milczacy Opublikowano 15 Maja 2015 Opublikowano 15 Maja 2015 Po dłuższym zawracaniu głowy AndyCopter-owi (wielkie dzięki za cierpliwość) postanowiłem założyć nowy, oddzielny temat dotyczący oświetlenia modelu. Ponieważ sklejam modele redukcyjne z plastiku, trochę tutaj nie pasuję, liczę jednak na wyrozumiałość waszego Szanownego Grona A teraz do rzeczy. Ponieważ rozwiązanie opisane w temacie http://pfmrc.eu/index.php?/topic/48170-oświetlenie-lotnicze-modelu/ okazało się być zbyt rozbudowane na moje potrzeby AndyCopter doradził mi, abym założył nowy wątek, w którym "wyłoży na tacy" rozwiązanie mojego problemu, z którego być może skorzystają i inni. Zatem czekam cierpliwie i z radością na Wiedzę serdecznie dziękując Andy'emu. Pozdrawiam Piotr-ek
AndyCopter Opublikowano 15 Maja 2015 Opublikowano 15 Maja 2015 Sprawa dotyczy oświetlenia w modelu Boeing 747-8F, więc pytanie brzmi, jakie są sekwencje czasowe oświetlenia nawigacyjnego w tym samolocie ?
milczacy Opublikowano 15 Maja 2015 Autor Opublikowano 15 Maja 2015 Dla moich potrzeb planowałem zastosować z Twojego projektu https://code.google.com/p/nlm/wiki/Planning_a_Sequence tryb 'Mode 2 with Beacon'; chyba że ktoś lepiej zorientowany/poinformowany podzieli się wiedzą.
AndyCopter Opublikowano 21 Maja 2015 Opublikowano 21 Maja 2015 Sekwencje są już znane. Teraz pozostaje ustalić, ile swiateł będzie potrzebnych w makiecie-modelu. Poniżej rysunek poglądowy, rozmieszczenia świateł w tym samolocie. Podczas lądowania, włączane są światła z powyższego rys. - Landing - Green / Red wingtip position i White tail position na obu skrzydłach, oraz White strobe na ogonie - White strobe na obu skrzydłach - Red anticollision Beacon "na" i "pod" kadłubem Wychodzi z tego potrzeba zasilenia: - 5 led białe "światła lądowania" - 1 czerwona, 1 zielona, 3 biała jako światła obrysowe - 2 led białe jako White strobe - 2 led czerwone jako Beacon W sumie, było by 14 diod led co generowało by pobór prądu całkiem słuszny jak na zaproponowane Arduino Nano. Dlatego proponowałbym, użyć diod led niskoprądowych typu SMD, z rezystorami 1000 Ohm. Ilość światła powinna być zadowalająca jak dla makiety.
milczacy Opublikowano 21 Maja 2015 Autor Opublikowano 21 Maja 2015 Diody SMD mają tę dodatkową zaletę, że są małego rozmiaru, co znacząco ułatwi ich montaż w modelu. Część i tak prawdopodobnie będę musiał ukryć w większych częściach makiety a światło z nich poprowadzić światłowodem. Dotyczy to na pewno lamp rozlokowanych na końcówkach skrzydeł. Muszę jeszcze zastanowić się, czy na pewno odwzorować lądowanie, gdyż rozmieszczenie wszystkich białych świateł lądowania może być kłopotliwe. Chętnie z nich zrezygnuję.
AndyCopter Opublikowano 24 Maja 2015 Opublikowano 24 Maja 2015 W sieci znalazłem przeróbkę B747 w tej skali pod oświetlenie. Chociaż nie jest to całkiem zgodne z oryginałem, przedstawiony jest dośc interesujący sposób wykonania okablowania w tym modelu. https://www.youtube.com/watch?v=eFr4SFDMaTU Program już w zasadzie jest gotowy. Do sterowania diodami do oświetlenia do lądowania zrezygnowałem z podłączenia ich pod wyjścia układu. Diod tych jest w sumie 5 szt, i szkoda tak obciążać Arduino. Podobnie z podświetleniem kabiny pilotów i kabiny pasażerskiej. W mikroprocesorze użyte zostały tylko 4 wyjścia programowalne (piny D5, D6, D9, D10). Z płytki Arduino Nano, warto jest usunąć piny. Zmniejszy to rozmiar płytki. Aby to zrobić, usuń plastikowe mocowania pinów, a następnie przy pomocy pensety wyciągaj piny podgrzewając je delikatnie od strony ścieżek. Na tyle krótko, aby nie przepalić ścieżek. W ten sposób, przewody będzie można bezpośrednio wlutować w płytkę Arduino Nano.
milczacy Opublikowano 24 Maja 2015 Autor Opublikowano 24 Maja 2015 Tego filmu, zdaje się, nie widziałem. Dzięki za znalezienie. Co do Arduino Nano w kadłubie mojego modelu jest całkiem sporo miejsca, i zobaczę na etapie planowania i "projektu" czy będę musiał piny wylutowywać, czy może zostawię je tak, jak są, może po prostu wytnę ucinaczkami te nieużywane a zostawię tylko robocze. Na pewno pokażę kolejne etapy prac w tym wątku.
milczacy Opublikowano 20 Lipca 2015 Autor Opublikowano 20 Lipca 2015 Dziś wreszcie udało mi się polutować diody SMD, które znajdą się na końcówkach skrzydeł. Ciężko było mi się za to zabrać, ale w końcu się udało. W tym tygodniu powinienem skleić połówki skrzydeł. A potem już z górki
milczacy Opublikowano 21 Lipca 2015 Autor Opublikowano 21 Lipca 2015 Diody w skrzydłach, nawet świecą 1
milczacy Opublikowano 25 Lipca 2015 Autor Opublikowano 25 Lipca 2015 Arduino już w kadłubie, skrzydła niemal gotowe, pozostałe LEDy również na miejscu. Następny post pewnie już będzie z gotowym układem. Bardzo dziękuję AndyCopter za pomoc
Zycior Opublikowano 26 Lipca 2015 Opublikowano 26 Lipca 2015 Do tych wszelkich połączeń można by zastosować kynar. Ładnie się układa, prawie nie waży no i wyglądało by to znacznie estetyczniej.
milczacy Opublikowano 26 Lipca 2015 Autor Opublikowano 26 Lipca 2015 O dzięki. Nie znałem tego. Będę miał wiedzę do następnego modelu. Na szczęście wszystkie przewody będą ukryte w kadłubie i niewidoczne.
milczacy Opublikowano 28 Lipca 2015 Autor Opublikowano 28 Lipca 2015 A oto robocza wersja modelu z działającymi światłami (przepraszam za 'mocne uderzenie' na start filmu ) 1
milczacy Opublikowano 15 Listopada 2015 Autor Opublikowano 15 Listopada 2015 Model już na ukończeniu, w ciągu najbliższych dni powinienem przedstawić gotowca A to ostatnie zdjęcie 'warsztatowe'
milczacy Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2016 I kolejny 'oświetlony' model redukcyjny: 1
pawel4090 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Moje gratulacje Piotrze, bardzo realistycznie wygląda to oświetlenie a i model bardzo ładnie wykonany. Z przyjemnością obejrzałem kolejny film.
milczacy Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Dziękuję, odkąd zrobiłem pierwszy oświetlony model, bardzo mi się to spodobało
