Cześć!
Jestem nowy na tym forum, chciałbym zacząć bawić się samolotami RC.
Od 2 lat używam helikoptera DH 9116, tani model ale przelatałem nim masę godzin, troche się psuje ale naprawiam na bieżąco i lata fajnie ;) Wykorzystując jego radio zrobiłem sobie przy okazji łódkę napędzaną śmigłem z ogona helikoptera, do tego jedno serwo i nawet spoko pływa.
Tak jak wspomniałem na początku chciałbym zacząć temat samolotów, są trochę prostsze i mniej wymagające niż helikoptery (widziałem latające zbudowane z kartonu a helikoptera takiego nikt nie zrobi :D) i moje pytanie brzmi czy mogę zaadoptować transmiter z tego helikoptera do samolotu.
wygląda on tak:
po włączeniu "pika" aż połączy się z helikopterem. Problem polega na tym że używając prawego "drążka" i ruszając nim lewo-prawo ruszają się oba serwa na raz, to samo jest z góra-dół. Czy zmieniając odbiornik w modelu można to zmienić?
Lewy drążek góra-dół zwiększa ciąg wirnika głównego, lewo - prawo zmienia prędkość silnika na ogonie
Wyciągnąłem oba serwa z helikoptera i położyłem je obok siebie, w takim samym położeniu względem siebie, wyglądało to mniej więcej tak:
prawy drążek:
ruch w lewo <--- oba serwa idą w dół
ruch w prawo ---> serwo nr 2 idzie w górę
ruch w górę /\ serwo nr 1 idzie w górę, nr 2 w dół
ruch w dół \/ serwo nr 1 idzie w dół
znalazłem filmik na youtube gdzie od 2:08 min widać jak działa kontroler z serwami w helikopterze, proszę pamiętać że serwa w helikopterze są ułożone względem siebie inaczej niż w momencie jak je opisywałem wyżej,
link do filmu:
https://youtu.be/tAPAIVFMVJ0?t=2m8s
w heli serwa są do siebie tyłem, mniej więcej tak
Prawdopodobnie kwestia jakiejś opcji w nadajniku, ale nawet tak jak jest, bez żadnych zmian, nadaje się do sterowania latającym skrzydłem, albo np. FunJetem.
ok dzięki za info :D rozumiem że będę mógł operować tylko w prawej dolnej ćwiartce drążka bo tam serwa pracują niezależnie, tak? A może jakbym kupił inny odbiornik to by było lepiej?
