Fokker Eindecker 3
Jeżeli chodzi o EYEPOWER to aż wieżyć mi się nie chce że potrafią oddać taki prąd!! Musiałbyś to pomierzyć ale pewne jest że tracisz więcej niż myślisz. MaxCell daruj sobie! Mam te aku i te 1500mAh hmmm.... u mnie nie wchodzi awet 1000mAh.
Jak dla mnie eyepower to dobre aku.
dzisiaj zrobiłem pomiary silnik na max bieże ok 10 A-12 A i wyszło:
ok 2-3 min max pracy silnika potrafią oddać ponad 10A
później jest coraz gorzej z minuty na minute oddają dużo mniej okolo 8A puźniej 7A itd po okolo 6-8 min da rade jeszcze pociągnąć na ok 2/5 gazu (na połowie też ale bez ruszania sterami) i wtedy trzeba odrazu lądować bo za pare chwil odetnie silnik całkowicie
Takrze do motoszybowca są ok (tylko żeby go wynieść na odpowiednią wysokość) i do slowfly, a do akrobacji nie polecam
Jak wiadomo fokker miał wypadek Postanowiłem go naprawić.
Oto wyniki dzisiejszej pracy:
Wyciełem pęknięte części kadłuba, wkleiłem nowe i wzmocniłem łączenia dodatkowymi kawałkami depronu
Przy okazji zlikwiduje pewien błąd jaki był przed wypadkiem.Skrzydła zostały przyklejone 3 cm za daleko (źle odczytałem plany), a powinny być bliżej silnika.
I tu mam pytanie jak zrobić dźwigar żeby odrazu wyszedł skos skrzydeł??
Wcześniej zrobiłem to tak, że przeciołem dźwigar na samym środku pod kątem skleiłem i wzmocniłem (to była przyczyna tragedii bo puściło łączenie i wyrwało skrzydło).
innej metody nie ma :D
lączenie kiepsko wzmocniłeś zrób zakłądki ze sklejki 0,8mm z obu stron. Obwiąrz mocno nitką i zalej CA :D
No i troche pogrzebałem.
Oto efekty:
Łączenie dźwigara tak jak poradził Motyl ( trzyma bardzo dobrze)
Wklejone są już skrzydła.
Jutro myśle że powinien być gotowy do wyważenia. Na oko trzeba będzie z 40g ołowiu do maski wlkeić :shock:
No i sie udało
Fokker odbudowany :lol:
Efekt końcowy jest taki:
Jutro wkleje ołów i jak dobrze pójdzie to w niedziele oblot (jak będzie ładna pogoda).
