kamilos1600 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Czesc czy moge podlaczyc nadajnik fpv wymieniony wyzej do lipo 4s ? + kondensator / Niby pisze zasilanie 7-15v ale zaladowany na full lipo moze miec wiecej .
Artu Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Podłącz pod złącze balansera na 3S i po problemie.
kamilos1600 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Wtedy bd miał spadek napięcia na 3 celach a na jednej bd więcej , niewiem czy to taki dobry pomysł
AndyCopter Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Za mniej niż 2 pln masz właściwe rozwiązanie zasilania: http://www.soltronik.pl/stabilizator-7812-12v-1a/p-3708.html
kamilos1600 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Jest to rozwiazanie tylko 1amper , mam w domu przetwornice obniżająca napięcie 3A ale ze względu na to ze jest to fpv kilka osób mówili ze bedzie problem z mruganiem obrazu . Jesli zastosował bym lipo 3s 1100 Mah do fpv i gimbala , na ile minut moze starczyć taki pakiet ?
AndyCopter Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Jest to rozwiazanie tylko 1amper , mam w domu przetwornice obniżająca napięcie 3A ale ze względu na to ze jest to fpv kilka osób mówili ze bedzie problem z mruganiem obrazu . Jesli zastosował bym lipo 3s 1100 Mah do fpv i gimbala , na ile minut moze starczyć taki pakiet ? Daruj sobie brednie i zerknij w instrukcję: Specificaitons: Item Name: FPV 5.8G Transmitter TS353 Video Format supported: NTSC/PAL Working Frequency: 5645-5945Mhz Receiver Antenna Connection: SMA-pin Power Input: 7-15V (3S Lipo suggested, does NOT support 4S Lipo) Transmitting Current: 220mA Dimension: 55 x 26 x 17mm (excluding antenna) UL7812 do zasilania nadajnika całkowicie Ci wystarczy.
Pietuh Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Ja stosuję dodatkowy pakiet 3S 600mAh waży niewiele i dwa - trzy loty bez problemu. Przy dodatkowym pakiecie pozbywasz się ewentualnych zakłóceń.
kamilos1600 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Z tego co widzę ze schematu trzeba jeszcze dwa kondensatory , chyba ze sie mylę Zrobię chyba tak jak mowisz Pietuch , wsadze 1100 3s do fpv i gimbala i bedzie po sprawie bo zaczyna mnie juz wkurzać tak prosta sprawa jak zasilenie dwóch prostych rzeczy .
ModeleCentrum Opublikowano 20 Maja 2015 Opublikowano 20 Maja 2015 A co powiesz na takie rozwiązanie ? LINK
Pietuh Opublikowano 20 Maja 2015 Opublikowano 20 Maja 2015 Przetwornice nie są chętnie stosowane, lubią posiać po elektronice
