Pytanie o rodzaje śmigieł do elektryków
ADI-mistrzu
Witam!
Buduje model latający, coś typu helikoptera, lecz posiada 4 wirniki.
Silniki są wykonywane ręcznie i tutaj mam pytanie do was:
Jak są montowane te śmigła ? Bo ja z silnika mam po prostu wał o średnicy 5mm.
Jeśli średnica jest zza wielka to mogę ją stoczyć, tyko wytłumaczcie mi jak to jest montowane ?
Myślałem o śmigłach średnicy około 30cm, co wy na to ? Śmigła nie mogą być regulowane jak to jest w helikopterach, w tym modelu inny jest system sterowania.
Potraficie coś polecić ? W modelarskim tylko mi pojęczeli i nic konkretnego nie powiedzieli...
Bardzo proszę o pomoc.
Cos doradzimy tylko nie podałes zadnych danych silników że samoróbka to wiemy ale jakie ? trójfazowe ? czy szczotkowe ? jakie mają kV?
I do tej piasty się po prostu śmigła dobiera ?
I czym śmigła się różnią od siebie ? Bo wszedłem do katalogu z nimi i jakieś 4 rodzaje znalazłem, które są najlepsze w osiągach i czym głownie się różnią ?
Silnik trójfazowy, ale nieco inny, bo sterowany hallotronami, ale zasada działania i budowa ta sama.
1\ musisz wiedziec jaki KV ma tój silnik czyli ile obrotów na volt i jak jest moc tego silnika
2\ smigła dobiera sie do silnika /średnica śmigła oraz skok śmigła/ np 8x4
3\ rodzaje smigieł to
do modeli elektrycznych DD/SF/HD/ (zwykłe i slow fly - takie wygibaśne)
do modeli spalinowych (duże )
śmigła róznią się sprawnością ale dopóki nie zmierzysz osiagów silników na jakimkolwiek smigle np gws 8x4 nie ma co podpowiedziec , musisz po prostu kupic 2-3 rózne smigła GWS HD np 7x3,5 8x4 9x5 zmierzyć osiągi czyli napiecie zasilania pobór pradu i osiągane obroty wtedy coś można powiedzieć na temat tych silników.
Raczej do modelu ( i tego co w modelu) :D
Ja zaczynałem od śmigieł GWSa (tanie, w dużym wyborze i do mniejszych mocy wystarczały); później, w miarę wzrostu mocy używanych silniczków wziąłem się za APC "elektryczne" (APC E) - jak przestały wystarczać zacząłem używać APC spalinowych i Master Airscrew (spalinowych).
Sporadycznie trafiało się coś innego.
30cm średnicy (12"), to już na granicy produktów GWSa, zależy od obciążenia.
Pewnie będziesz musiał szukać czegoś w APC.
Ale najpierw zrób sobie jakąś "ciągomiarkę" i pobaw się GWSami ( http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=4140&postdays=0&postorder=asc&highlight=rosa&start=0 ), jak załapiesz o co chodzi, na pewno zaoszczędzisz na śmigłach i modelach.
PS
To co napisałeś w żaden sposób nie pozwala na dobór śmigła (może jedynie sugerować mały skok).
ADI to jest jakaś praca studencka, pytam bo jakiś czasu temu konsultowałem podobny pomysł który miał być pracą magisterską (na Politechnice Poznańskiej) :)
Być może w przyszłości będzie to moja gotowa praca magisterska, bo aktualnie jestem w 3 technikum mechatronicznym =].
Widzę że tutaj mogę naprawdę otrzymać pomoc więc zagłębie was nieco w to =P
Buduje model latający, coś ala helikopter ale posiadający 4 silniki. To wygląda jak X, na ramionach X są silniki a w punkcie przecięcia ramion X'a elektronika sterująca.
Silnik jest wykonywany ręcznie, 3 fazowy. Aktualnie jest w budowie, ale być może za tydz./2 tygodnie będą jego pierwsze testy. Aktualnie poprawiam go, zmniejszam jego wagę itp.
Wykonany niemal w 100% z dural aluminium (aluminium lotnicze, wyjątkowo lekkie i wytrzymałe).
Pewnie zrobię tak jak piszecie, kupie jakieś śmigło GWS na początek tak o wymiarach np 10 cali i przetestuje to wszystko.
Tylko jeszcze pytanie mam:
Ile powinno być tego wystającego wału na śmigło aby wystarczyło na zamontowanie piasty ?
Rozumiem że robisz coś takiego:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic841881.html
http://www.plexmo.de/
http://www.rchobby.co.uk/r_c_ufo_.html
http://diydrones.ning.com/profiles/blog/show?id=705844%3ABlogPost%3A12672
http://www.mikrocontroller.com/de/KopterRahmen.php
Długość wału dla osi 4mm wystarczy 14mm (taki jest głęboki otwór w piaście), tak że sądze że przy 5mm długość 15mm wystarczy.
No właśnie coś takiego podobnego.
To przez ten długi weekend popracuje nad silnikiem i dam znać jak poszły prace nad nim jeśli jesteście ciekawi.
A i nie potrafię takiego zapisu odczytać:
"Piasta M8/5mm z kołpakiem owalnym" - To piasta na wał średnicy 8mm i śmigło 5mm ?
5mm - oznacza średnicę osi silnika
M8 - gwint maszynowy, średnica 8mm, czyli śmigło musi mieć otwór 8mm
czy chodzi ci o taką piastę
Przy takiej dużej średnicy wału silnika (5mm) możesz mieć kłopoty ze śmigłami GWSa (np slow fly, a takich chyba byś potrzebował, nie bardzo dadzą się rozwiercić do 8mm).
Jakiej mocy będą te silniki, bo na razie wygląda to wszystko na sporą zgadywankę - może wystarczy Ci wał silnika fi 3mm :? a może potrzebujesz aż 5mm - wtedy nie wystarczą Ci śmigła GWSa.
Niestety wał mam tylko 5mm, więc raczej jestem na niego skazany.
Moc silnika dopiero zobaczę, bo jeszcze go buduję, ale przypuszczam coś koło 300W.
To może na końcu nieco bym stoczył ten wał tak np do 4 czy 3mm ? Wtedy by weszło śmigło 6mm.
Raczej zostaw 5mm. 300W to już jest dość dużo. Przy tej mocy to śmigła GWSa są za słabe, trzeba dać jakieś z firmy APC.
Przy czterech silnikach to będzie niezła moc.
Właśnie potrzebuję dość dużej mocy bo latak będzie miał dość sporo komponentów (kamerę cyfrową, układy zabezpieczające np oblepione będzie fotokomórkami i trzeba będzie dać układ do sterowania nimi, żyroskopy itd...).
Znalazłem jakieś śmigło tak podpisane:
"Śmigło APC 13x8E" - czyli ma 13' rozpiętości i 8mm gwint ?
