Urwana antena
Artur z kołobrzegu
Możesz to zlutować, ale tak, aby z długości nie stracić więcej jak 1-1,5mm.
Taka strata nie powinna mieć wpływu na pracę odbiornika.
Oczywiście, jeżeli nic z długości tych kawałków nie brakuje.
Ten lut może być nieco kłopotliwy w użytkowaniu (przeciąganie anteny przez małe otworki)
Jak to wykonać:
Zdejmij izolację z końcówek przewodów – jak najmniej lub wcale
Przyłóż rozgrzaną lutownicę z tinolem do odizolowanego przewodu lub do jego czoła(max 3sek)
Ocynuj końcówki przewodów
Ocynowane końcówki przyłóż do siebie na zakładkę lub styk czołowy
Zlutuj to małą ilością tinolu
Utrata nawet 10 mm nie ma znaczącego wpływu (tyle straciłem na lutowanie i model (2 metrowy szybowiec) dalej latał na granicy widoczności).
Antenę urwała się zaraz przy odbiorniku tak wiec z pzeciąganiem nie będzie problemu .
Martwi mnie natomisat to że brakuje tam juz 1 cm długości , ponieważ nieumiejętnie lutowałem końcówki :roll:
Czy żeby nadrobić tę stratę, mogę na końcu anteny dolutować 1 cm anteny od rex 5 , bo taka akurat mam pod ręką :?:
Czy Tinol to to samo co kalafonia ?
A nie prosciej wziasc nowy kawalem linki, odciac stoaowna dlugosc i wlutowac w odbiornik? Przy okazji mozna zastosowac dodatkowa koszulke u nasady anteny, aby zabezpieczyc ja przed zlamaniem. ja koszulke wkleilem za zywice i trzyma jak trzeba..
Baxter
Tak jak mówi Bartek ta antenę odlutuj i przylutuj nowa. Tylko pamiętaj zęby ta nowa była o takiej samej średnicy oraz długości jak ta orginalna
Strata 10mm kabelka może mieć wpływ na poprawną pracę odbiornika.
Skoro urwał się przy odbiorniku to daj nowy kabelek i uwzględnij post baxter12
Tinol to drut cynowy w którym jest kalafonia.
Niby tak macie panowie całkowitą rację - najprościej jest dać nową , jednak odbiornik to "funkiel nówka " hiteca i ma plomby gwarancyjne . Domniemam że jak go rozkręce żeby zmienić antenę to automatycznie stracę gwarancje ... :roll:
Gdybym jednak zdecydował sie wymienić na nową , to mam sobie dobrać zwykły kabelek miedziany , podobnej srednicy i takiej samej długości ?
Ta antena która mam teraz to w przekroju poprzecznym ma rdzeń (nie wiem z jakiego metalu - kolorem przypomina aluminium ) i ma jedynie miedzianą otoczkę . Tak wiec nie wiem czy zwykły kabel miedziany to bedzie to samo :roll:
może mieć, ale z pewnością pomijalny. Nie siej paniki. Temat był wielokrotnie wałkowany chyba na wszystkich forach.
Z urwaną anteną zapewne już straciłeś gwarancję więc nie przejmuj się tylko wymieniaj przewód antenowy. Możesz śmiało dać przewód ze skrętki używanej na przedłużacze do serw lub coś o podobnych parametrach.
MarekJ- gdybym napisał, że „będzie mieć..” to pewnie siałbym panikę,ale
„może mieć..”to raczej daleko od niej. :)
Rysiu, takie określenia dla osoby nie znającej tematu, może budzić poważne wątpliwości czy aby przez ten jeden centymetr nie rozbije modelu :D . W takiej sytuacji lepiej dawać czysto praktyczne wskazówki.
Jesli moge sie wciac - proponuje wez znajdz stara popsuta mysz od PC - wyciagnij z jej kabla jeden przewod - odmierz dokladnie 104cm i jeden koniec przylutuj do odbirnika do wejscia antenowego na plytce - to wszystko - masz antene jak nowa .
Moze miec, a moze nie miec co ten post wyjasnil? Komu pomogl?
po co zostal napisany? hmm kto to to zgadnie...
pozdrawiam
Baxter
