Witam kolegów.
Czy ktoś posiada  może  taki silnik i  mógł by mi  powiedzieć  jaką  ma  grubość piasty dokręcanej na  inbusy ?? Kupiłem ten silniczek nie dawno   i  w  pudełku producent  dał piastę  o  grubości 6mm  co  na pierwszy  rzut oka  od razu mnie  to zaskoczyło  żeby do takiego silniczka który ma  uciągu około 3kg  była  piasta o tak małej średnicy. Tym bardziej że piasta zaciskowa którą  producent dodaje jako  drugą  ma  średnice  8mm. Najgorsze jest  to  że  założyłem ten  silnik  do modelu  i  w  czasie  lotu  wyrwało  mi  śmigło  z  ta piasta. Co  tu  dużo  mówić rozbiłem model  dość  mocno.  Kilka  dni  temu  zakupiłem nową  piastę  do tego  silnika  i  sklep  przysłał  mi  6mm  znowu  szok dzwoniąc  tam  tłumaczyli się że  innych nie  maja. Dzisiaj tą piastę założyłem   i  podczas  dokręcania  śmigła  nawet  nie  włączyłem  silnika   co  się  stało  piasta  się  urwała. Po  niżej  fotki.  Może  ma  ktoś  taki silnik  albo podobny   i  mógł  by mi powiedzieć jaką  ma  piastę   przy swoim silniku  lub  doradzić  w  jakim  sklepie  kupie  piastę  8mm  taka  jak powinna  być.
Pozdrawiam Adrian :)
Aha  no  właśnie.  Jednak  muszę  kupić piastę  8mm  bo  niema    szans żeby  6mm  wytrzymało  przy takim  silniku.
