sokol07 Opublikowano 3 Maja 2015 Opublikowano 3 Maja 2015 Mam zalegającą na regale taką wilgę: http://hobby-model.pl/wilga.html Balsa + depron, całość waży 35g. I tak mnie naszła myśl: czy nie dałoby się do niej założyć elektroniki? Albo inaczej: czy to ma w ogóle sens...? Ster wysokości i kierunku na cewkach silnik bezszczotkowy, np. turnigy 1220 (8.4g) regulator HK YEP 7A (0.7g bez kabli) lipo 1s 150mAh (np turnigy nanotech (5.2g)) Problem jest z odbiornikiem, bo jestem szczęśliwym posiadaczem Turnigy 9x, do której ciężko zdobyć jakikolwiek mikro receiver bez kupna alternatywnego modułu nadawczego. Nigdzie nie mogę też znaleźć żadnego odbiornika, który dałoby się zasilać pakietem 1s, wszystkie wymagają min 4,5V, dopiero OrangeRX ma 3,7, natomiast musiałbym dokupić do Turnigy pasujący moduł... Nie jestem oczywiście uparty na 2,4GHz, może być i któraś z "kwarcowych" częstotliwości i wtedy mógłbym kupić aparaturę razem z odbiornikiem, o ile będzie on w stanie działać na napięciu 3,7V. Myślę, że wciąż dałoby się zdobyć komplet taniej niż moduł OrangeRX do Turnigy za 30 euro... Ktoś coś poradzi, podpowie? Ewentualnie powie, że cały projekt o kant stołu potłuc...? Poza tym, mając taki zestaw, kiedy już Wilga by mi się znudziła, możnaby go przełożyć do jakiejś innej ultralekkiej konstrukcji... EDIT: Ok, zrozumiałem swoje zagubienie i zapomnienie o układach BEC i step-up. Krótko mówiąc... Mogę podłączyć przecież układ: "aku 1s -> regulator (bez BEC) -> BEC step-up -> receiver" lub "aku 1s -> regulator (z BEC) -> receiver"?
jethrotull Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 Przy tej rozpiętości możesz spokojnie użyć takie wyposażenie jak w mojej Mewie: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/40556-lws-3-mewa/ W szczególności można sobie pozwolić na baterię 2S i zwykły odbiornik, o masie, powiedzmy, 10-15g. Przy masie do lotu ok. 100g będzie banglać. "aku 1s -> regulator (z BEC) -> receiver"?to się raczej nie uda, regulatory z BEC, o ile nie są specjalnie przystosowane do pracy z pojedynczym ogniwem 1S nie mają opcji podwyższania napięcia do ~5V wymaganych przez odbiornik. 1
sokol07 Opublikowano 4 Maja 2015 Autor Opublikowano 4 Maja 2015 Do podobnych wniosków doszedłem wczoraj w nocy... Na chwilę obecną wytypowałem zestaw: silnik 5-gramowy hextronik z HK Lipo 2s 180mAh nano-tech regulator HK 6A odbiornik być może uda się zdobyć razem z aparaturą 5-gramowy. a jak się nie uda, to będzie odbiornik od TG9X wyjęty z plastiku. SW i SK mam ambicję zrobić na cewkach, żeby było lżej, ale może i skuszę się na jakieś malutkie serwa. Skończyć matury i do roboty... :-D 1
jethrotull Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 Daj sobie lepiej spokój z cewkami, będą słabe i będą doić więcej prądu niż serwa, nie warte wysiłku.
sokol07 Opublikowano 4 Maja 2015 Autor Opublikowano 4 Maja 2015 Ok, dziękuję za rozwianie moich wątpliwości. Czyli serwa. Z czego najprościej zrobić popychacze? Mam gdzieś co prawda drut z brązu na popychacze, ale chyba nie starczy na dwa... :<
japko95 Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 To już chyba lepiej IMHO pręt węglowy 0,8mm lub 1mm.
sokol07 Opublikowano 4 Maja 2015 Autor Opublikowano 4 Maja 2015 Ok, wielkie dzięki za informacje W takim razie zaczynam powoli kompletować sprzęt i będę się dzielił postępami pracy. To jeszcze przy okazji o jedno zapytam: czy gdzieś u nas da się dostać jakiś zgrabny silniczek bezszczotkowy mikro? czy jestem skazany na ściąganie go zza Wielkiej Wody?
mikrus193 Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 Po 1 Allegro Po2 na forum jest giełda Po3 https://www.google.co.uk/search?q=sklepy+modelarskie+pl&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=a4FHVbWjDMK8aZLGgYgH#q=sklepy+modelarskie+ od wyboru do koloru
jethrotull Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 To już chyba lepiej IMHO pręt węglowy 0,8mm lub 1mm.A dlaczego lepiej?
sokol07 Opublikowano 4 Maja 2015 Autor Opublikowano 4 Maja 2015 Na allegro jest jeden inrunner, a cenowo wychodzi chyba drożej niż zza oceanu... Giełdę śledzę, miałem nadzieję na jakieś konkretne namiary na sprawdzony sklep.
mikrus193 Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 Sokol ja nie w Polsce także co do polskich sklepów nie poradzę ale popatrz sobie na ceny i dane silników
sokol07 Opublikowano 7 Maja 2015 Autor Opublikowano 7 Maja 2015 Ok, części znalezione, będę powoli je kompletował. Muszę dorobić Wildze jakąś wręgę na silnik i półeczki na serwa. Ewentualnie jakiś montaż na resztę elektroniki. I tu następuje moje pytanie: z czego najlepiej wykonać te elementy: sklejka, balsa czy PLA z drukarki 3d? (mam dostęp do printroomu)
jethrotull Opublikowano 8 Maja 2015 Opublikowano 8 Maja 2015 Balsa 2mm z naklejoną sklejką 1mm. Przynajmniej ja w tej wielkości modelach stosuję to rozwiązanie.
sokol07 Opublikowano 8 Maja 2015 Autor Opublikowano 8 Maja 2015 Jesteś w stanie określić ile to mniej więcej waży? I czym kleisz?
jethrotull Opublikowano 8 Maja 2015 Opublikowano 8 Maja 2015 Kleję wikolem. Waży jakieś grosze, bez znaczenia w kontekście całego modelu.
