Dane techniczne nadajnika:
  • model: SD-5G Mode-2
  • pasmo częstotliwości: 2.4GHz
  • nadajnik kompatybilny ze wszystkimi odbiornikami Sanwa 2.4GHz FHSS
  • moc sygnału 100mV
  • typ modulacji: FHSS-1
  • zasilanie 6,7 - 9,6V
  • pobór prądu: 140 - 210mA
  • waga z zasilaniem: 712g
Dane techniczne odbiornika:
  • model: RX60
  • częstotliwość: 2.4GHz
  • zasilanie: 4,8-6,0V
  • masa: 7,8g
  • wymiary: 42 x 22 x 12mm
  • Fail Save: kanał 1 - 4
czy:
Aparatura FlySky FS-i6 6CH - Telemetria - 2,4GHz Mode 2 - LCD + odbiornik iA6
Specyfikacja:
  • Ilość kanałów: 6CH
  • Oprogramowanie: Heli / Samolot / Szybowiec
  • Pasmo częstotliwości: 2,405 -2,475GHz
  • Przepustowość: 500kHz
  • Ilość kanałów przeszukiwania: 160
  • System: AFHDS  A2
  • Modulacja: GFSK
  • Modulacja: PPM/PCM
  • Instrukcja do aparatury FS-i6 - angielska
Nadajnik: FS-i6
  • Liczba kanałów: 6
  • Wyświetlanie parametrów telemetrii odbiornika.
  • Typ wyświetlacza LCD: 128 * 64 punktów
  • Kontrola niskiego napięcia: 4,2V
  • Gniazdo DSC (trenera-symulator): TAK - wtyk JACK 3,5mm - sygnał PPM
  • Gniazdo ładowarki: -
  • Zasilanie: 6V DC, 4xAA NiCd/NiMh, lub bateria alkaiczna 4xAA
  • Pobór prądu: 100mA
  • Waga: 392g
  • ANT długość: 26mm x 2szt - podwójna
  • Rozmiar: 174 x 89 x 190mm
  • Kolor: czarny
  • Certyfikat: CE, FCC
  • Zasięg: stabilny na poziomie ziemi 500 m
Odbiornika: FS-iA6
  • Liczba kanałów: 6
  • Bind Port: tak
  • Gniazdo zasilania: tak (VCC)
  • Zasilanie: DC 4V -6.5V
  • Waga: 6,4 g
  • Długość anteny: 26mm x 2 szt
  • Rozmiar: 40,4 x 21,1 x 7,35 mm
z góry dziękuję za odpowiedź
Skład zestawu
chyba że polecacie inne aparatury do ok 350 zł
przecież to jest do samolotu aparatura :)
Skąd mamy wiedzieć do czego potrzebujesz, nie napisałeś nic  o tym, tylko wkleiłeś specyfikacje z internetu.
To co Ci podałem do banggood, jak chcesz robić po swojemu to rób po swojemu. Sam marnujesz swoje pieniądze. Przecież te ładowarki NICZYM oprócz malowania się nie różnią, patrzyłeś na specyfikację? Patrzyłeś na ceny odbiorników do Sanwy? Po kiego wacka Ci potrzebna telemetria?
